+14 °С
Тюнинг Honda Dio 18
Переглядів: 9946
02.10.2010 р.
Задумалса о тюненге, пришла в голову такая идея, Постаить цылиндер 65 , разумеется прийдетса  обогошать смесь, сточить втулку на вариаторе на несколько мм, ето даст ремню выходить на максимальный радиус, но будет перекос и чтобы избаветса от проблемы подложыть шайбу между коленом и вариком. Кто может посоветовать что то по етой теме?
02.10.2010 р. відповів для vova-dikiy
может и не придётся обогащать смесь. Втулку стачивать не больше 1.5мм. Я себе поставил 65ку китайскую. Если бы были деньи, то взял бы вместо неё малосси полтинник.
Акустика в доме, авто и мото
02.10.2010 р. відповів для KNIG
смесь хоть чучуть но нада, а то прогорит поршень, А втулку стачевать не больше 1,5 см , ето уже ремень на максимум вышел?
На двигатель 3kj Ямаха ставил и 44мм и 47мм и ничего не обогащал... Почти 20тыс накатал на 44мм и ничего не прогорело. Кормит это 14мм карб. При 47мм поршневой даже входной патрубок в воздухане увеличивал и ни какого обеднения не заметил (свеча как всегда кирпичного цвета). Как с Хондой будут настоять дела не знаю но думаю, что при установке 44мм поршневой карб трогать не прийдется.
02.10.2010 р. відповів для xyx
у меня вопрос такого рода : Можна ли сточить втулку варика на 4мм?
По поводу втулки... Сточить можно, но думаю, что не больше миллиметра. Возможно такое, что если ты ее сточишь и варик будет способен выдавить ремень на больший радиус, то может не пустить задний варик, или в переднем щеки просто упрутся друг в друга конусами. Даже если все получится, то есть большая вероятность, что потеряешь в динамике на старте, но это не много комментирует большая мощность двигателя. Кстати не задумывался расточить полости роликов? Короче, скажу так... Будет лучше результат если расточить варик или мультивар.
Еще чуть не забыл... Когда я на свой поставил 60сс, то пришлось заменить пружину торка, так как проскальзывал ремень на старте.
Можно. Но это будет лишнее! 1мм' максимум полтора.
10.10.2010 р. відповів для xyx
а что именно надо точить?
в процесе переделки свого скутера
10.10.2010 р. відповів для SuJlTaN
втулку вариатора 30_crazy получается просто немного подточить втулку с одного конца
10.10.2010 р. відповів для vova-dikiy
На Дио придётся обогощать немного. Например я ставил и на родном жиклёре беднило немного, я поставил 82 жиклёр (с 34 Дио) и нормально стало, отрегулировал естественно смесь.
03.12.2010 р. відповів для Taras_MBK
была у меня 18я ..
65 сс   фигня!!
у меня на стоке бегала 70кмчас
для начала рекомендую замену  подшибникофф  ( в переднем колесе,коленвала,редуктора)
Для начала нужно русский язык выучить 25_spiteful
Нам усё по БАРАБАНУ.........
pusk
03.12.2010 р. відповів для FILINNN
была у меня 18я ..
65 сс   фигня!!
Это сейчас молодежный сленг такой..
PS: Можно не втулку стачивать а постели роликов растачивать...
Если люфта нету на валу, то чего просто так двигло колоть? 06_question
03.12.2010 р. відповів для NamelessRider
если там коренные родные, то пробега у них минимум 15т
стоит менять, как думаешь
моторчик крутитса луче будит! 57_sunbespectacled
Minerelli POWER
04.12.2010 р. відповів для vova-dikiy
не знаю нужно ли тебе,но тут рассказано что делать с 18 двиглом(там в основном про 34тый,но и про 18 тоже есть)
чтобы повалило по настоящему
http://ozone.at.ua/forum/7-238-3
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
