Вітер: 2 м./с., Пд-С
Высота резины
Переглядів: 4881
01.10.2010 р.
Тема наболела, никогда не знаешь что производитель подразумевает под маркировкой шины: если ширина более-менее соответствует заявленной, то с высотой может быть что угодно. Из опыта:
Китай 13060-13 в высоту еле-еле 70 мм 19_negative
Митас 13060-13 в высоту 75 мм
Митас 14060-13 в высоту 80 мм
Данлоп 11090-13 в высоту 90 мм
Пирелли 12070-13 в высоту 72 мм
Иными словами реальный индекс высоты завышен минимум на 10 единиц, иногда и больше, в итоге покупая более высокую или низкую резину можно просто влететь, купив совсем не то что планировал 02_sad Я вот поставил на передок Пирелли "повыше"- а получил ту же высоту что в стоке, знал бы, не брал.
На фото сток Китай 13060 и Пирелли 12070. Одинаковые 68_totakeumbrage
krab23
01.10.2010 р. відповів для kaadoc
Вобщето  первая цифра(допустим 130)это ширина в мм,вторая(допустим 60)это высота НО в % от ширины. То есть 60% от 130мм. Считаем- у 130на60 высота,должна быть,78мм,у 120на70-84мм. На глаз это можно и не заметить. За китайразмеры разговор отдельный.
01.10.2010 р. відповів для krab23
Да в том и дело что планируя купить 12070 я получил 12060.... 02_sad
vaperist
на каком фото китай на 1 или 2
krab23
120на 60 будет 72,а это еще меньше
01.10.2010 р. відповів для vaperist
Китай 130/60 на первом.
02.10.2010 р. відповів для krab23
интересная тема! спасибо за инфу, а то я и не знал что за цыферки на резине  04_blush .а есть ли в природе более чем 140/60 - 13 ? вот пришла мысль вообще поставить диск по более. но товарищ в магазине подсказал, что это только с "Бургмана", да и то по шлицам скорее всего не станет. а менять вал с диском + новая резина - стоит ли?? 06_question
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
02.10.2010 р.
Ширина диска тоже играет в этом деле не последнюю роль.
Чем шире резину ставить на один и тот же диск , тем больше её будет закруглять по центру увеличивая реальную высоту. Узкую наоборот будет растягивать на ширину диска и уменьшать по центру реальную высоту. Даже если по подсчётам высота шин одинаковая.
02.10.2010 р. відповів для HARLEY
ооо....существенное дополнение! не знал что 13" диски бывают разной ширины 01_smile
02.10.2010 р.
я тут сайты полистал, оказывается первая цифра(130 у большинства) это ширина профиля самой резины, а не ширина диска колеса, как я по ошибке подумал 03_biggrin
вот от куда инфа:http://motovelosport.ru/cat/scooter_mir_directive/26.php , и вот http://www.tehtreid.com.ua/wse_o_chinah.htm
а вот еще интересный калькулятор нашел! не жизненно важный но думаю вам понравится
Змінено: 02.10.2010 р., dimonred
