Вітер: 1 м./с., Півд
Съёмник заднего вариатора своими руками
Переглядів: 23974
01.10.2010 р.
А кто подскажет как сделать съёмник для заднего вариатора?заранее благодарен!
Вull
01.10.2010 р. відповів для Bull
береш полоску с железа толшиной не менее 5мм,просвердливаеш в ней два отверствия диаметром 8-10 мм,на растоянии горизонтальных отверствий в варике,вкручиваеш в полоску 2 болта,получается вот такая конструкция.
02.10.2010 р.
если не откручивается не вздумай пользоваться зубилом и молотком!!!едь на вулкашку с головкой на гайку и они тебе открутят
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
02.10.2010 р.
02.10.2010 р. відповів для Bull
Ключ от болгарки идеально подходит 18_good
Вот! 30_crazy
02.10.2010 р. відповів для NamelessRider
это верх технической мысли!!!!! 15_badgrin  15_badgrin   но таким способом не советую!!! 03_biggrin
02.10.2010 р. відповів для stakan
креатив 30_crazy  66_pardon
grass
Это креатиффище!  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy
02.10.2010 р.
можна попробовать цепком с мотыка обжат и крепко закрутить
03.10.2010 р.
В любом автомагазине, съёмник для маслофильтра.
03.10.2010 р.
специальный 60грн помоим стоит  11_blum  18_good
03.10.2010 р. відповів для VladimerTD
другу надо было поменять пружину торка, мы поехали на СТО, там шуруповёртом сразу сняли, мы там же всё поставили, закрутили и уехали 30_crazy 10 грн. отдали
03.10.2010 р. відповів для taburetofff
Любой не подйдет. Я за 25 гр купил с цепочкой, нифига им нельзя захватить. Крутил вертел, пытался зажать передний варик.. и цепок ни с тем шаком и диаметр вариатора побольше чем автофильтры. А уж задний точно не получится, даже цепляться незачто.
03.10.2010 р. відповів для Bull
Вот на мой взгляд хорошее решение всех проблем, связаных с удержанием любых, в том числе гладких цилиндрических деталей скутера: неподвижной щеки ведущего шкива (крыльчатки), колокола сцепления, ротора генератора, неподвижной щеки ведомого шкива. Все остальное было перепробовано и отвергнуто.
А для работы с неподвижной щекой ведомого шкива, пожалуй единственное приемлимое решение, не повреждающее щеку.
-На первом снимке показан "цепной ключ от ksb", длина цепи которого определена опытным путем, позволяя удерживать детали минимального диаметра -крыльчатка ведущего шкива, до максимального - неподвижной щеки ведомого шкива. Излишки цепи убираются внутрь рукоятки, при закручивании (от руки!) гайки ключа. Ключ не выпадает, не соскальзывает с удерживаемой детали и позволяет работать двумя свободными руками.
-На втором снимке показан ведомый шкив, с установленым ключем, подготовленый для разборки.
-Третий снимок с установленой головкой.
-Четвертый - основание для работы - стойки и траверса от "Обратного съемника №2, который является основой для всего комплекта, предназначеного для полной разборки - сборки двигателя и демонтажа подшипников с коленвала.
-Пятый снимок показывает как нужно проточить стандартную головку, чтобы убрать внутреннюю фаску, вредную при работе с тонкими гайками крепления сцепления на ведомом шкиве.
-На шестом снимке показано как плотно охватывает цепной ключ гладкую поверхность неподвижной щеки, равномерно распределяя усилие по всей длине окружности.
По всем вопросам приобретения приспособлений обращайтесь, сейчас есть в наличии и цепные ключи и обратный съемник №2
ksb
Змінено: 03.10.2010 р., ksb
03.10.2010 р.
ksb у него самая первая гайка не откручивается а там ты не долезеш до 2 щеки что бы зажать
03.10.2010 р.
Bull делай как показано на картинке
03.10.2010 р.
на надпись не теряйте внимание!
Я для примера показал самый сложный вариант применения цепного ключа. В качестве альтернативы тискам и т.п. двухточечным способам фиксации ведомого шкива.
Надевай его на колокол сцепления  (или ротор генератора) и откручивай гайку  в свое удовольствие. А если вкрутить винт М6 в соответствующее место  вместо винта крепления крышки вариатора, чтобы хвостовик ключа упирался в него, то обе руки будут свободны. Учитывая не малый момент затяжки этой гайки (40-45) Н/м и принципиальная невозможность соскакивания ключа при приложении максимального усилия, делают его применение просто неоценимым. В моем инструментарии это один из самых востребованых предметов.
ksb
05.10.2010 р. відповів для ksb
Спасибо всем,буду пробовать!
Вull
12.01.2011 р. відповів для Bull
Вот смотри,немного хлама, сварочный и 15 минут работы.Можно снимать практически всё, лишь бы цепь оделась.
Броня крепка, маразм однако крепче!
