Доброго времени суток
недавно мною был куплен двиг - 139qmb (куботуру я так и не оприделил) вроде 60сс, так как поршень 44 мм вроде так.
Двиг в хорошом состояние,так как все проверялось!
Вообщем так.-решил я собрать сам скутер!полностью.
и такой, какой я хочу.
а самое главное - качество сборки свое!
и внешний вид такой как я хочу.
в этой теме я буду отписываться.. что и как я делал.
буду фотки выкладывать и т.п.
и очень интерестно знать ваше мнение.
Все!раму уже купил(спасибо никону за помошь)
рама от фада7
Уважаемые форумчани!
Большая просьба в теме не Флудить!
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
Змінено: 07.01.2012 р., Stander
Ох и сочувствую я тебе.Вчера полностью менял пластик,мой уж очень потёрся после последнего ДТП,да и освежить внешний вид захотелось,и перед регой цвет нужно было поменять,что б потом доки не переделывать.Пластик на внешний вид совершенно другой,но практически с точно такой рамы,пластик в идеале (остался от первого моего скутера).Так я его вчера 16 часов подгонял к раме с помощью болгарки,дрели,сварки и чей то матери,а ты хочешь самодельный подогнать,да ещё и не знаешь к какой раме.Поверь,оно того не стоит...
с рамой я уже оприделился!
и я решил....
что буду этом заниматься
Змінено: 04.10.2010 р., Stander
так можно красить двиг?!
или нет?
да можно конечно! только сначала двиг на пескоструйке почисти, и краску подбери, а то у жаростойкой тоже есть градации по теплостойкости...
а сиденье выше - зачем? центр тяжести изменится, и поворачивать будет не удобно, я бы сказал плохо....
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
об этом не подумал.
спасибо за сигнал.
вообщем так.
был сегодня в магазине!
искал себе длинный вал редуктора.
в магазине мне показали 3 вала. для 139кюмб
один длинный.
и 2 коротких
вот обьясните мне разницу... и какой мне надо,что бы не разбирать лишний раз редуктор.
ещё рекомендую - болты и винты поменять все на те у которых головки (не ржать!) под шестигранник! и крутить легче, и смотрятся "круче"!
мне шестигранник не нрав.
так как они слизываються и потом их трудно открутить
уточняю это вал на зад колесо? там так на один аморт, на два, третий похож на ямаховский тот который в крышку с подшипником тонким концом входит. исправте если ошибаюсь
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
не в бровь а в глаз. в оба сразу....
да - похоже на то. третий вал какой то по форме "левый", как говорится найдите 10 отличий....я нашел...
можно менять болты на шестигран только тех местах в которых не так много грязи а то когда набивается болото
попробуй доколупатся.
имелся в виду такой болт под шестигранник (а не шестигранный болт). Такие болты действительно удобны. Ничего у них не слизывается, и инструмент для их выкрутки меньше.
все,я уже понял!
вы все правельно написали.
а что б его поменять, нужно много снимать?!(вал колеса)и сложно ли?
Чтоб вытащить вал с редуктора нужно снять глушак,колесо,крышку вариатора, колокол сцепления,сцепление. Самое сложное это открутить сцепление.
может и так
, но конячку то по любому моем! я себе поменял во всех видных местах
....но раз мастеру не нравятся, то и обсуждать нечего..
Я понял про что ишлось!
как написали ниже...
они хороши там где нету грязи.
а так идея хорошая.
вот только цена?!если не большая, то почему бы и не поменять!
насколько я понял..
сцепление нужно снимать что бы открутить крышку редуктора?!
