11
Вітер: 1 м./с., Півн
Собираю скутер (custom) (обновление - 125сс)
Переглядів: 145746
28.09.2010 р.
Доброго времени суток 58_preved
недавно мною был куплен двиг - 139qmb (куботуру я так и не оприделил) вроде 60сс, так как поршень 44 мм вроде так.
Двиг в хорошом состояние,так как все проверялось!
Вообщем так.-решил я собрать сам скутер!полностью.
и такой, какой я хочу.
а самое главное - качество сборки свое! 03_biggrin
и внешний вид такой как я хочу.
в этой теме я буду отписываться.. что и как я делал.
буду фотки выкладывать и т.п.
и очень интерестно знать ваше мнение. 21_umnik
Все!раму уже купил(спасибо никону за помошь)
рама от фада7
      Уважаемые форумчани!
Большая просьба в теме не Флудить!
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
Змінено: 07.01.2012 р., Stander
10.04.2012 р. відповів для KOLIAN
да я лучше вас подожду!вам то как то больше доверяю!
фото завтра скину.
спасибо
13.04.2012 р. відповів для KOLIAN
так как там правильно заменить шток на траверсе?!
13.04.2012 р. відповів для Stander
Несеш токарю траверсы-шток то будет другой.Снизу траверсы шток обычно  приварен,поэтому траверса зажимается в патрон за шток,и срезается сварка,после этого шток извлекается из посадочного места.теперь по образу и подобию точится новый шток-можно сплошной,можно длинным сверлом(при наличии такового у токаря)просверлить,только не насквозь:чтобы в районе нижнего подшипника осталось сплошное тело-там самая большая нагрузка.Даже если оставлять сплошной шток,без отверстия,он не намного будет тяжелее.Шток точится с соблюдением размеров-особенно посадочных мест:Место под обойму нижнего подшипника,место что будет запрессовываться в траверсу,место куда руль одевается(возможно придется увеличить этот диаметр-чтобы руль плотно одевался).Соответственно принеси гайку-чтобы при нарезании резьбы нею проверять,обойму подшипника,может быть руль.Далее:запрессовывается шток в траверсу,потом в удобном месте(либо спереди,либо сзади траверсы)сверлится отверстие и забивается штифт-для страховки от проворота штока относительно траверсы.Вот примерно и все...Вероятно могут понадобиться (в зависимости от конструкции штока)фрезерные и сверлильные работы.Но повторюсь-токарь,если он нормальный и с фантазией,сам решит-что и как сделать...
17.04.2012 р. відповів для KOLIAN
понял!! 20_drinks  42_friends
большое спасибо!
+1 вам
15.05.2012 р. відповів для Stander
Влад,ну чё получилось с траверсой???На каком этапе сейчас находишься???
Я тоже когда то решал дилему с траверсой (подгонял ЛИДовскую вилку под ТАКТовскую раму),всё сделал без токаря.Если ты свою проблему до сих пор не решил,могу нарисовать тебе как я делал.
16.05.2012 р. відповів для ratman
вопрос с траверсой я то решил,но то что получилось мне не понравилось по конструкцыонным вопросам!у меня дорожный просвет получился высокий!что значительно меня не устраивало.
и было решено донора не использывать, а вернуться к начальному плану.
стадия сборки продвинулась к обдумыванию по изготовки пластика!а если простыми словами, то крепление двигла сделал,проводку проложил(временно)все тросы проложил,завел,покатался!доволен что слон!а дальше кончилось время... так как скоро екзамены((
Змінено: 16.05.2012 р., Stander
28.05.2012 р. відповів для Stander
Ну что,экзамены должны уже закончится,продолжение будет?
По возможности сфоткай что у тебя получилось,даже если ещё не окончено.
28.05.2012 р. відповів для ratman
Доброго времени суток! 20_drinks
еще не совсем закончились... еще 3 ЗНО осталось написать.
а потом,после 7 июня, будут доделки самоделки 03_biggrin
хорошо,сфоткаю что получилось
