Собираю скутер (custom) (обновление - 125сс)
Переглядів: 145814
28.09.2010 р.
Доброго времени суток 58_preved
недавно мною был куплен двиг - 139qmb (куботуру я так и не оприделил) вроде 60сс, так как поршень 44 мм вроде так.
Двиг в хорошом состояние,так как все проверялось!
Вообщем так.-решил я собрать сам скутер!полностью.
и такой, какой я хочу.
а самое главное - качество сборки свое! 03_biggrin
и внешний вид такой как я хочу.
в этой теме я буду отписываться.. что и как я делал.
буду фотки выкладывать и т.п.
и очень интерестно знать ваше мнение. 21_umnik
Все!раму уже купил(спасибо никону за помошь)
рама от фада7
      Уважаемые форумчани!
Большая просьба в теме не Флудить!
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
Змінено: 07.01.2012 р., Stander
1••10111213141516••19
12.01.2011 р. відповів для Alubenets
я описываю процесс 17_wink  роботы, что я делал.
да и может кому то пригодиться.
17.01.2011 р. відповів для Stander
так че с вилкой та? фот чертеж пригодиться не пригодиться не знаю01_smile
20.01.2011 р.
вот недавно себе глушитель взяль. 03_biggrin
20.01.2011 р. відповів для Stander
Надо было който самопальный сварить 01_smile
20.01.2011 р. відповів для MDV
а толку то?!
с чего я не нашел. так как с трубы будет тяжолый, а с тонкого лиска не пойдет. так как будет жидкий.
и понял, что лучше пойти купить и переделать.
а толку то?!
Ты парниша не бушуй! 30_crazy ты ведь кастом хочеш сбацать!? а какой же может быть кастом из заводских деталей? вот именно по этому я и написал предыдущее сообщение, а решать только тебе.
хм. даже и не думал это делать 03_biggrin
а по поводу того что я купил трубу.
так это потому что надо основу было где то брать. и лучшего варианта я не нашел.
не делать же мне колхоз или как с топора.А эту я переделаю так как я хочу.
25.01.2011 р.
всем добрый вечер.
не могу завести дырч! до этого заводился  нормально,работал  стабильно.
да и заводил я его только для того что бы прогреть.
а тут такое дело.... нажал кнопку стартера, что то клацнуло( что, я так  и не понял) но стартер крутил мотор(но он не заводился)мучал его мучал... но толку ноль.на следуйщий день проверил зазоры на клапанах(там все норм) проверил метки(ВМТ) все совпало хорошо, проверил цепь - она натянута! собрал все назад.свечку тоже свотрел(все норм)
крутнув пару раз стартером он завелся пару секунд поработал и заглох.
я еще пару раз крутнул.... и тут мои глаза стали вот такие-  05_shok . я заметил хлопки с карба(как будто он чехает) но не там то было.
в нутри карба...где мембрана(при слегка открытой заслонке) я увидел как там воспломеняется смесь.(при чом хорошо видно синий огонь который сопровождаеться хлопками)
вот сижу и думаю.... по идеи это возможно только тогда если клапан( впускной) открыт тогда когда смесь должна воспломениться! Но тогда бы небыло компресии.
кто что думает по этому поводу?!
ЗЫ. принцип роботы я знаю! так что не надо писать тип я что то намудрил или про прокладку!  02_sad
26.01.2011 р. відповів для Stander
Кароче смотри, если бенз в карб и с карба поступает - тогда этт вариант отпадает. искра есть постоянно и стабильно?
хлопки бывают из-за:
- раннее зажигание
- нет теплового зазора на клапане
- пригорел клапан (не плотно прилегает к седлу, насвет видно кольцо по контуру)
- согнут клапан
- цепь грм соскочила на 1 или несколько зубов.
- ну и перегрев движка (исключается так как заводил на холодную)
а вобще лутше киком заводи, если не заводится проверь искру и подачу топлива (на этом многие прогорают), если искра внорме, и каято компрессия есть, но не заводится, тогда попробуй 2-5 кубиков бензина влить напрямую в цилиндр (часто помогало).
да иии.... зазор в свече поставь 0,7-0,8
если че вспомню - допишу.
26.01.2011 р. відповів для MDV
свеча норм!
а бенз  я пробовал уже заливать( знаю я такой способ) толку 0
свеча норм!
Сорви башню и наведайся в гости к клапанам, и наведи порядок с распредвалом 30_crazy
а что с ним может быть?!
если я выше ж написал, что все метки совпали.
и он был завелся на пару секунд.
ну йомайо Блин!..... у меня на активе клапан на 0,5 мм всекда открыт был, но активчик 70-75 шпарил! спроси в клубе Мустанг, у Сержа, Жеки Робика, МонАлекса, Димона, Игоря и остальных клубней которые с нами катались до -5 градусов.
понял понял!
буду смотреть.
а вообще думаю менять себе ЦПГ на 72сс. потом все заново соберу... и будет видно что и куда.
спасибо за помошь.
поставил бы + но... снесли мне звезду 23_ireful3
Звезды, они как деньги, то они есть, то их нет.... философна 30_crazy
04.02.2011 р.
почем глушатель брал? а то у знакомого такой стоит под разборку
04.02.2011 р. відповів для Odejalo
блин!
ну где ты раньше был то?!я искал по всему форуму хотя бы заготовку... и в итоге пришлось купить комплект с 125сс!
взял за 220 убитых Энотов 25_spiteful .
это было так сказать по знакомству... и по закупочной цене!
а у знакомого твоего с 50сс или со 125сс?!и скок он хочет за него?
05.02.2011 р. відповів для Stander
у него 50 я не спрашивал сколько он за нее хочет, уже купил ведь ты.
05.02.2011 р. відповів для Odejalo
ну ты узнай цену....
у меня еще  пару мыслей есть 25_spiteful
за 100 грн тока что звонил
