всем добрый вечер.
не могу завести дырч! до этого заводился нормально,работал стабильно.
да и заводил я его только для того что бы прогреть.
а тут такое дело.... нажал кнопку стартера, что то клацнуло( что, я так и не понял) но стартер крутил мотор(но он не заводился)мучал его мучал... но толку ноль.на следуйщий день проверил зазоры на клапанах(там все норм) проверил метки(ВМТ) все совпало хорошо, проверил цепь - она натянута! собрал все назад.свечку тоже свотрел(все норм)
крутнув пару раз стартером он завелся пару секунд поработал и заглох.
я еще пару раз крутнул.... и тут мои глаза стали вот такие-
. я заметил хлопки с карба(как будто он чехает) но не там то было.
в нутри карба...где мембрана(при слегка открытой заслонке) я увидел как там воспломеняется смесь.(при чом хорошо видно синий огонь который сопровождаеться хлопками)
вот сижу и думаю.... по идеи это возможно только тогда если клапан( впускной) открыт тогда когда смесь должна воспломениться! Но тогда бы небыло компресии.
кто что думает по этому поводу?!
ЗЫ. принцип роботы я знаю! так что не надо писать тип я что то намудрил или про прокладку!
