+5 °С
Собираю скутер (custom) (обновление - 125сс)
Переглядів: 145910
28.09.2010 р.
Доброго времени суток 58_preved
недавно мною был куплен двиг - 139qmb (куботуру я так и не оприделил) вроде 60сс, так как поршень 44 мм вроде так.
Двиг в хорошом состояние,так как все проверялось!
Вообщем так.-решил я собрать сам скутер!полностью.
и такой, какой я хочу.
а самое главное - качество сборки свое! 03_biggrin
и внешний вид такой как я хочу.
в этой теме я буду отписываться.. что и как я делал.
буду фотки выкладывать и т.п.
и очень интерестно знать ваше мнение. 21_umnik
Все!раму уже купил(спасибо никону за помошь)
рама от фада7
      Уважаемые форумчани!
Большая просьба в теме не Флудить!
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
Змінено: 07.01.2012 р., Stander
1••12131415161718••19
08.01.2012 р. відповів для MDV
дааа....
была бы точно пуля.
но...  02_sad
Кстати знаю на карб ставили нагнетатель, но вокруг карба делали...ээммм... ну типа саркофаг, и в него нагнетали воздух, и давление в карбе и вокруг него получалось одинаковым, но обязательно присутствие бензонасоса, и карб механика, без вакуумной заслонки.
И я про такое слышал, шото по типу турбонадува 03_biggrin , можно попробовать маленький кулер присобачить в воздухане
08.01.2012 р. відповів для romanxx
Кулер не катит ВООБЩЕ!
Была у меня идея, отвести часть потока с системы охлаждения, и подать в воздухан, но по максимуму загерметизировать систему.
sanekyoo
08.01.2012 р.
вот вам тема из турбонаддува 59_rofl
http://www.youtube.com/watch?v=Nevu9Libxfk
пылесос не катит а кулер и подавно
дааа....
была бы точно пуля.
но...  02_sad
Лучше водянку сделать-толку больше будет,или же мотор вкатить уже с таким охлаждением... 31_bigboss  20_drinks
08.01.2012 р. відповів для KOLIAN
Тут конечно без вопросов! 01_smile
з.ы. как там ваш проэкт?
А шо проэкт? 06_questionЯ ж не только ковыяю свою Дио,но и трошки езжу на ней... Всё нормально. 04_blush Зайди почитай-небольшой отчет и итоги... 18_good
11.01.2012 р.
фото... как и обещал.
12.01.2012 р.
мужики, а на 12 диск с коротким картером, какая резина влезит?!
12.01.2012 р.
и еще один вопрос...
как лучше умно запилить головку?!розточил впускное и выпускное окно!
но нарыл фотку головы... где и запиливали саму камеру(фото ниже)
но на сколько я понимая,когда форсируеться двиг,то камера наоборот уменьшаеться...
а тут 21_umnik
или такое делают при увиличение кубатуры?!
12.01.2012 р.
мда..
все заходят читают,смотрят,а дать совет трудно 02_sad
перевелся форум...
и при чем заходят знающие люди
13.01.2012 р. відповів для Stander
не увеличивай камеру ни в коем случае!!!!!! разви что если собираешся на 76м октане ездить...
13.01.2012 р. відповів для MDV
ага,понял 20_drinks
только каналы...
но до каких размеров?!не переборщу ли я?
13.01.2012 р.
мужики,помогите розрулить електрику.....
купил блок кнопок.(левый) и начал подключать,но он не стыкуеться...
начал импровизировать...
в и тоге.... при всем выкл. - включаю зажигание и горит лампа д.света на приб. и нечего не реагирует.
при нажатие на стартер- она тухнет.
провода не совподают по цвету....
хотя правый бл. совпал...
ниже схема.
Змінено: 13.01.2012 р., Stander
ага,понял 20_drinks
только каналы...
Выпускной и колено  по максимуму, с впускным.... доводи до диаметра колектора.
Поршневая новая или б/у?Если б/у,то я бы однозначно заменил кольца,даже если они ещё нормальные...
13.01.2012 р. відповів для KOLIAN
пробег двигла 1700км
Я свое мнение сказал-кольца я бы заменил.
14.01.2012 р. відповів для Stander
По электрике сорри, ничего сказать не могу, это надо по месту розбиратся...
14.01.2012 р. відповів для KOLIAN
да я это все и сам понимаю.
просто хочеться его поставить на раму,нормально завести,настроить... и проверить всё!
как он будет в ходу... не тянит ли не куда или все правельно.
а колечки то опкатывать нужно. 02_sad
а так испытаю всё,и потом конечно поменяю,оно лишним не будет.
спасибо за совет.
14.01.2012 р. відповів для MDV
понял)спасибо 20_drinks
