Вітер: 3 м./с., Пд-С
Хочу замінити задні барабанні гальма на дискові на FADA QT11
Переглядів: 35979
24.09.2010 р.
40_dance  стандартні ,як на мене, слабенькі.
12.11.2011 р. відповів для saha45
Так пходу ето все делается поще простого , главное только докупить детальки и установить  ... я правельно понял ??
$$_FoX_$$
12.11.2011 р. відповів для veterankazina
Неправильно...
Придётся докупить: суппорт в сборе, машинку на левую ручку, длинный тормозной шланг, рычаг мотора с площадкой под крепления заднего суппота, тормозной диск, колёсный диск.
Денег ОЧЕНЬ много.
Вопрос второй- это всё надо ещё слепить до кучи, там свои заморочки....
Тема для истинных любителей переделок с прямыми руками ИМХО
12.11.2011 р. відповів для kaadoc
Если можна , то подробней о втором вопросе , а точнее о етих самых *заморочках* ????
$$_FoX_$$
13.11.2011 р. відповів для veterankazina
1. колёсный диск под дисковый тормоз по шлицам легко может не совпасть с "барабанным"
2. наклон амморта может мешать установке суппорта на рычаг
3. машинка под пластик руля может не влезть
Это то что первое пришло в голову, сложностей может быть предостаточно....
Вопрос интересный, сам болел такой переделкой, но покупка 260сс вопрос сняла 01_smile
14.11.2011 р.
Замена заднего барабанного тормоза на дисковый решается очень просто - заменой скутера на модель с задним дисковым тормозом.
14.11.2011 р. відповів для kaadoc
Нее покупать ничего нехочу , хоче все сам , купить любой может ,  а от собственноручно - сделаного удовольствия больше !! +)))
Пластика у мя нету ,(потом будет, и то не весь и то самоклеп , по минимуму), скут готовлю под стант  , так что вопросы стайлинга меня не интересуют , мне главное двiгун )))
Но диск все же реально подобрать ???  Или придется чето обрезать .....
Про амортизатор , если честно , нифига не понял .((
В общем вот фотки пациента , так  думаю будет проще ..
$$_FoX_$$
14.11.2011 р. відповів для veterankazina
Мда, задача...
Дисковый задний тормоз реально установить на модель, выпускаемую в обоих вариантах, например многие китайские 150сс сзади имеют барабан, но тот же Шторм оснащён дисковым задним тормозом, замена упрощается.
Я пас 04_blush
10.12.2011 р. відповів для ivasikr
Почитай, может, что пригодится - там ести и пр задний дисковый
      ttp://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/
Змінено: 10.12.2011 р., SERZH
10.12.2011 р.
добрый вечер,раз тема про переделку тормозов то разрешите вставить и свои 5 копеек 01_smile на своей дельте 3 года назад тоже столкнулся с тормозной проблемой,стали скрипеть как у старого автобуса и работать неадекватно,покупка новых колодок ситуацию не изменила,так как новые ваще приклинивали 02_sad была даже идея переделать на дисковые 13_evil     НО проблему решил таким способом: на наждаке сточил до металла тормозные накладки,на базаре купил ремкомплект гибких накладок для МИНСКА,они длиннее , шире и немного толще,на заклёпки сажать не стал,так как тело у колодок очень тонкое,решил посадить на супер клей ЦИАНОПАН,лишнее обрезал и толщину подогнал по размеру 01_smile теперь при торможении задним тормозом аж зад мопеда приседает,сам по началу со скептицизмом относился к идее с клеем,но 3 сезона на жаре ,холоде и дожде развеяли все сомнения 01_smile
      П.С.накладки должны быть гибкими,тогда им можно придать любой нужный изгиб 04_blush
10.12.2011 р. відповів для DimYY
На вот такой клей клеил и покупал его в ларьке ?
http://www.nekrasov.com.ua/shop/product_1434.html
10.12.2011 р. відповів для veterankazina
Катализатор от джили ск! 03_biggrin  и как работает?
10.12.2011 р. відповів для SERZH
Проблема вирішилась сама собою - дирч проданий, збираю гроші на щось більше! Хоча ідея була непогана! 01_smile
12.12.2011 р. відповів для romanxx
да,на такой,только клеить нужно быстро и аккуратно,а то пальцы тоже приклеиваются 03_biggrin
