11
Вітер: 1 м./с., Півн
Проблема со светодиодами в поворотниках скутера
Переглядів: 19459
Annihilator
02.03.2008 р.
Решил поставить себе в поворотники светодиоды вместо стандартных 10-ватных лампочек.
Купил на авторынке готовые светодиодные поворотники (с таким же гнездом, как и у обычной лампочки).
Но на стандартном реле они не работают.
Заказал с Louis.de специальное реле, вот это - http://www.louis.de/_400d7c875098699415e3c68a5b9aaa68ed/shop/img450/10033844_880_FR_06.JPG
Все установил, контакты подключил правильно, но почему-то при включении мигают все четыре поворотника  02_sad
В чем причина и как это исправить?
Змінено: 02.03.2008 р., Annihilator
26.03.2008 р. відповів для Stasmor
будет при всем, если не шунтируется дополнительными диодами, с каждого канала.
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
26.03.2008 р. відповів для olguk
есть схема Беты?
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
26.03.2008 р. відповів для El
Да, была такая проблемка у приятеля на Яве. Победилось переделкой питания контрольной лампы по ЕМНИП следующей схеме (рисовал по памяти, а было дело давно):
26.03.2008 р. відповів для Annihilator
Скорее всего проблема в самом реле - оно просто не срабатывет т.к. через него идет недостаточный для срабатывания ток. Попросту - лампы мощнее  и через реле идет ток достаточный для его срабатывания, а диоды слаботочные (насколько я помню реле включено последовательно с нагрузкой) .
