11
Вітер: 1 м./с., Півн
Проблема со светодиодами в поворотниках скутера
Переглядів: 19458
Annihilator
02.03.2008 р.
Решил поставить себе в поворотники светодиоды вместо стандартных 10-ватных лампочек.
Купил на авторынке готовые светодиодные поворотники (с таким же гнездом, как и у обычной лампочки).
Но на стандартном реле они не работают.
Заказал с Louis.de специальное реле, вот это - http://www.louis.de/_400d7c875098699415e3c68a5b9aaa68ed/shop/img450/10033844_880_FR_06.JPG
Все установил, контакты подключил правильно, но почему-то при включении мигают все четыре поворотника  02_sad
В чем причина и как это исправить?
Змінено: 02.03.2008 р., Annihilator
02.03.2008 р. відповів для Annihilator
Ищи короткое замыкание между левым и правым поворотником.
Annihilator
02.03.2008 р. відповів для El
Хм, я тоже так думал, но странность в том, что меняю светодиоды на лампочки, подключаю через старое реле и левые-правые работают по отдельности.
Разбери переключатель поворотников и почисти его спиртом внутри.
абажди, из фото реле видно что оно двух кантактное, работает на разрыв замыкание цепи, которую ты переключаешь или на одну пару поворотов или на другую. получается ты обе пары садишь на один контакт, что ли?? 06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
Annihilator
02.03.2008 р. відповів для olegdp
так и стандартное реле точно такое же.
Почему же лампочки на стандартном работают правильно, а светодиоды на этом нет?
блин, ну не логично это....я так понимаю оно ставится перед переключателем, которым ты определяешь какие повороты будум мигать. смотри переключатель.
Annihilator
Конечно все четыре поворотника садятся на один контакт, а переключатель как раз и замыкает ту или иную пару.
Буду разбирать переключатель, но сомневаюсь, что проблема в нем. с обычными лампочками-то он пашет...
В крайнем случае придется вернуться на них, ездить-то надо  25_spiteful
02.03.2008 р.
Дружище, а попробуй поменять полярность подключения диодов....
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
03.03.2008 р.
Реле должно стоять перед выключателем. диоды имеют намного более низкое сопротивление, чем лампы. Ищи замыкание.
Да здравствует родной РУССКИЙ язык!
03.03.2008 р. відповів для GuesT
Ты наверно перепутал. У светодиодов выше сопротивление и ниже рабочий ток.
03.03.2008 р.
Ну вы совсем рядом, сопротивление то разное, у меня в машине одна лампочка поворотов перегорела и - вторая мигает в несколькл раз быстрее, а диоды нагрузки на цепь не дают, может подключить паралельно в цепь резистор и подобрать сопротивление анологичное лампочке! 17_wink  (паралельно, на каждый поворот отдельно)
В жизни я без тормозов
03.03.2008 р. відповів для Genka
Причем тут диодные мосты, рылюхи, сопротивление и т.д. Чел внятно пишет- купил готовые СОБРАННЫЕ светодиоды. Если лампочка моргает, а светодиоды не- варианта два:
- купил хлам
- поворотное реле срабатывает на сопротивление.
У меня ща конь разобран- передние поворотники оба сняты, так релюха задние моргать не хочет. Токо она умерла, иль так надо ответить не могу. Соберу узнаю.
Скуты рулят - Жиры жируют
24.03.2008 р. відповів для Annihilator
Если контрольная лампа одна, то вторая пара поворотников запитывается через нее, их токи соизмеримы.
Купил себе пару таких светодиодов - днем их не видно!!! Оставлю лампы.
24.03.2008 р. відповів для BMWXXX
да балин, чего тут думать :spy: , просто не работает переключатель поворотников...
релле должно быть перед самим переключателем, одним контактом садится на + вторым на переключатель...все...
Вы еще поспорьте на каком материале сделаны светодиоды, на салазах или на органике... 8)
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
24.03.2008 р. відповів для Stasmor
+800. абсолютно точный и правильный ответ.
24.03.2008 р.
ПМСМ прав BMWXXX.
25.03.2008 р.
помоему тут всё намного проще....лампочки работают от переменки а диоды от постоянки.поетому они и не моргают..я се тоже пытался поставить ничего не получалось потомучто ставил тока с переди .когда поставил и с зади и с переди .потом мне зделали (я так понимаю из перемнки постояну)всё заработало 18_good
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
25.03.2008 р. відповів для ruskii
какая переменка?
схему посмотри любого маломальского японца...
там постоянка идет через релле!!!
BMWXXX +1. Идёт перепитка светодиодов через контрольную лампочку в щитке приборов. Светодиоды имеют меньший рабочий ток, чем контрольная лампочка накаливания, именно поэтому происходит эффект аварийной сигнализации при включении поворотника. Выход - поменять контрольную лампу в щитке на светодиодики.
26.03.2008 р. відповів для El
не знаю как там на Бете, но эта лампочка ничего не дает...
у него же мигают все 4 поворота, значит сигналы с релле попадают с переключателя на оба канала(ЛП)...
не могу понять при чем тут контрольная лампа... :spy:
