Вітер: 2 м./с., Зах
Cтук/звон при сбрасывании скорости
Переглядів: 25113
26.06.2006 р.
При отпускании ручки газа на 50 км . Появляется стук , потом исчезает , это не ремень стучит ,а может колодки задние ? помогите советом  17_wink
26.06.2006 р. відповів для SHURIK
Какой именно стук? Глухой, звонкий?
Какой скут? Звук звонкий?
26.06.2006 р. відповів для ova
звонкий
Тогда, скорее всего, звон верхнего игольчатого подшипника в шатуне  02_sad
Можно попробовать заменить сразу поршневой палец с подшипником...
26.06.2006 р. відповів для GiS
а если ремень пора меньть ,то как бы это проявлялось ?
У меня такая же проблема. На скорости 50-55 км/ч, особенно при хорошо разогретом двигателе, появляется сильный противный рев. Как будто что то входит в резонанс на определенных оборотах. Причем эта проблема была еще с момента покупки скутера, с тех пор я уже езжу на третьей поршневой, и замена подшипника и пальца ничего не дает. Кто сталкивался? Может это подшипники оси коленвала или место стыковки коленвала с шатуном?
26.06.2006 р. відповів для VadimCrimea
у меня скорее не рев , а стук ,как будто провимшая цепь стучит , да и проявляется он после сброса с корости ,и на скорости примерно 30 км .еле слышен
Я тоже менял и палец, и подшипник верхний, просто в шатуне была выработка, в конце концов доездился, подшипник лопнул - поршневой конец  01_smile
Но когда заменил подшипники осей на коленвале, грохот заметно уменьшился. Видно все входило в резонанс.
Хотя причины могут быть и другие. Вибрация при этом есть?
Вот вот, у меня была таже беда...
Вибрации  нет
Ну начнем с того, что при 50-55 км/ч - это вообще предел двигателя, на всех скутах что я видел - везде повышается рев и вибрация, я всегда езжу меньше предела где-то до 50 км/ч.
syva
У меня была похожая ситуация, только стук был всё время, даже на холостых. Менял шатун, игольчатый подшипник, палец (тот который внизу шатуна). После этого стало всё нормально
26.06.2006 р. відповів для syva
По поводу сообщения OVA у меня скутер бегает 70 км/ч после 55 км/ч рев пропадает. Правда я по прямой ниже никогда не ездил, поэтому не придаю большого значения этому звуку   01_smile
А по поводу сообщения SYVA я думаю действительно дело в пальце внизу шатуна.
Может и в нижней, но там звук поглуше, не такой как в верхней части шатуна.
Одним словом, чего спорить  08_lol Нужно снять цилиндр и поерзать шатун, поршень, сразу все станет ясно  01_smile
To VadimCrimea.
А какой интересно скутер? Тут все от аппарата конечно зависит, от душилок на нем и т.д. Кроме того еще и спидометр может привирать 01_smile. Я тоже думал что 60 еду, а когда посчитал, то еле до 50 натягивалось.
27.06.2006 р. відповів для ova
Обычная Дио 27, только из выхлопной перегородка убрана. Спидометр очень точный, за три года много раз с разными автомобилями сверял.
qwerty
06.07.2006 р. відповів для VadimCrimea
У меня с пол месяца назад появился подобный стук. Советовался со спецами, никто помочь не смог, все говорят надо слушать ездить и прочее, но когда проедит то стука не слышит. Стук появлялся именно между 50-55 кмч, ручкой газа его можно было поймать на разогретом моторе. Сегодня поменял ремень, поставил немного шире. Стук появился на холостых, сказали ремень болтается и стучит о крышку. Старый ремень выработался, и даже отпало звено, и возможно на определенных оборотах входил в дисбаланс и тарабанил о крышку. Пока такое объяснение. Вообщем явного стука на оборотах после змены ремня НЕ СЛЫШНО... посмотрим что дальше будет   06_question
07.07.2006 р. відповів для qwerty
У меня уже третий ремень и это точно не из за него.
04.07.2007 р. відповів для VadimCrimea
И все таки как проверить износ пальца в поршне?
ну снял я цилиндр, подергал его руками, поршень слегка люфтит вдоль оси пальца, больше никаких люфтоф,это нормально?
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
04.07.2007 р. відповів для SHURIK
Вихлопна, або кріплення, ну і колінвал
