+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Suzuki ZZ Inch Up Sport 12" - история моего ремонта
Переглядів: 32414
20.09.2010 р.
Вот взял себе вчера Suzuki ZZ Inch Up Sport '12!!Взял за смешные деньги как для него 500 у.е. Вчера полностью разобрал пластик, понапаивал где надо защелки, все почистлил помыл! Сейчас думаю заняться мотором, щас мопед работает неплохо (резвый максималка дето 62кмч) но вот единственно что ненравиться так это то что он "Позванивает" на холостых оборотах и когда сбрасываешь газ (это звенят кольца, такое уже было на других мопедах) еще в моторе нужно поменять ремень, вариатор, ролики... Так вот кто может чтото посоветовать по поводу замены ЦПГ (бюджет 300-600грн), какой вариатор поставить (бюджет 300-400грн) какой ремень (подскажите размер)... Так если знаете какието секреты этого моепда или какието советы можете дать буду очень благодарен...=Ъ 08_lol
MOTO.COM.UA
sanyanovik
20.09.2010 р. відповів для zotak
Хтозна..продал,но знаю что он и зимой и летом носится по городу и не один год)))Кароче с предъявами не звонил...там еще и колено перепресованное)))
20.09.2010 р. відповів для sanyanovik
ясно спасибо!!
MOTO.COM.UA
20.09.2010 р.
Подскажите пожалуста при установке такого поршня на стоковый Цилиндр http://24moto.dp.ua/product_22460.html нужно ли будет доробатывать окна или просто нужно будет расточить Цилиндр???Если скажем цилиндр еще не точеный а а поршень 41,25мм то какого диаметра должен быть расточеный цилиндр??? З.Ы просто хочю знать чтобы в то время когда это будут делать зделали все на совесть?? Кто еще знает какието конторы где протачивают пишите (ОДЕССА)!!  47_mail
MOTO.COM.UA
Змінено: 20.09.2010 р., zotak
КОМПРЕССИЮ бы проверил сначала. Может точить не надо. Может не кольца звенят. Зазор знают мастера. Обычно 0.05мм. Точат по поршню
Достали МУСОРа!!!
21.09.2010 р.
zotak  прибомбаса к комуту - это управление угла зажигания. у кента был такой но мы его не смогли поставить. поставили простую дайтону. Будеш брать, бери красную, синия слабей. Карб найди! И сакс поставь!
21.09.2010 р. відповів для Dezinermm
то что точить не нужно может быть, а а то что это кольца звенят то это 99% ИМХО такое было на 2 моих летсах и еще у друзей, точно такой же звук!!
MOTO.COM.UA
21.09.2010 р. відповів для max85
а какой карб нужен что можете посоветовать???
за комут понял буду искать красную!!!
А зачем сакс??я читал что у ZZ своя труба довольно таки хорошая и вытягивает даже Malossi Sport 70cc??
А если сакс ставить то какой можете посоветовать чтобы цена качесто и где купить?? 43_help
MOTO.COM.UA
тоесть если поршень скажем 41,25 то Цилиндр должен быть 41,30??? 02_sad
А и еще по поводу "окон" кто ставил поршень МЕТЕОР на родную ЦПГ Сузуки подскажите нужно л и там орабатывать "окна"??
MOTO.COM.UA
Змінено: 21.09.2010 р., zotak
21.09.2010 р. відповів для zotak
Незнаю как насчет колец.. по-моему они немогут звенеть... А вот игольчатый подшипник на пальце поршня очень часто звенит..  16_roll
Truth MOTO fan.
21.09.2010 р. відповів для Alexsey
я не знаю вот недавно делал с другом его сепию так он также звенеле поменяли поршень+цилиндр+кольца+игольчатый и все стало норм обкатал и щас все на красоте!! 24_bomb
MOTO.COM.UA
21.09.2010 р.
zotak - советы всем даешь, а сам ходишь спрашиваешь! =)))
что ты собрался уже с окнами делать!?
я спрашиваю, а потом комуто говорю но подчеркиваю тем что мне так советуют и так как я буду делать!!!
просто мне писали тут писали что нужно будет чтобы тот кто точить будет окна порастачивал чтобы одинаковые были (когда говорили про ЦПГ! CMR) вот я и спрашиваю нужно ли будет это делать если ставить METEOR или тот же CMR на Стоковый Цилиндр!!!
MOTO.COM.UA
06.01.2011 р.
Апарат бомба у меня такой был!!!спортивный вариант летса!
portmoto.com www.youtube.com/user/SashaDalkevich Bike+Я+скорость+ветер=ЖИЗНЬ!
07.01.2011 р. відповів для San4os
Мдаа хороший скутер, у меня у самого такой стоит в гараже.
Думал сам вот менять на нем поршневую, хотел 70сс фирму ставить но отговорили, сказали что роздолбёт внутри все что можно, а если ставить то менять коленвал и подшипники из обычных на игольчатые. Предложили еще вариант поставить новую ЦПГ 50сс BGM (Германия) она есть ( покуда )в еврокаталогах, и по замене выйдет денег вот такая пачка 58_preved ! Но так как у нас туговато в Харькове с запчастями на эту модель то покуда покатаюсь на 49 сс !
Со скутером ты не прогадал да еще и за такие деньги !! 01_smile
Если есть фото скутера кинь пожалуйста, хочу поглядеть !! =)))
07.01.2011 р. відповів для vladsuzuki
мне скинуть фото или создателю темы?
pusk
07.01.2011 р. відповів для zotak
Восход.
pusk
07.01.2011 р. відповів для varxan
Создателю ! =)
О чем ты?
08.01.2011 р. відповів для pusk
О том что-бы Zotak кинул фото своего скутера !!! =))))
