+3 °С
Skymoto Bird 125 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 169902
hyuik
13.09.2010 р.
Вот приобрел на днях сей аппарат!давно хотел именно такой!выперы и зонги не привлекали!пробега уже 14000(б/у)двиг работает как часы я честно говоря в шоке,не ожидал такого!очень резвый на разгон!коробка 5-ти ступенчатая переключение идет по кругу!короче пишем обсуждаем ну а я буду о своем писать!
Змінено: 15.03.2011 р., hyuik
1••891011121314••24
hyuik
23.02.2011 р.
а переоборудование заднего тормоза с барабанного на дисковый тоже#
23.02.2011 р. відповів для hyuik
читаем правила, переоборудование тормозных систем .... 03_biggrin
hyuik
23.02.2011 р. відповів для staroverrr
тогда продам нафиг и куплю что то 200сс
не гарячись так, бери ближе к литру 03_biggrin  реже менять прийдется  15_badgrin
hyuik
финансово не потяну.так что буду 200-ой довольствоваться.
Val
УРА!! наконец то допетрил  03_biggrin
правильно, отталкиваться приходится от кошелька. чем он тоньше, тем меньше выхлопных газов после обеда  15_badgrin
hyuik
23.02.2011 р. відповів для Val
даже не в том дело что допетрил.ежу понятно что проще продал-купил.просто в него столько труда вложено шо капец!
Val
66_pardon
где то находишь, где то теряешь
не жалей, и прибудет тебе мудрость с трудами твоими
hyuik
23.02.2011 р.
короче решено!продаю!
avast
23.02.2011 р. відповів для nelson
смотрим на эту страничку внимательно
http://www.lifan.com/en/product_list.asp?parentid=8617&id=887
в низу есть такой текст
Model:163FML
Displacement:197ml
Compression ratio: 9.0:1
Primary reduction: 3.091
Bore*Stroke:63.5mm*62.2mm
Max.Net Power & Rotating Speed:12.0kw/8500r/min
Rated Power & Rotating Speed:11.5kw/8500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed:15N.m/7000r/min
Min.Fuel Consumption:ЎЬ354g/kw.h
Ldling Speed:1500r/min
Ignition:CDI
Starter:electric starter/Kick starter
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 5 speed
на сколько мне известно если 12kW то в лошадинных силах это будет 16,304. Извините ошибся на 0,7л.с.
Хотя в бумаге которая пришла с двигателем написано 12,5kW. Это уже не существенно.
смотрим дальше тут http://motovelo.uaprom.net/p71016-zongshen-zs200gs-cportbajk.html
Максимальная мощность: 10,8 Квт  8500 об. мин.
Смотрим СЮДА, внимательно:
http://www.lifan.com/en/product_list.asp?parentid=8608&id=887
Там написано - 10,2 киловатта, а не 12.
а у зонга - заявлено 10,8.
вот тебе таблица перевода киловат в лошадки.
17 лошадок - сказка, если бы китайские 200 сс давали 17 лошадок - никто бы японцев не брал. Мало того, японцы(хонда cg125-175), с которых сделанный этот двиг -  никогда не давали 17 лошадок(по крайней мере с двухклапанной головкой)
Кстати , 250 v-шка дает 12,5 киловатта, а боксерчик(параллельный твин -) 12 киловатт
учим матчасть.
Змінено: 23.02.2011 р., avast
avast
о нафлудили  08_lol  08_lol  особенно радует " ну скажешь климанул движок" 08_lol  08_lol  08_lol
или " мож номер перебить"  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
если уж кто готов на замену двигла- от старого оставляйте номерную часть картера.
при любых развалах- предъявите ментам.
если продашь весь мотор-  ТО проблема первая, а вторая- с учета уже не снять  03_biggrin
Про титановую выхлопную мне больше понравилось.
а что тут такого?из титана только корпус банки будет и всё!чего не так не понял?
Непонятно слово *титановая* . Возможно я полный ламер, но подскажи , чем ТИТАНОВАЯ выхлопная отличаеться , к примеру от выхлопной из НЕРЖАВЕЙКИ.
Кроме сложностей с обработкой - никаких плюсов от ТИТАНОВОЙ выхлопной - не вижу.
Val
23.02.2011 р. відповів для avast
вопрос- не стеб, реальный вопрос.
как считаешь- сколько дает Хуйсонговский GV 250 мотор?
заявленным 29л.с. я что то слабо верю. но 25 наверное есть? твое мнение
hyuik
а я и не говорил о плюсах или минусах.просто подгонят трубу из титана и будет выхлопная=)
avast
Думаю - 29 реально есть. Хьюс 160 вроде реально идет, да и не стали бы корейцы туфту писать, у них уже реально имя есть.
Но это просто личное мнение, без стенда тут сложно что то сказать. Ну и головки четырехклапанные, на высоких включаются, значит и мощность максимальная на высоких будет.
avast
Сделай из нержавейки  и говори все , что титановая. Проще будет и логичней.
Val
180 у некоторыхъ  03_biggrin
Ну и головки четырехклапанные, на высоких включаются, значит имощность максимальная на высоких будет.
от этого не отнять. удивляюсь почему китайцы 4-х клапанные не ставят.
из за этого + 2 карбоса тянет ровно, и стабильно вплоть до 10 тысяч- красной зоны. все китайцы на которых ездил при красной с 9000 напимер при 7500 уже умирают, и на красную выходят неохотно  12_cray
avast
От материала зависит и от чистоты обработки . У корейцев и материал покачественней и зазоры точнее
hyuik
к чему эти понты?была бы нержавейка сделал бы из нержа и говорил бы что нерж.почему логичней тож непонятно.короче ну её эту выхлопную=D
1••891011121314••24
