Вітер: 3 м./с., Пд-С
Проблема с термометром Т-0,36
Переглядів: 51140
12.09.2010 р.
Значит вот такое дело при понижении темпреатуры воздуха датчик температуры Т-0,36 при +5 стал показывать -16-20, думал я думал и решил разобрать, проверено было все - другое питание на прибор подавал, отцеплял датчик от прибора тот честно показал  Hi, замыкал то честно показал Lo? решил распилить сам дачитк посмотреть что внутри - сказано сделано, торец сточил на наждаке вынул датчик а там последовательно спаяные детальки по виду диоды тестером по отдельности звонятся то есть как бы в норме как диоды 0 и 780 ом, звонятся парами в любой последовательности, а вот три подряд не звонятся , может  предела на 2 мома не хватет. Кто что думает по этому поводу? При нагреве датчик вроде бы работает, но ведь в харакетристиках указан диапазон от - 70 до +250 че-то я сомневаюсь что оно 250 градусов выдержит.
Чуть позже - наверное зря датчик пилил отпаял индикатор и теперь видно что микросхема (если не ошибаюсь ПИК-контроллер) скорее всего в ней дело, может кому пригодится фото, не зря же я девайс гробил.При комнатной температуре +20 градусов показывает -4 и мигает точка в правом нижнем углу. Да еще перед тем как уйти в отказ он выдал какието символы в левом углу поскольку было на ходу прочитать я их не успел, мне показалось что про установку "0". Подскажите кто что сможет, все что есть на плате (кроме микросхемы) я прозвонил вроде исправно.
Змінено: 12.09.2010 р., alibay
13.07.2011 р. відповів для avast
все равно откровенно не понимаю, зачем брать на барахолке сырую бескорпусную конструкция, которая , к то му же горит, если можно взять промышленный девайс примерно по той же цене?
А навіщо мені з корпусом? Я собі чотко врізав  і все чікі пікі, а то б щось торчало
Мото для кого то жизнь...
avast
13.07.2011 р. відповів для pruchay
Я тебя в чем то  переубеждал? Если тебе нравятся светящие в глаза светодиоды  - разве я могу с этим спорить? Я говорил о том , что есть миниатюрные ПРОМЫШЛЕННЫЕ приборы по стоимости базарного ширпотреба, с гораздо более высоким качеством и функциональностью.  Ну и по хорошему - с любого готового девайса снять корпус - гораздо проще , чем встроить голую плату в герметический корпус. то есть наличие корпуса - это опциональный плюс, не более того.
П. с. Более чем уверен, что термодатчик в твоем комплекте - из дешевых серий, по крайней мере в подобных конструкторах нормальных не встречал.
Незнаю який там датчик і чи він щас робить, так як скут проданий  30_crazy
avast
Кстати, если ты внимательно посмотришь фотки -  этот корпус вщелкивается в любое отверстие в панели. И в твою приборку ровно так же можно было вщелкнуть  этот блочек 17_wink
собственно - я не настаиваю на абсолютной истине. Я инфу вам дал, а дальше пусть каждый делает как хочет
14.07.2011 р. відповів для Maks5
нужно продумать фильтр на его питание,чтоб скачков небыло ..
Да нечего там думать, ставь LM7805 и будет тебе счастье по питанию. Далее, обычные колхозные термометры на подобии твоего собирают без токоограничительных резисторов питания индикатора, в итоге через время сегменты индикатора начинают переставать показывать. И еще- датчик там откровенный кал 28_bad  Это мое чисто субъективное мнение.
14.07.2011 р. відповів для avast
не хотят они работать 77_pleasantry
Что значит ОНИ и что значит - не хотят работать? в любом нормальном магазине с промприборами можно найти  нормальный влагозащищенный девайс. Хватит на базаре кал покупать, взрослеем.
На выложенных фотках - прибор меряющий ДО 300 градусов цельсия,  стоит 75 гривен. Такой же с датчиком до 150 градусов стоит 60 гривен. Использую этот девайс уже пару лет, кстати , прикупил несколько *вспомогательных* датчиков(ну , типа , что бы померять в раазных местах температуру масла и двигла)
Очередное китайское гЭ? Насколько у него погрешность?  Подсветка экрана есть? Максимальную температуру пробовал? Отрицательную температуру меряет?
Этот девайс не имеет влагозащищенный корпус.
14.07.2011 р. відповів для Devais
есть альтернатива?
14.07.2011 р. відповів для Walkman333
есть альтернатива?
Есть, например DS18B20
можно купить в свободной продаже?
Я написал наименование датчика. Его можно купить свободно, стоит сам датчик почти 20 грн., но к нему естественно еще нужна остальная часть схемы 30_crazy
я в етом дуб дерево 08_lol
то есть готового изделия в свободной продаже нет?
Не встречал, но возможно и есть 77_pleasantry
[ Я говорил о том , что есть миниатюрные ПРОМЫШЛЕННЫЕ приборы по стоимости базарного ширпотреба, с гораздо более высоким качеством и функциональностью.  - Конкретно у нас таких не достать!
П. с. Более чем уверен, что термодатчик в твоем комплекте - из дешевых серий, по крайней мере в подобных конструкторах нормальных не встречал. - датчик тут это 3 диода соединенных последовательно Шо маемо то маемо, однако ж работает!
Да нечего там думать, ставь LM7805 и будет тебе счастье по питанию. - у меня стоит LM 7812, а до этого работал с обычным RC фильтром
Далее, обычные колхозные термометры на подобии твоего собирают без токоограничительных резисторов питания индикатора, - тут вы правы на 200 %, но кто мешает доработать схему? воткнуть СМД резисторы они туда прекрасно встают.
в итоге через время сегменты индикатора начинают переставать показывать. - тут вы тоже правы!!
- конечно цифровой лучше, но его цена как за все устройство.
avast
 Проверяли максимальную температуру на  дистанционном термометре(как называется - не помню точно), идет удар в удар. В диапазоне от -20 до 200 погрешность меньше 1 градуса. Полный диапазон -50+300. по краям диапазона погрешность 2 процента.
Для того что бы сделать прибор герметичным - достаточно силиконом пройтись по краям и технологическим отверстиям. Кстати - плата покрыта лаком на совесть, в отличии от самосборного базарного кала. Под индикатор влага не подтекает даже в стоке(то есть когда ничего не делал по герметизации)
Есть варианты с подсветкой , но они дороже и смысла не вижу. Подсветка запитывается от батарейки , что резко снижает ресурс (батарейки, естественно). я просто ставил 4 светодиода и балластный резистор(9-16 вольт рассчетный диапазон).
Под дополнительные щупы брал датчики серии AD,  у нас их вагон разных, те , которые до 300 градусов стоят в районе 20-30 гривен, до 150 порядка 10-15 гривен(типа ad22100).
п.с. датчик ad22100 чисто теоретически до 200 градусов , но выше 150 нелинейность резко возростает, имхо - 150 для него реальный верх с более менее точными показаниями.
Змінено: 14.07.2011 р., avast
14.07.2011 р.
В темноте его не видно будет.А какой размер этого супер датчика на батарейке я имею ввиду дисплей ..по ходу он больше чем обычный Т-036..
Дело в том что это аналоговый датчик ad22100, я использую цифровой DS18B20.
Змінено: 14.07.2011 р., Devais
avast
Стоп,  Смысл общения начинает теряться.
Есть РАЗНЫЕ девайсы для промки, подобные  выложенному мной. Есть с маленьким дисплеем, есть с большим, есть с светодиодными дисплеями, есть с ЖК.
И по любомыу эти девайсы более надежные и удобные , чем самопай с рынка(ну или запорожскиие конструкторы)
Сделать подсветку - забава на 7 гривен.
Лично мне все равно - цифровой или аналоговый датчик, температуру мы меряем не до сотых долей градуса. Разве что для понту - *цифровой* ласкает слух 03_biggrin
Для подобных девайсов есть три основных критерия выбора
1 удобство считывания инфы
2 надежность
3 цена
остальное - забавы и меряние известными частями тела
Сегодня нашел в продаже такой самый датчик как т-0.36 есть с красным дисплеем есть с зеленым цена их 96гр ...нифига себе цена! .Да и еще конец самого датчика(ну тот который в масло или ребра целиндра сувать)он в хлорвиниловой трубке  по ходу еще хуже чем мой .,у моего она с желтого металла хоть
Макс, ты путаешь понятия. Датчик - это та фигня на проводке, которая всовывается поближе к среде, что нужно померять. В моём случае это - DS18B20.
А то, что ты называешь "датчиком" у меня на фирме называют "показометром".  03_biggrin Короче говоря индикатор + контроллер.
Большинство "самопально-промышленных" девайсов, типа как Т-0,36 сделаны с грубейшими нарушениями разводки, нет ни входных фильтров, ни ограничивающих резисторов на портах. У меня не Т-0,36, а какой-то похожий, и то, к нему у меня была куча претензий. Впаивал и керамику на входе, и дроссель на входе ставил. Только после этого более - менее он заработал. И то, ограничительных резисторов нет, но сегменты ещё держатся. Экономисты блин...  10_ireful2 Если бы до этого были у меня знания о контроллерах, не купил бы никогда.
Как сгорит этот девайс, то буду либо сам делать на Меге (прикольно, что можно прошить не только температуру), либо аналоговый от "десятки" ставить.
Змінено: 14.07.2011 р., Wicker
