+9 °С
Проблема с термометром Т-0,36
Переглядів: 51039
12.09.2010 р.
Значит вот такое дело при понижении темпреатуры воздуха датчик температуры Т-0,36 при +5 стал показывать -16-20, думал я думал и решил разобрать, проверено было все - другое питание на прибор подавал, отцеплял датчик от прибора тот честно показал  Hi, замыкал то честно показал Lo? решил распилить сам дачитк посмотреть что внутри - сказано сделано, торец сточил на наждаке вынул датчик а там последовательно спаяные детальки по виду диоды тестером по отдельности звонятся то есть как бы в норме как диоды 0 и 780 ом, звонятся парами в любой последовательности, а вот три подряд не звонятся , может  предела на 2 мома не хватет. Кто что думает по этому поводу? При нагреве датчик вроде бы работает, но ведь в харакетристиках указан диапазон от - 70 до +250 че-то я сомневаюсь что оно 250 градусов выдержит.
Чуть позже - наверное зря датчик пилил отпаял индикатор и теперь видно что микросхема (если не ошибаюсь ПИК-контроллер) скорее всего в ней дело, может кому пригодится фото, не зря же я девайс гробил.При комнатной температуре +20 градусов показывает -4 и мигает точка в правом нижнем углу. Да еще перед тем как уйти в отказ он выдал какието символы в левом углу поскольку было на ходу прочитать я их не успел, мне показалось что про установку "0". Подскажите кто что сможет, все что есть на плате (кроме микросхемы) я прозвонил вроде исправно.
Змінено: 12.09.2010 р., alibay
15.09.2010 р. відповів для alibay
Александр, если вам не трудно, нарисуйте схемку в соответствии с платой. Или поделитесь всеми радио-компонентами .Интересуют их "фамилии" . Это пригодится многим.
15.09.2010 р. відповів для GewaK
Чуть позже на ближайшие 3-4 дня работы немеряно, так что если интересно подождите. Рисовать я не мастер лучше на фото подпишу что да как если так устроит, то позже.
Змінено: 15.09.2010 р., alibay
Bublik_Arch
13.07.2011 р. відповів для alibay
Срочно нужна помощь: сгорел диод по питанию 20_drinks  Кто в состоянии мне прямо сказать какая маркировка у этого диода. Ответ 1N4148 неверный.
13.07.2011 р. відповів для Bublik_Arch
маркировку прочитать не удается, а вы уверены что сгорел диод? Можно пойти от обратного считать как называется кренка и потом по даташиту кренки посмотреть какой диод ставится, к сожалению считать кренку тоже не могу (поскольку при разборке тупо выломал ее)
13.07.2011 р.
Кто знает что с могло случиться с датчиком температуры? Стал показывать "0" крутил провода стучал по нему ничего не помогло...(
vaperist
13.07.2011 р. відповів для Maks5
такая же фигня все время показывает 0,можеш его выкинуть
13.07.2011 р. відповів для vaperist
Жалко 2а сезона отработал исправно...(привык уже к нему..может из за перепадов напряжения сгорел ...разбирать блин не хочеться он в панель вклеян блин
vaperist
у меня на 200км хватило,вот хлопец сам делает буду у него заказывать
http://www.moto.com.ua/forum/topic-208970/message-990683/#990683
Змінено: 13.07.2011 р., vaperist
...Всмысле сам делает? И по чем он их продает?
vaperist
сам покупает запчасти не такие как на этих термометрах и сам собирает 66_pardon
avast
Нормальный неколхозный термометр с термодатчиком до 300 градусов стоит 75 гривен. Смысл колхоза непонятен
vaperist
13.07.2011 р. відповів для avast
не хотят они работать 77_pleasantry
avast
Что значит ОНИ и что значит - не хотят работать? в любом нормальном магазине с промприборами можно найти  нормальный влагозащищенный девайс. Хватит на базаре кал покупать, взрослеем.
На выложенных фотках - прибор меряющий ДО 300 градусов цельсия,  стоит 75 гривен. Такой же с датчиком до 150 градусов стоит 60 гривен. Использую этот девайс уже пару лет, кстати , прикупил несколько *вспомогательных* датчиков(ну , типа , что бы померять в раазных местах температуру масла и двигла)
Змінено: 13.07.2011 р., avast
vaperist
я такой не разу не видел,надо попробывать,а его тоже в масло встовлять и от чего питание?
avast
Я датчик леплю в головку, где самая высокая температура масла. Это нужно для оценки эффективности масляного охлаждения. Питание  - батарейка от часов, ее в непрерывном режиме месяца на 4 хватает.  Можно и  внешнее питание подвести, но смысла не вижу.
vaperist
у нас нет таких магазинов где можно купить 06_question буду искать
avast
Собственно - есть уйма интернет магазинов типа Космодром, там дороже , чем я назвал, но есть заказы и рассылка.
http://kosmodrom.com.ua/
кстати - девайс брал у конкурентов космодрома, но они работают за нал и с реальными клиентами.
На космодроме - выбор даже больше.
у нас к сожалению такой возможности нет, поэтому и пользуемся этими да и конструктивно их удобно в панель прятать,а горят они по причине нестабильного питания.
avast
все равно откровенно не понимаю, зачем брать на барахолке сырую бескорпусную конструкция, которая , к то му же горит, если можно взять промышленный девайс примерно по той же цене?
Не знаю кому как но у меня есть 2е точки откуда можно заказывать такие датчики...там в этом датчике есть параметры напряжения от которых он питается вроде от 5в до 21в...неужели в мопеде привышало больше 21 вольта ....буду заказывать такой же на место старого, только вот предварительно нужно продумать фильтр на его питание,чтоб скачков небыло ..   21 вольта ....буду заказывать такой же на место старого, только вот предварительно нужно продумать фильтр на его питание,чтоб скачков небыло ..
