+25 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
Переглядів: 281633
10.09.2010 р.
Хоть у меня и не Леад,девяностик,но меня до сих пор не покидали мысли-почему же случаются прихваты на данном двигателе(причем не у всех),и как с ними бороться.Учитывая опыт эксплуатции своей переделанной на водяное охлаждение DIO,задумался-нельзя ли сделять водянку на отор HF 05.Переферия-это мелочи,главная проблема-поршневая.Поиски в интернете не увенчались упехом-ничего подобного я не обнаружил,но на всякий случай запасся картерами HF05,и полумертвым оригинальным цилиндрм оттуда же (Спасибо Артуру ВАйпер-Винд). 42_friends
Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.
Змінено: 08.05.2014 р., KOLIAN
1234567••32
11.09.2010 р. відповів для Miks
Меньше нету02_sad кулер нужен?
А что,есть кулер лишний?Вечером прикину размеры-потом скажу что и как.
11.09.2010 р. відповів для krab23
привет. Думаю хорошую мыслю скажу. Калян присмотрись повнимательней к  ц.п.г для пежо. Думаю ты увидиш что я имею введу. Денег конечно стоит,ну думаю это то что надо.
Я в курсе,Андрюха по поводу той поршневой,просто эту подарили-пока буду доводить до логического завершения,а там видно будет.
11.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Коль,если с этим цилиндром не получится,то на наши двигатели есть цилиндр с водяным охлаждением и вход-выход воды на цилиндре,переделывать ничего не надо (я имею в виду с цилиндром).Я в каком то интернет магазине видел.Если интересует могу поискать?Правда по цене он был в 2,5 раза дороже чем наши воздушные цилиндры фирмы CMR Racing.
sanyanovik
Колька неугомонный)))мегамонстр! идея не нова,но долгожителей самоделок я не встречал,помнишь когда то скидывал те ссылку на сайт,там мужик делал воду на дио,правда не следил больше за тем прожектом.Желаю успешного и плодотворного завершения! 20_drinks
Я фотки внимательно посмотрел. Получается там рубашка только какбы между головой и цилиндром и вокруг выпуска? В голове одна дырка. Это вход? А где выход? На цилиндре не видно...06_question
Верно подметил.На доноре вход в рубашку охлаждения цилиндра расположен в картере-на фото цилиндра увидиш,а выход в головке(или наоборот-пока не столь важно).Вот в проставке и будет врезан штуцер.Теперь понятнее задумка?Есть цилиндры и со штуцером в рубашке,но поскольку мне достался цилиндр другой конструкции буду реализовывать как есть.Да,и забыл написать-термостат есть,расположен в головке цилиндра как раз на выходном штуцере(изнутри рубашки),просто я его пока снял чтоб не повредить.
Тогда я не совсем понял . Если термостат в голове, получается что малого круга совсем нету? Просто глушняк...? Никогда не встречал такую СО. Или в мототехнике так принято? 06_question
11.09.2010 р. відповів для ByLead
На головке ещё есть маленький штуцерок специально  для малого круга как я понимаю.И ещё резьба под датчик температуры.
krab23
маленкий с гранями под ключик на 8?
Не,он врезан в головку,если ты спрашиваеш о том маленьком штуцерке.
12.09.2010 р. відповів для Toporkoff
Вход воды в цилиндр у мотора пиаджио сделан через картер у тебя этот вход наглухо закрывает проставка? И такие проставки положено делать из алюминия так как расширение у разных металлов при нагреве разное и прокладки через некоторое время (если проставка и картер из разного материала) начинают подтравливать, с этой проблемой боролись в Стайдж6 на своих новых цилиндрах которые прикручиваются к картеру через проставку.
Спасибо,я знаю про этот момент.В данном случае я сначала запущу всю эту химию,а потом уже буду доводить до ума,может и цилиндр другой буду покупать-со штуцером в рубашке.Возможность есть изготовить проставку из дюрали,так что сделаю,тем более что в обработке полегче будет.
SkajeniRatici
12.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Так это ты свое двигло уже курочить начал? 05_shok   А не будет ли не слишком оправданный эффект - потеря мощности на насосе ( помпе), отбор мощности на вентилятор, несовпадение продувочных окон, сложности  Не проще ли поставить мощней лопатку обдува?
12.09.2010 р. відповів для SkajeniRatici
Свой двигатель я ещё не курочу-сезон доезжу.Подгоняю основные детали по другой половине картера.Потеря мощности за счет помпы конечно будет,но думаю не значительная,ведь есть же полтинники с водянкой-и ездят достойно!Воздушное охлаждение это хорошо-если ездить неспеша,а при моих режимах-температура двигателя очень большая.Крыльчатка охлаждения ведь тоже сопротивление создает если разобраться...А с водяным охлаждением есть свои неоспоримые плюсы(впрочем как и минусы)-Тепловая нагрузка меньше,увеличение ресурса поршневой,понижение шума при работе двигателя.Ну и конечно самое главное-мое желание сделать своими силами эту переделку.
SkajeniRatici
Любиш свою хонду 08_lol  и никак не хочеш пересесть на другое... Это точно тебе теперь регистрироватьнадо. Вода - это конешно супер, особенно по такому лету. Я б на своей ямашке поршень не перегрел бы тоже...
Удачи в постройке 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Та буду на днях регистрировать ехать.А с таким летом как было-край нужно усовершенствовать систему охлаждения.В прошлом году вон в результате перегревов и прихватов я 5штук поршней поменял...Короче я созрел на воплощение этой идеи.Самому интересно как оно будет работать и  ехать.
12.09.2010 р.
Вот фото разобранной помпы.Как видно-ничего супер сложного в ней нет.Придется сделать новый корпус(где подшипники и сальник стоит)чтобы состыковать с картером,вместо крыльчатки охлаждения в колокол генератора будут вкручены пальцы которые будут передавать вращение на диск помпы(его тоже новый нужно делать-с другим расположением отверстий).Короче токарных работ порядочно выходит.
17.09.2010 р.
Извени всю тему не читал. Проект интерестны, но ты сам по ходу создаешь себе проблем. Надо было помпу электрическую ставить, пацаны катаются и нет проблем. я себе тоже ставить  буду.
17.09.2010 р. відповів для max85
Мы не ищем легких путей...Поставлю пока механическую,а в будущем может и электро найду и попробую с ней.Мне почему то механика больше по душе-тем более что простая эта помпа-ломаться нечему.А электро вдруг в дороге откажет-и что делать дальше,как ехать?
17.09.2010 р.
согласен, все мы не долговечны!
электрическая у нас на рынке  150-200грн
Шо за помпа-Газелевская?
17.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Помпа Газелевская размером с пивную банку.Прокачивает через печку охлаждающую жидкость(довольно эффективно).http://www.autocentre.ua/images/magazines/issues/tr/03/03/images/09/sobol-7_1.jpg
Все гаразд,працюемо.
17.09.2010 р. відповів для mitka
Если и надумаю,то только после испытаний с тем,что есть-с механической.Но всё равно спасибо за информацию.
1234567••32
