Хоть у меня и не Леад,девяностик,но меня до сих пор не покидали мысли-почему же случаются прихваты на данном двигателе(причем не у всех),и как с ними бороться.Учитывая опыт эксплуатции своей переделанной на водяное охлаждение DIO,задумался-нельзя ли сделять водянку на отор HF 05.Переферия-это мелочи,главная проблема-поршневая.Поиски в интернете не увенчались упехом-ничего подобного я не обнаружил,но на всякий случай запасся картерами HF05,и полумертвым оригинальным цилиндрм оттуда же (Спасибо Артуру ВАйпер-Винд).
Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.
Змінено: 08.05.2014 р., KOLIAN
конечно он не перегрееться если термик открыт
,ту проблемаа что он больше 70 градусов не набирает,а он должен быть больше прогрет 70 градусов.и смесь я сомневаюсь что большую роль сыграет на температуре двигла.
Ничего подобного.На старой цпг термостат у меня вообще не работал(был открыт) и перегрева двигателя не было даже в самую адскую жару.
На данный момент я катаю вообще без него и проблем с температурой НЕТ!
Гриш,термостат я поставил тот что ты с поршневой мне отдал,он рабочий-я проверял,только не смотрел при какой температуре он срабатывает.Отличии в работе и нагреве двигателя я не заметил почему то...
Как раз играет. Я тут тему создавал о перегреве водянки..при чем ярый перегрев был даже на холостом ходу. Проблема была в бедной смеси
Но здесь уже иная проблема.
Странно, может мой закис и заклинил
В любом случае, прогревался он очень долго
Коля, если маленькая температура, прилепи шланги от цпг к карбу ё-маё
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
15-20 градусов подымит правельно отстроеная смесь.НЕТ.И я верю что сыграет НО малость,о чем я писал выше.ето термостат гонит,и советую Коле проверить темпиратуру откртия.
А что это даст?Вернее понятно что подогрев карбюратора,но вот как повлияет на температуру двигателя?И чтоб подсоединить те шлангочки придется делать новый соединитель на них вместо родного что ты прислал в комплекте с поршневой.
Проверить температуру открытия то нужно,но лишний раз вскрывать поршневую не охота абсолютно.Разве что после того как выкатаю литр нового масла-вот тогда разберу чтоб проверить как ведет себя это масло и заодно проверю термостат.
ну если ездить терпимо,то конечно можно подождать и потом все проверить.
Ну у меня на стоковом карбе трубки винтом крепились.
ЗЫ. В связи с покупкой дельпотро 17.5 стоковый карб уже не нужен
У меня работает карбюратор с диаметром дифузора 17.2мм с Дио 35.
Там разница с 12мм заметная вообще?
Вот ещё немного похолодает на улице и придется закрывать радиатор чтоб двигатель нагревался.
Он нужен только для прогрева после простоя.
В изначально состоянии он закрыт, и не дает всей охл жидкости проходить по большому кругу (Через радиатор)
Как только двигатель нагревается-открывается термостат..и наша жидкость уже полностью циркулирует по системе
да знаю я принцип работы
но ты не учел што он помогает держать двигатель постоянно горячим на ходу...
тоисть если СИЛЬНО холодно то он может чуть призакрываться для поддержания роб.темпаратуры...
не говори бред, даже в самый лютый мороз, горшок не охладится до 20 градусов!
я же не говорю што он полностью закроетсо...но чучуть может всетаки призакрыватся....и как ты узнал што он открывается при темпаратуре 20 градусов?откуда инфа?
Да НЕ призакроется он
Термостат в голове находится, там температуры не малые!
Я охлаждал до 40 градусов (воздушка, дельтообразник, ехал по столичке), и ето при максимальной нагрузке (85км/ч) при -10 на улице.
так что Колян, либо надо чтото с термостатом делать, либо радиатор поменьше...
Да блин, я эти 20 градусов с потолка взял...так сказать "Объяснить на пальцах"
ето-да. ну поидэе термостат,он должен держать ету температуру что сеичас,если тосол поидет холодныи после радиатора то он закроеться.
опять за свое..да вкурсе я где он находится...себе когда точил цпг тож снял...и зря...
поначалу пердит первых 200-300 метров ..потом все ок)
Змінено: 26.08.2011 р., urbanracer
На воздушке разница была небольшая,а сейчас ещё не пробовал поставить другой карбюратор.
Вот ещё наблюдение-на водопадах с утра завел прогреть,поработал 5-7мин,потом попытался добавить газу а мотор чихнул и заглох,и не заводился.Забросало свечу-пока не поменял не завел.Теперь не прогреваю,завел и поехал.
