+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
Переглядів: 281289
10.09.2010 р.
Хоть у меня и не Леад,девяностик,но меня до сих пор не покидали мысли-почему же случаются прихваты на данном двигателе(причем не у всех),и как с ними бороться.Учитывая опыт эксплуатции своей переделанной на водяное охлаждение DIO,задумался-нельзя ли сделять водянку на отор HF 05.Переферия-это мелочи,главная проблема-поршневая.Поиски в интернете не увенчались упехом-ничего подобного я не обнаружил,но на всякий случай запасся картерами HF05,и полумертвым оригинальным цилиндрм оттуда же (Спасибо Артуру ВАйпер-Винд). 42_friends
Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.
Змінено: 08.05.2014 р., KOLIAN
1••12131415161718••32
25.07.2011 р. відповів для ubel
Я думаю эти шланги вообще можно наф убрать
Завтра карб сфоткаю покажу куда крепилось
Я тоже так думаю,или заглушу штуцера на голове или пускай так и будет как было-они не мешают эти шланги.
pmlp
26.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Рад что у тебя успешно продвигается проект.
Кстати мне попались такие варианты у джапов , охлаждается только голова ,крыльчатка отсутствует,при том что у них там как правило увеличенный объём и видимо это работает...
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fpage%3D4%26cid%3D14&usg=ALkJrhjuOJIi9sG78HHI8nM_EE3bxN3NGQ
26.07.2011 р. відповів для pmlp
Не знаю как такая система будет работать-ведь цилиндр тоже греется,а обдува на него нет,только голова охлаждается жидкостью.
pmlp
26.07.2011 р.
мдааа,и тем не менее как то катаються
Да я не спорю-судя по фото там обдува хватает на цилиндр-ведь мотор на виду ничем не прикрыт.Понятно что примерно такую головку сделать очень просто-был бы материал.
27.07.2011 р.
Сегодня полез заменить крепеж на креплении радиатора-купил болты под шестигранник,гайки самоконтрящиеся,заменил.Затем, раз уже всё разобранно,поставил новые перья взамен старых гнутых и потекших,а так же колесо с новой резиной.Так же сегодня был приобретен клюв Б/у в хорошем состоянии-на старом попрактикуюсь,а на этом уже окончательно буду делать после проб.
27.07.2011 р.
Сегодня под вечер проводил ходовые испытания-15км на полном газу практически не сбрасывая.Температура не поднималась выше 86градусов.Думаю что нормально.Завтра буду менять редуктор-поставлю со своего старого двигателя более скоростной.
28.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Нет слов, просто бомба!)
А с чего перья на скуте?
значит у вас было 2 мотора?
родной получается сняли, а на новом вот эти изменения?
какая скорость примерно была?
поршневая у вас какая?)
получается трансмиссия полностью с ZX будет?
расход уменьшился?
пардон если много вопросов)
28.07.2011 р. відповів для AlexXZX
расход уменьшился?
В принципе все ответы на вопросы в теме.Перья с какого то китайца-помоему со Шторма,они длиннее от родных и перо толще.Мотор это другой-вернее картера,вся навеска с моего старого двигателя,а сегодня и редуктор поменял,так что трансмиссия сейчас та же самая что стояла на старом двигателе.Поршневая аллюминиевая полтинник с Пыжа вроде.Расход вроде меньше немного стал-вот проеду 100км,заправлюсь и узнаю расход.Скорость не засекал ещё,нужно поймать кого нибудь из друзей на машине.
28.07.2011 р. відповів для ubel
Саня-напоминаю за фото...Так же интересует вопрос по применяемых свечах,поскольку сегодня на низких и средних оборотах начались какие то провалы,заменил свечу-всё пропало,стал опять хорошо работать,хотя по виду свечи не скажеш что плохо работает-светло коричневая.Подозреваю что свеча теперь не подходит под этот двигатель.
Ходовые испытания прошли на ура!
.Собрал весь пластик,пока покатаюсь так,подумаю как сделать клюв чтоб скрыть радиатор.
Поздравляю!
Самый простой вариант по клюву.
Вырезать необходимое для обдува отверстие. Закрыть его декоративной сеткой. Края сеткиотверстия спрятать под самоклеящийся автомобильные молдинги
28.07.2011 р. відповів для ByLead
Поздравляю!
Та я уже за это думал,но хочу чтобы меньше выделялось,поэтому уже есть кой какие  идеи по поводу жабер,сетка будет изнутри.приобрел уже клюв для этих целей.
Поздравляю!
Сетка будет изнутри просто для защиты? Ее не будет видно снаружи? Если так, то смысла в ней не вижу...
Сетку если покрасить в цвет клюва--выделяться не будет.
Ну а вообще ведь это твоя дизайнерская идея....
сетка как бы должна защищать радиатор от разного рода мусора.
Коль,при перестановки редуктора от ZX ты случайно не посчитал сколько зубов (на первичном и промежуточном валах) на коротком и длинном редукторах?
28.07.2011 р. відповів для ratman
Посмотри в теме по Дио-там я данные сегодня указал с количеством зубов и разницей.
свеча вроде короткая ngk br8  стояла. фотки уже не сегодня
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
Фото не горит-когда сделаеш тогда и скинеш.А мануала нет по твоему скутеру чтоб точно глянуть какие свечи идут?
pmlp
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/jpn/mc/mc-plug.cgi?action=search&filename=maker43mc.csv
http://peugeot.ucoz.net/_ld/0/1_______Peugeot_S.pdf
26 страница, написано NGK BR7HS - EYQUEM R850
Змінено: 28.07.2011 р., dexar
