Вітер: 0 м./с., Пн-З
Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
Переглядів: 281074
10.09.2010 р.
Хоть у меня и не Леад,девяностик,но меня до сих пор не покидали мысли-почему же случаются прихваты на данном двигателе(причем не у всех),и как с ними бороться.Учитывая опыт эксплуатции своей переделанной на водяное охлаждение DIO,задумался-нельзя ли сделять водянку на отор HF 05.Переферия-это мелочи,главная проблема-поршневая.Поиски в интернете не увенчались упехом-ничего подобного я не обнаружил,но на всякий случай запасся картерами HF05,и полумертвым оригинальным цилиндрм оттуда же (Спасибо Артуру ВАйпер-Винд). 42_friends
Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.
Змінено: 08.05.2014 р., KOLIAN
1••2345678••32
31.10.2010 р. відповів для defenDER
Термостат в системе есть,так что всё будет как положено.Электро помпу может быть когда нибудь...мне механика больше по душе-по крайней мере если потечет то домой в любом случае доеду.На Ямахе(откуда помпа)она ведь постоянно вращается.
31.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян... тут мысля такая , (хотел себе замутить) .я так апонял шо маслонасоа утебя надвижке нету .почему бы невоспользоватся мех.передачей штоб жидкость гонял, (гипотетически. мысли вслух) 42_friends
31.10.2010 р. відповів для tactik
Маслонасос стоит и работает.Но мысль хорошая,я даже в этом направлении и не думал!Теоретически возможно сделать привод на помпу,надо ради интереса посчитать какие обороты получаются на приводе.
31.10.2010 р. відповів для 3BIP
Для прогрева есть термостат в головке, который за это дело отвечает.
В таком случае надо делать малый и большой (радиаторный контуры).
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
Не надо ничего делать. Штатный пьяджевский термостат меняет пропускное сечение патрубка. Не перекрывает полностью, а изменяет с малого на большое.
При малом сечении давление после помпы возрастает? Значит потери на попытку сжатия жидкости неизбежны, а еще греть весь литраж охлаждающей ой как не выгодно. На Пежо-205 перекосился тармостат и плотно не закрывался - грел движок около 10 минут при 0 градусах за бортом. Но решать конструктору.
Yan
Я термостат вообще викинул, в теплую погоду движка прогреваецо за несколько минут. Имхо с объёмом ОЖ меньше литра - термостат беспонтовый девайс 66_pardon
Ну все решили конструкторы ранее. При прикрытом термостате и прогреве системы на холостом ходу двигателя потери на на "попытку сжатия жидкости" минимальны.
05.11.2010 р.
Продолжая тему. Для того чтобы состыковать новый корпус помпы к картеру-отцентровать помпу относительно центра,картер пришлось доработать самую малость-сделать базу/посадочное место на которое будет садится корпус.Для этого картер приволок на работу,изготовил с одной установки оправку,на которую посадил картер и сделал посадочное место.
05.11.2010 р.
За неимением материала для изготовления корпуса помпы пришлось делать его из двух частей-большая деталь изготовлена из днища поршня с компрессора,меньшая деталь(собственно корпус подшипников и сальника)из бронзы,поскольку даже такой кусок дюрали найти тяжело.Примерно прикинул к картеру,теперь нужно приварить два уха для крепления помпы к картеру на родные резьбы куда прикручивался раньше кожух обдува,и дальше снимать размеры и изготавливать диск-полумуфту и пальцы которые будут передавать вращение от коленвала на помпу.
05.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Молодца -Кулибин,продолжай 42_friends  18_good
зы:а огурец в тему после тяжёлого трудового дня 44_beach  03_biggrin
Нам усё по БАРАБАНУ.........
05.11.2010 р. відповів для FILINNN
Смена в самом разгаре,так что ни-ни!Процесс как видиш потихоньку идет-правда конца края не видать ещё.Сейчас буду сверлить и нарезать резьбы-для соединения двух деталей корпуса,и пока на этом всё,плохо что весь хлам на работу занести нельзя-быстрее бы дело шло.
размах работ просто поражает  18_good
я бы на такое не решился, да же при наличии станочной базы...
если я таки решусь на установку воды-то буду делать с электрической помпой, и по подобию системы на Dio AF56... мне такой путь кажется менее затратным при прочих равных-эффективность, надежность и т.д.  01_smile
vkontakte.ru/id8704983
05.11.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Ну я с самого начала собирался механическую ставить.Работы то не сложные на станке-сложность в первоначальном изготовлении-все размеры нужно снимать,расчитывать,подгонять,проще было бы по чертежам работать,ну да ладно,как сделаю чертежи таки сниму-может придется ещё делать,будет легче уже.
05.11.2010 р.
Две части корпуса теперь соединяются 6ю болтами М 6...
07.11.2010 р.
Сегодня обработал часть корпуса-убрал лишнее-и вес меньше и эстетичнее...
mak-minenkov
07.11.2010 р.
Будешь реальн омолоток, если по выводом от испытаний выложишь схему изготовления водянки на дио! Респект!
07.11.2010 р. відповів для mak-minenkov
Ну так я и так по ходу работ фото делаю и вылаживаю сюда с небольшими описаниями процесса изготовления.После завершения проекта будут ходовые испытания,устранение косяков(хоть и стараюсь всё предусмотреть но всяко случается),может быть изменения какие в конструкции...В общем кто реально заинтересуется,и рискнет заняться-предоставлю информацию и пояснения...После подгонки большинство самодельных деталей будут эскизироваться-тоесть чтоб при необходимость по чертежам можно было сделать необходимую деталь.Вопрос ко всем:где можно приобрести боры(шарошки,фрезы)для бормашинки-приблизительный вид Вован Филин выше фото выложил?Нужно пилить картер-увеличивать 5й продувочный канал,а все боры что были уже отработали своё...
08.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Я у нас на барахолке видел что-то подобное, только там вроде абразивные камни были. Буду на выходных на рынке-поищу, может и найду что толковое.
08.11.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Абразивные у меня есть,но по аллюминию они сам понимаеш не годятся-только по чугуну и по стали.А нужны именно фрезы.Так что глянеш если не трудно.
1••2345678••32
