Вітер: 0 м./с., Зах
Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
Переглядів: 281360
10.09.2010 р.
Хоть у меня и не Леад,девяностик,но меня до сих пор не покидали мысли-почему же случаются прихваты на данном двигателе(причем не у всех),и как с ними бороться.Учитывая опыт эксплуатции своей переделанной на водяное охлаждение DIO,задумался-нельзя ли сделять водянку на отор HF 05.Переферия-это мелочи,главная проблема-поршневая.Поиски в интернете не увенчались упехом-ничего подобного я не обнаружил,но на всякий случай запасся картерами HF05,и полумертвым оригинальным цилиндрм оттуда же (Спасибо Артуру ВАйпер-Винд). 42_friends
Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.
Змінено: 08.05.2014 р., KOLIAN
1••24252627282930••32
08.05.2014 р. відповів для Vervet
Собственно название темы и шапку темы отредактировал-дабы было понятно что к чему...Итак,в наличии уже имеются:Картера HF 05 под 52е подшипники(посадочные под коренные прослаблены-под реставрацию)полумертвый оригинальный цилиндр оттуда же(был раточен уже под +0.75,и уже с выработкой),сегодня приобрел в Харькове поршень +1 (Вланд),полумертвй коленвал с подшипниками(для примерки просто,не для сборки).
Коля, под 52е подшипники картер не есть хорошо, лучше найти под 56-й.
Мы так и не выяснили, из за чего прихваты, но прихватывает именно на 52 подшипниках, да и максималка не более 85 км в час.А что влияет на прихваты-картер, коленвал, ротор-не понятно. 06_question
Если в картере проблема прихватов-то водянка не поможет избавиться от прихватов.
52е подшипники предпочтительнее в плане поиска хороших подшипников,например те же SKF полиамид,что я себе брал на Дио когда ставил новое колено и поршневую 70сс.С 56 подшипниками-похуже в плане поиска хороших за адекватную цену.Хотя проще и дешевле расточить посадочные именно под 56е подшипники-отливка картера позволяет,тела там достаточно.Покупать картера под 56-не собираюсь,Артуру спасибо и за эти картера,неохота лишних вложений.Картера,вернее окна,каналы,и т.д.,будут тчательно пилиться,подгоняться будут под цилиндр.Водянка как раз и поможет избавиться от прихатов,в сумме  с вдумчивой доработкой продувки.Я ж не ракету хочу сделать,а именно уменьшить и стабилизировать температуру поршневой,что добавит мощности,а так же ресурса.Ну а потом уже,заняться увеличением максималки....
08.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Мне кажется в Дио ему не место будет.Сколько литров бак у тебя? На 5 ? Маловато будет для HF-05.Плюс расходы,но это другой вопрос
Наверное верняк рама AF-20 ,проблем с установкой не будет вообще,плюс места покрутиться так сказать что куда прилепить больше
Змінено: 08.05.2014 р., Andy_e
08.05.2014 р. відповів для Andy_e
Андрюха,покаместь это только ради спортивного интереса-сделать мотор,в астности поршневую,а там может найду либо подопытного кролика 03_biggrin ,либо куплю какой нибудь полуметрвый Леад...
Коля, да не в подшипниках проблема прихватов по ходу.СОБАКА ЗАРЫТА ГДЕ ТО ГЛУБЖЕ.
Ты вспомни Михея, bonalsа, чё они только не делали, и растачивали, и рассверливали, и масло в бенз добавляли-и нифига, не прёт и прихватывает.
Дык вот, если на такой движок поставить водянку, то всё равно максималки больше 85 не будет, и прихваты будут и с  водянкой-это моё ИМХО.
Сравнить бы картера под 52 и 56 подшипы, мож там где собака зарыта.Ну и коленвалы и роторы нужно сравнивать, возможно проточка под шпонку немного не там, а  из за этого и зажигание не правильное.
АФ 05  ест меньше, так что 5 л хватит примерно на 180 км мне полтинику 7л. бака на столько не хватает а учитывая вес и аэродинамику дио думаю все 200 будут.
Я вот думаяю что Коле скучно будет на 05том моторе ездить, это трактор, спокойный надёжный экономичны тяговитый трактор, не крутится он.
sanekyoo
дио-18 ест 3-3,5 л на 100км., бак там около 4-5 л.--- на дальняки хватает.
леад-90 ест те же 3-3,5 л на 100км., бак там около 7 л.
всЁ нормально, цистерну не будеш же за собой тащить.
Ну так давайте мне картера под 56 подшипники-может как раз сравню их с 52ми,и найду отличия если есть,попытаюсь откопать эту долбанную  собаку...За подшипники я  сказал-что найти хорошие-проще 52е,а не 56е.И пока я лично,или не лично я, не попробую с водяным охлаждением,наверняка не могу высказаться как ты:
А спорить можно долго,пока на практике не выяснится...
Если срочно-то не дам, а если немного подождёшь, то дам, там только резьба под одну шпильку цилика сбита и нарезана восьмёрка.Из за этого и буду менять картер.Уже и  движок снял, осталось перебрать, всё руки не доходят, на том картере, что купил, много сорванных болтов, и остатки резьб остались в картере, нужно либо высверливать, либо до полуавтоматчика идти.На этом картере 98 легко бежит.
Китайски 56 нтн мне хватило на 3 сезона, но менять наверное лучше через 2 сезона, или через 18-20 тысяч км.
Спор безсмыслен, ибо первые движки девяностиков с японским косяком, и водянке не поможет.Эт ведь не только в нашей теме мы собаку ту искали, а и на московском форуме эту собаку раньше нас начали искать, но скажу честно,мы дальше продвинулись в поиске, и к собаке ближе подобрались мы.  03_biggrin
Pit_Stop
10.05.2014 р. відповів для Vervet
Проточка под шпонку всегда в положенном месте,а вот выступ-модулятор...
на моем моторе сейчас стоит два разных подшипника , один 56 й , второй 52 й . Менялась половинка картера с редуктором . Работает все нормально , я только проехал на этом моторе уже более 8 тис км . Я думаю что водянка поможет разобратся с прихватами на любом моторе , если не вода тогда только к бабке что б пошиптала ... 03_biggrin
10.05.2014 р. відповів для Liadovoha
Сразу можно к бабке.
Пойми, движок крутит, но больше 85 км в час бежать не может, и при выкрученной ручке его тупо клинит.ЗНАЧИТ НЕ В ОХЛАЖДЕНИИ ДЕЛО.Что то не так в конструкции движка.Поставиш водянку, он чё, больше 85 пойдёт???
ИМХО.Вот если бы движок не тупил, а позволял бежать под сотню, то и прихватов бы не было.
Вот тогда можно было бы и воду поставить, хотя, она тогда и нафиг не нужна, если маслонасос откажет-вода не поможет.
10.05.2014 р. відповів для Pit_Stop
Это что за колоколы-поясни,с какой модели? 06_question
10.05.2014 р. відповів для sanekyoo
опять куча паленой резины 03_biggrin  а толку нет.
от чего цпг будет??
водяной насос будет механический я так понимаю, от чего он??
никто не украдет и не построит ваш проект раньше вас, да и потом единицы повторят это!!
поэтому рассказывайте.......
Поршневая будет сборная:Гильза изготавливается из старого оригинального цилиндра,а рубашка будет с цилиндра Пежо.Тела на рубашке хватает-чтоб расточить и посадить гильзу.Но поскольку разница в ходе поршня значительная-порядка 10мм,то придется изощраться:проставку под цилиндр ставить-дабы поднять.На фото цилиндры,и заготовка на проставку(дюраль).Что интересно-каналы на Пежовском цилиндре практически идеально совпадают с каналами на картере.
Pit_Stop
11.05.2014 р. відповів для KOLIAN
В моём случае оба с Лиды,но один явно левый оказался,ибо с ним тОбурет вообще ехать не хотел,а со вторым повалил как дурной.Верхний тот,что надо,нижний родной и позже я переварил выступ-модулятор по образцу верхнего.
Николай, у тебя была уже практика по гильзовке двухтактного цилиндра ?
У меня похожий случай, хочу загильзовать цилиндр Пежо гильзой Дио 34.
11.05.2014 р. відповів для professor77
Нет,практики не было еще,вот как раз и попробую.А что с твоим цилиндром?Оригинальный видать отходил свое?
Да, отходил((  В верхней части выработка чувствуется ногтем и видно , что никасиль стерло до алюминия( местами).
Возможно все бы было хорошо, но был один неописуемый случай когда крышкой вариатора,по невнимательности,передавил шланг подачи масла.
Ну и с масляным голоданием хватило 4 км для скорейшего убийства цилиндра. Я то купил новый чугунный BGM, но хочется иметь резервную ЦПГ, на всякий пожарный... и под поршень Хонды.
11.05.2014 р. відповів для ovchar
С чего начнем???...  03_biggrin  котел для опытов есть??? я так понял цилик ты разденишь для сварки рубахи или будешь что-то подбирать...
ПС если нада будет котел найдем правда может быть под расточку но найдем...
Пересматривал тему,и вот что обнаружил 03_biggrin :
zxdx1 28.07.2011 в 22:42, zxdx1 для KOLIAN  (#397) Модераторам:
Аккаунт удален
Коль прими от меня поздравления...!!!!    проект дейстительно того стоит. я ни чуточку не сомневался что ты доведешь всё до ума...    еще раз поздравляю...  пусть твоя техника ездит долго и счастливо  , жаль что пивом незя это дело обмыть вместе...
ПС не расслабляемся следующий проект будит наш общий и будит называться водянка на лиду....
ну как напугал???
ovchar
Аккаунт удален
ну как напугал???
ага а ты что думал я забыл..??!!  03_biggrin  03_biggrin  ни за сто... потому так рьяно взялся с тобой раздумывать насчет твоей идеи... у меня ж опять план родился, дело в том что замутил себе запасной двиг на свою лидку, и вот сидю и думаю хочеццо и колится... мне то чё нужно?? конечно только цилик под водянку а радиатор и сам присобачу при желании... вообщем ты не молчи пиши что нужно чётко в личку буду искать и если что отошлю, пока как экспериментальный вариант а дальше будет видно...  42_friends
Ага,понятно.А я хотел предложить новую поршневую BGM... 03_biggrin ,а у тебя есть....Ход работ по цилиндру понятно что будет освещаться в данной теме,так что следи за новостями.И под поршень с Хонды помоему придется проставку еще делать под цилиндр-поскольку Хондовский поршень выше Пежовкого примерно на 4мм.
