+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
Переглядів: 281290
10.09.2010 р.
Хоть у меня и не Леад,девяностик,но меня до сих пор не покидали мысли-почему же случаются прихваты на данном двигателе(причем не у всех),и как с ними бороться.Учитывая опыт эксплуатции своей переделанной на водяное охлаждение DIO,задумался-нельзя ли сделять водянку на отор HF 05.Переферия-это мелочи,главная проблема-поршневая.Поиски в интернете не увенчались упехом-ничего подобного я не обнаружил,но на всякий случай запасся картерами HF05,и полумертвым оригинальным цилиндрм оттуда же (Спасибо Артуру ВАйпер-Винд). 42_friends
Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.
Змінено: 08.05.2014 р., KOLIAN
1••14151617181920••32
06.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Попробую при замене воды на тосол поставить термостат,а то при сборке не поставил.
Коль,так у тебя нет малого круга???Будут проблемы в холодный период.Термостат и малый круг считаю нужно обязательно добавить.
06.08.2011 р. відповів для ratman
Термостат поставлю обязательно,малый круг-как я понимаю там реализован немного по другому чем на авто:во первых термостат дросселирует канал подачи в головке цилиндра,и есть два штуцера на головке которые соединены шлангочкой-вход перед термостатом, выход после термостата,вот они как я понимаю и выполняют функцию малого круга.(фото позже скину для наглядности).
17.08.2011 р.
Сегодня решил поставить термостат и заменить воду на тосол.Вскрыл поршневую-всё в порядке,нагара практически нет-на головке в камере сгорания немного,тряпкой стерся легко,и поршень слегка в нагаре сверху,как снял цилиндр видно что поршень и цилиндр внутри в масле,значит смазывается хорошо.Термостат проверил-работает,установил его на место.Собрал всё на место,залил тосол,нигде не потекло слава богу.Выгнал воздух из системы,циркуляция пошла.в будущем нужно сделать сливной болт на корпусе помпы-потому как после слива жидкости остается ещё грамм 200 в помпе и нижней шланге,получается что помпа это самая нижняя точка в системе.
17.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Коль,ну после установки термостата прогреваться быстрее стал?А с крылом сдвиги есть?
17.08.2011 р. відповів для ratman
С крылом пока застопорилось-некогда.А разницу в прогреве не успел проконтролировать-бегом дособирал и полетел на работу.Да вдобавок опять глюки со свечей,перебои снова начались-хотя свеча чистенькая не засранная абсолютно.Завтра буду смотреть...
19.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Наконец-то начались боевые испытания и поиск неполадок! Поздравляю! Сколько же максималка, если 60 крейсер?  56_yahoo  20_drinks
Truth MOTO fan.
19.08.2011 р. відповів для Alexsey
Это как бы уже не испытания,а почти полноценная эксплуатация.Максималка около 80,но чувствуется что мощности не хватает-поршенек бы с кольцами поменять,а то зазоры на кольцах большие уже.
20.08.2011 р. відповів для KOLIAN
закончишь проджект,видео кинешь...если что... 46_popcorn
Honda DIO>Yamaha Jog>Yamaha AXIS>VIPER Storm>Honda Foresight(угнали)>Yamaha t-max>R6
спосибо товарищу Сталину за наше счастливое детство)))
21.08.2011 р.
Видел аппарат на водопадах вживую. Качество работ радует. Впрочем, я и не сомневался в этом.  18_good
22.08.2011 р.
Испытания пробегом в 600км успешно пройдены,без особых проблем и поломок.Из поломок-порвался ремень,прошел всего 400км,но постоянной высокой скорости не выдержал-пересох,и рассыпался как уголь.Поставил Б/у оригинал(Ноndа Ваndо)-сегодня разбирал,без проблем.Отсюда сделал вывод,что для передвижения по городу достаточно и китай ремня,а вот для таких нагрузок они не годятся.Второе-накрылся датчик температуры,стал сильно занижать,градусов на 20.Не пойму в чем дело и что с ним случилось,так что буду менять.Третье-со свечей по прежнему проблемы:на высоких оборотах всё нормально работает,на низких и средних перебои.Но грешу на сильно маленькую температуру двигателя-слишком хорошо охлаждается,поэтому свеча не прогревается до необходимой температуры и идут сбои.Вчера было прохладно,и даже при движении с постоянной максимальной скоростью двигатель не нагревался выше 70градусов.Расход около 5л на 140км,при максимальных нагрузках и скоростях по трассе.
22.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Подтверждаю! Догнать на 150 кубиках с пасажиркой несмог  05_shok
На трассе колону с скоростью 70-75 км/ч - Колян обгонял и похоже со строны легко.
Змінено: 22.08.2011 р., IgorDnepr
24.08.2011 р. відповів для strongman
Из недоделаного-работы по пластику-клюв,пдкрылок задний и небольшое крыло переднее,потому как с заднего колеса кидает на цилиндр,свечу и весь мотор в грязи,а с переднего колеса изнутри на радиатор тоже кидает.Видео может быть потом,когда всё будет сделано...
24.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Вроде как погорячее свечу просит?
24.08.2011 р. відповів для ByLead
Похоже на то.У меня сейчас особого выбора свечей нет,попробую ещё купить дешевую попробовать.Тем более что на улице сейчас немного температура упала,соответственно и двигатель не так нагревается как положенно,да как на зло ещё и датчик температуры накрылся,нужно менять.
Как вариант--попробуй радиатор прикрыть малость для поднятия температуры. только не переусердствуй. датчик должен быть исправен. А датчик где у тебя? В голове? или температуру ОЖ показывает?
Прикрытие радиатора ето не выход,я правда незнаю именно ету систему где там термостат,но мне кажеться что нужно с ним играть.раз маленькая температура значь он рано на большои круг идет,может попробывать какои от авто втулить,они есть под разные температуры что-то около 100градусов.
Змінено: 24.08.2011 р., geely
24.08.2011 р. відповів для geely
Ну от авто наверное не подойдет поразмерам. Раньше, в старых авто, термостата небыло вообще. Температура регулировалась жалюзи, которые стояли перед радиатором. Так что этот вариант не исключен.
Датчик стоит в головке цилиндра,он исправен.А накрылся сам прибор что показывает температуру.Поэтому точно я сейчас не могу сказать до скольки греется двигатель.Новый датчик есть,всё никак не поставлю.
Ну жалюзями регулировать ето прошлыи век,а термостат можно подогнать по размерам.я сибе в машыну покупал от тоеты,потом подогнал кое-где и работает 18_good !я низнаю какие температуры есть,но точно заю 88_94_и 102градуса есть.у меня раньше был88 сеичас 94,для собаки думаю 102 былобы норма.в Харькове на лоске есть большои выбор термиков,но без подконки не обоитись 06_question .ето мое мнение возможно там и другая система и другая проблема 06_question .
ешо я у себя заметил-обедняеш смесь-темпаратура експлуатации ростет приблизетельно на 12 шкалы..обагащаеш-все время на 14 шкалы..такшто смесь тоже играет роль...может у тебя слишком обагащена смесь? 30_crazy
