11
+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
Переглядів: 281363
10.09.2010 р.
Хоть у меня и не Леад,девяностик,но меня до сих пор не покидали мысли-почему же случаются прихваты на данном двигателе(причем не у всех),и как с ними бороться.Учитывая опыт эксплуатции своей переделанной на водяное охлаждение DIO,задумался-нельзя ли сделять водянку на отор HF 05.Переферия-это мелочи,главная проблема-поршневая.Поиски в интернете не увенчались упехом-ничего подобного я не обнаружил,но на всякий случай запасся картерами HF05,и полумертвым оригинальным цилиндрм оттуда же (Спасибо Артуру ВАйпер-Винд). 42_friends
Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.
Змінено: 08.05.2014 р., KOLIAN
1••11121314151617••32
22.07.2011 р. відповів для KOLIAN
ДЕЛО ПРОДВИГАЕТСЯ 20_drinks  20_drinks  01_smile
Приму в дар ВМW 1200GS
22.07.2011 р. відповів для Miks
А то!Много мелочей ещё нужно переделать-проводка,глушитель,шланги до радиатора и расширителя,не говоря уже за пластик.Вчера заодно пока разобранный поменял трос заднего тормоза-поставил оригинальный вместо китайского.
23.07.2011 р.
Сегодня подсоединил,вернее подогнал все шланги-на радиатор,поршневую и помпу.Если бы не один сварочный шов(пришлось укорачивать одну трубку)то сегодня бы залил уже воду и попробовал.Патрубки использовал с Ваз 2108-брал комплект,за исключением пары мест где поставил просто подходящего диаметра шланг-поскольку в наборе не нашлось подходящих.Действовал по принципу-чтоб в любом авто магазине или базаре можно было купить эти патрубки.Да,замерял объем расширительного бачка-получилось примерно 300гр,думаю будет достаточно.
23.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Слежу за темой с самого начала.Проделаная работа меня поразила и восхитила.Я бы на такое наверно не решился бы.Но мне как человеку у котрого некогда небыло мото техники с водянкой хотелос бы узнать каковы будут примущества.Недостатки мне более менее понятны.Просто я и на обычном воздушном охлаждение мотор не перегреваю.
24.07.2011 р. відповів для VADUHA
А у меня перегревается во время дальних поездок,но понятно что не только поэтому я решился на такую переделку.С водяным охлаждением ресурс поршневой побольше будет-ведь температура то ниже.Ну и захотелось таки сделать собственными руками-таких кардинальных переделок я ещё не воплощал в жизнь.
24.07.2011 р.
Ну что,первый,"мокрый"запуск состоялся!Заварил штуцер,подсоединил шланги,зажал хомуты,залил воду(вошло в систему около 1литра) и завел.Сначала не было циркуляции-температура быстро поползла до 95,хотя на головке воздух стравливал,потом начал давить патрубки-начал выходить воздух в расширительный бачек,выгнало воздух-и циркуляция пошла!Всё работает,нигде не течет,и это радует.Проехаться не смог-глушитель прикручен только к цилиндру,надеюсь завтра сделаю как полагается и проведу ходовые испытания.В общем я рад что почти всё получилось,хотя доделок ещё много.
24.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Ты прикидуй, что вся система десь должна быть литра полтора жидкости. Оттель и пляши.
24.07.2011 р. відповів для 3BIP
В систему вошло около 1литра,это вместе с жидкостью в расширительном бачке.
Да, я уже прочитал, ты ж я так понимаю градуснек поставил? Контроль в нашем деле очень важен.
Конечно,датчик стоит.Правда сегодня вылез косяк-датчик в головку что я делал сам при подключении выдал замыкание,а я ж делал его сам-точил корпус и внутрь вставлял покупной датчик а так же разъем,и заливал всё это дело смолой,короче пришлось выпаливать всё это дело и вставлять новые внутренности.Но сейчас всё работает.Полчаса молотил на холостых,температура подошла до 90,до ходовых испытаний готов.
А что залил? Воду или антифриз. Вода кипит при ста, антифриз при 110.
Воду залил для проверки,потому как придется всё равно разбирать при подгонке пластика,потом конечно залью антифриз,тем более что мне подогнали хорошего концентрата.
25.07.2011 р.
Ходовые испытания прошли на ура!Сегодня с утра переделал немного глушитель-угоду закреплен как положенно.Поехал пробовать-при долговременном движении с максимальной скоростью температура доходила до 90-94градусов,при температуре на улице 34градуса.Максимальная скорость около 70км/час,и мотор на разрыв идет,поскольку на этих картерах стоит другой редуктор,со временем переставлю редуктор с бывшего двигателя.Собрал весь пластик,пока покатаюсь так,подумаю как сделать клюв чтоб скрыть радиатор.
25.07.2011 р.
Вечером выехал за пивом,в пути начались перебои в работе двигателя,чихание и стрельба в глушитель,в итоге заглох и не заводился.Проверил-нет искры,путем недолгих поисков обнаружил что выскочила одна клемма на разъеме коммутатора,поправил и всё заработало,а то я уже испугался.И что интересно вечером стрелку таки положил,а днем никак.
25.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Неужто так зависит от температуры - КПД движка ( ну это относительно день-вечер ) А поршневая не требует прикатки?
25.07.2011 р. відповів для LLlapuk
Поршневая Б/у,так что особой прикатки не требует.А по свежему воздуху(либо вечером,либо после дождя)мотор всегда работает лучше.
Вечером у меня всегда едет лучше - разряженный воздух и ниже температура воздуха.
Truth MOTO fan.
На той поршневой мой пепелац до 90 кмч по прямой разгонялся 30_crazy
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
25.07.2011 р. відповів для ubel
Саня,объясни мне куда прикручивалась та железка что на двух флангах стоит?как я понимаю она выполняет роль подобрева либо на коллектор либо на карбюратор?Если можно-фото...
Я думаю эти шланги вообще можно наф убрать
Завтра карб сфоткаю покажу куда крепилось
Змінено: 25.07.2011 р., ubel
