На круговом движении - всегда есть знак, даже он бывает и не синим
- читай пдд, все просто.
П.С - выше серого ниче видеть и не надо
Смотри знаки перед серым
, на выезде.
Значит не ездил по провинциальным городишкам, если так пишешь. Словосочетание
всегда есть, нужно заменить на
должен быть. Уж очень большая разница.
знак 1.19 -вне НС за 150-300м, в НС 50-100м . может и отсутствовать.
знак 4.10 - непосредственно перед перекрёстком. должен быть обязательно, но как показывает практика иногда и отсутствует.
В крупных городах за этим следят, а в провинциях с таким приходилось неоднократно сталкиваться . Точно так же как и с отсутствием знаков 5.7.1 и 5.7.2 при выездах на дорогу с односторонним.
По хорошему перед каждым из выездов на перекрёсток с круговым, должен быть установлен знак приоритета с табличкой с изображением схемы направления главной дороги на перекрёстке.
К примеру установлен перед вами лишь знак "Уступи дорогу" . Уступил. Выехал на кольцо . Приближаетесь к следующему выезду на кольцо , а там справа машина . Если виден "затылок" знака "Уступи дорогу", то можно догадаться что у вас главная, если силуэта знака не наблюдается , то лучше пропустить, по помехе справа.
Рис.1 1 уступает 2 по помехе справа.
Рис.2 1 думает что у него главная опираясь на табличку под знаком , 2 думает что 1 должен его пропустить по помехе справа. возможно ДТП по вине дорожников, но нужно суметь доказать.
Рис.3 если 1 выедет на кольцо раньше 2, то 2 уступает второму т.к. тот уже движется по главной. Вариант как в случае топикстартера .
