+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Музыка на скутер - почему бы и нет?
Переглядів: 18607
04.09.2010 р.
об установке музыки на скутер. Это так сказать, обзорная статья.
Итак, для начала список всего, что может понадобиться для установки музыки:
Усилитель – усиливает сигнал, поступающий на колонки. Нам понадобится 2-х канальный усилитель небольшой мощности.
Колонки – понятно, для воспроизведения музыки.
Сабвуфер – нам он не понадобится, ресходует много энергии.
Кусок фанеры, примерно 10-15 мм толщиной – на ней мы будем крепить колонки и усилитель.
Источник звука – все зависит от Вас. Это может быть сотовый телефон, mp3 плэйер, автомагнитола, короче все, что может воспроизводить звук.
Кабели – для соединения между собой усилителя, колонок, магнитолы и подводки питания.
Фазоинвертор, или как там эта штука называется – я не силен в данном вопросе, но то, чо я под этим словом подразумеваю, видно на фото.
Теперь к изготовлению и монтажу.
Сразу скажу, что речь пойдет об установке колонок в отделение для шлема, «унитаз» в простонародье.
Для начала изготавливаем шаблон из бумаги и по его форме выпиливаем полку из фанеры. Затем обрабатываем края, чтобы все было аккуратно и точно соответствовало по форме багажному отделению.
Размечаем места для колонок, магнитолы (если Вы хотите установить ее под сиденье), фазоинвертора. И выпиливаем отверстия.
Все подходит? Отлично! Обтягиваем нашу полку подходящим материалом (кожа, ткань, кожзам или даже мех) – либо специальном, должен продаваться там, где занимаются автомузыкой, либо чем-нибудь другим. Все зависит от Вас – от Ваших возможностей, способностей и фантазии. Для примера несколько фото. Материал фиксируем скобками или клеем. Самый простой вариант – окраска фанерной заготовки.
Прикручиваем колонки и усилитель, соединяем все это между собой. Если Вы решили установить магнитолу, то прикручиваем ее тоже.
Необходимо заранее позаботиться о подводке питающего кабеля в багажник.
Чтобы вся конструкция хорошо держалась, прикручиваем несколько уголков на внутреннюю поверхность багажного отделения. Я не рекомендую прикручивать нашу полку к этим уголкам, чтобы ее можно было быстро снять при необходимости.
При использовании mp3 плэйера, выведите провод с соответствующим разъемом от усилителя к тому месту, где будет располагаться плэйер.
О питании. При покупке оборудования нужно позаботиться о том, чтобы мощности батареи хватало для всей установки. Батарея, установленная на скутере не отличается большой емкостью, поэтому не рекомендуется устанавливать сабвуфер, усилитель большой мощности и магнитолу. Вместо нее можно использовать mp3 плэйер, который кладется в карман спереди. Запитывать усилитель можно напрямую от аккамулятора, в этом случае необходимо установить выключатель, чтобы батарея не разряжалась при простое скутера (на полке из фанеры) и предохранитель, хотя почти все усилители имеют встроенный предохранитель.
Эта статья не претендует на роль пошагового руководства. Здесь была рассмотрена установка музыки в багажное отделение. Таким же образом можно установить колонки в карман спереди (вырезать полку из фанеры подходящей формы и размера) или в кофр.
всем сюда [color=#FF0000]vkontakte.ru/club14461450
http://r9.fodey.com/2123/e420ce0600d04933b05c27710cee6713.0.gif
12.09.2010 р.
На долго акб не хватит качать такую балду!!!
12.09.2010 р. відповів для antoxa31
Не надо пытаться сделать фазоинвертор. От тех дыр, которые на фото будет только хуже.
Акустика в доме, авто и мото
А ключи, инструмент будешь в кармане носить? Не вижу смысла занимать багажник, музыка должна звучать на улицу, на ходу, а не в багажник. Или ты музон будешь слушать когда стоишь?, так это не прикол. Прикольно когда ты едешь, и музон рубит.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
12.09.2010 р.
Что бы фазоинвертор ставить, надо делать расчеты по динамикам и объему багажника, и ставится он ОДИН!!! в общем очередной колхоз.
27.11.2015 р.
Привет всем! Ребята, у кого нибудь стоит такая приблуда?  40_dance Какие отзывы-впичитления? Стоит покупать, или деньги на ветер? Заранее спасибо.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
27.11.2015 р.
Музыка на скутер - разве что на отдыхе использовать, в место радио.В движении приблуда беспонтовая, из за ветра в ушах, шлема . Отвлекает вообщем .
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
27.11.2015 р. відповів для ROMARIOS
Была установлена предыдущим хозяином.
Снял чтоб не позориться, приспособил в гараже, думал пусть пиликает пока буду возится с мотами- сдохла через неделю. Выбросил.
Колонки остались, лежат...
19_negative
66funtik видалений
27.11.2015 р.
А  вот   так можна ,  но  надо  чуть  по  мощней....
27.11.2015 р.
Когда на светофоре стоИт мот с музыкой- все вокруг ухмыляются, типа "глянь прикол!"
30_crazy
Исключение составляют моты вроде Голды, но это, извините, другой уровень.
У меня в шлеме ВТ гарнитура Jabra, качество звука позволяет комфортно контролировать дорожную ситуацию и при этом фоном слушать музыку.
Чтоб понять- надо попробовать, поверьте, это не тупо "затычки", это работает.
18_good
Цена- да, дорого, покупалось за 100$
Как вариант- возить с собой качественный бумбокс, для тра-ля-ля на природе.
Змінено: 27.11.2015 р., kaadoc
30.11.2015 р.
Видел у нас в городе один скутер, но там интересней запилили. Просто какую-то колонку примотали спереди (или как-то нормально прикрепили, не увидел). Орало нормально так, оборачивались многие... Ну это погнать разве что, для людей которые любят маски коня и тому подобное. А для природы могут подойти и обычные БТ колонки, на небольшую компанию самое то, и никто по морде не даст и звука достаточно.
30.11.2015 р.
Изредка использую вот такую музыку от Yamaha.Все в одном кейсе.Динамики и все оборудование  полностью водонепроницаемое.Есть датчик ,его работа заключается в том что ,когда увеличивается скорость ,автоматически увеличивается и громкость .Использовал пару раз (не фанат я музыки на скутере) ,но на природе самое оно.Понравилось еще тем что можно устанавливать как на скутер так и на мотоцикл или гидроцикл,квадроцикл и т.п.Всегда можно спрятать в унитаз или взять с собой.Если есть вопросы ,спрашивайте .
Gott mit uns
30.11.2015 р. відповів для Juck
Какое точное название этого чуда?
30.11.2015 р. відповів для chabanitos
Ys gear   q5k-ysk-001-y41
Вот ссылка:https://www.ysgear.co.jp/news/2006/0005/index.html
Gott mit uns
Змінено: 30.11.2015 р., Juck
04.12.2015 р. відповів для ROMARIOS
У меня стояла - отличная штука. При выборе важно знать мощность - в основном распространены 2х2W. Еле нашел 3W, но оно стоило того.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
05.12.2015 р. відповів для ROMARIOS
У меня стоит точно такая же, и у кого то с лидоводов ещё.
Отличная вещь, орёт громко, не сильно сажает аккум.У меня аккум 7 ампер, приезжаю на дачу, врубаю почти на полную-до вечера аккума хватает, даже аккум стартер крутит, на ночь забираю на подзарядку.
При скорости 80 км в час, даже в шлеме, слышно музон хорошо.Качество воспроизведения отличное, как для такого девайса.Радиом не пользовался, нужно для него антену выводить, без неё плохо берёт.Как сигнализация-тупая вещь.Когда то поставил на сигналку и забыл, пол часа катался, пока в яму не попал, вот тогда она и заорала.
Из недостатков-один пульт и он действует на очень короткое расстояние.
В мене така стоїть років 3-4. Як музику - використовую дуже рідко - коли не мав музики у гаражі, коли їзжу - блутуз гарнітура рулить і в місті і на трасі. Бо щоб щось почути на 70кмч в полі.... а в місті - не всі будуть раді такій шарманці.
А от як сігналка - сподобалася - гучно кричить. Гучніша за звичайні сігналки.
Придбав ще одного мота - і на нього взяв таку саму.
Із недоліків - не має аудіо-входу або блутуза. Але це кому як.
Змінено: 05.12.2015 р., vaclav
06.12.2015 р. відповів для vaclav
отнесите любому электронщику. он за час впаяет линейный вход под миниджек и будет счастье. тогда и телман можно на шворку подключать.
09.02.2017 р.
Я хочу купить скутер, а если на него ещё можно и музыку установить - вообще красота))
09.02.2017 р. відповів для Mashuli4ka
тема по вибору скутера тута http://www.moto.com.ua/forum/topic-692351/
