+7 °С
Расшифровка маркировки свечи NGK
Переглядів: 15711
23.08.2010 р.
На многих мопеда, мотоциклах, скутерах устанавливают японские свечи NGK, поэтому я решил создать такую тему о расшифровке маркировки такой свечи. А также в данной теме, в прикрепленных изображениях розкажу как определить подделку свечи NGK что называется методом  "на глаз". И так начну...
Типичная маркировка свечи NGK выглядит следующим образом:
1) Диаметр резьбы
A - 18мм
B - 14мм
C - 10мм
D - 12мм
J - 12мм
2) Конструкция. Может быть одна или несколько букв
C - Размер под ключ 5/8"
K - Размер под ключ 5/8" (ISO стандарт)
M - Компактный тип
P - Проекционный изолятор
R - Резисторный тип
U - Поверхностный или полу-поверхностный разряд
Z - Индукционный резистор
3) Кальильное число.
2 (горячяя) - 11 (холодная).
4) Длина резьбы:
E - 19мм
EF - Конусная 17.5мм
FS - Конусная 10.9мм
H - 12.7мм
EH - Частичная резьба (19мм посадка, 12.7мм резьба)
L - 11.2мм
S - 9.5мм
Z - 21мм
Нет символа - для 18мм диаметра - 12мм длина; для 14мм - 9.5мм длина.
5) Особенности свечи:
A - Специальный дизайн
B - Специальный дизайн
C - Боковой электрод с малым углом
CM - Компактный тип, малый боковой электрод
E - Центральный электрод V-формы
ES - Стандартный центральный электрод на уровне резьбы
F - Конусная посадка
G - Никелевый центральный электрод
G-G - Медная сердцевина бокового электрода
GV - Золото-палладиевый центральный электрод V-формы. Гоночное применение.
K - Двойной боковой электрод
L - Половина капильного числа
LM - Специальный компактный тип
M - Двойной боковой электрод (для двигателя Mazda Rotary)
N - Специальный боковой электрод
P - Платиновый электрод премиум
Q - 4 боковых электрда
R - Специальный боковой электрод
T - Тройной боковой электрод
U - Полу-поверхностный разряд
VX - Платиновый электрод
W - Вольфрамовый электрод
X - Увеличный зазор
Y - Центральный электрод V-формы (для 14мм свечей)
Z - Толстый центральный электрод (2.9мм)
6) Зазор:
8 - 0.8мм
9 - 0.9мм
10 - 1.0мм
11 - 1.1мм
13 - 1.3мм
14 - 1.4мм
15 - 1.5мм
20 - 2.0мм
Например возьмем свечу с маркировкой BP7HS. Начинаем... В-диаметр резьбы - 14мм; P-размер свечного ключа 16мм; 7-калильное число; HS-длина резьбы, в даном случае резьба длинная, если в маркировке буде ЕS-то резьба короткая.
Змінено: 23.08.2010 р., Hard17
nikon
23.08.2010 р.
типо дополню... хотя где то тема уже была.. 03_biggrin
23.08.2010 р.
Полезно  21_umnik  , пригодится18_good
25.10.2010 р.
хорошая информация. Недавно прочитал в автомагазине о свечах UXT красиво пишут. платина, вольфрамовый зубастый боковой электрод и коронирующий изолятор. проверить бы.... да нет у нас.... 01_smile
15.04.2011 р.
Оч полезно,дополните еще варианты использования в летних и зимних условиях,а то ни как не разберусь калильное число зимой должно быть больше в сторону горячая или холодная свеча.
15.04.2011 р.
Привет,действительно полезная ветка,вот еще бы расшифровку китайских и соотношение к нежику по типу Свеча  D8TC  равен NGK D8EA многим бы помогло при подборе 91_imsohappy
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
