Вітер: 3 м./с., Зах
ABS на мотороллере - как она работает?
Переглядів: 28166
19.08.2010 р.
Скажите как оно работает? На 35 дио. Это тот тросик который соединяет ручку заднего и переднего тормоза? И зачем оно вообще надо?
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
19.08.2010 р. відповів для kosmas
по твоєму на діо є абс?
А что такое АВС?  Это закос, чтобы покупатель подумал, что у него есть ABS  ?
19.08.2010 р. відповів для NeptuN
Посмотри таблицу в ремзоне, про hondы
То все понти 30_crazy Зроблено для того щоб тіпа чоткі тормоза були, краще тормозить  30_crazy Бачив 35 зх з настоящим ABS, спереді і ззаді, на приборкі помимо  лампочки "скорость" і "масло" - ABS, а на колесах помимо діскового тормоза збоку якась ще штука  30_crazy
Мото для кого то жизнь...
KHS
19.08.2010 р.
на дио нет абс там другая фишка,жмешь один тормоз,а на второй чуток передается усилие
вроде комбибрейк,как-то так
Змінено: 19.08.2010 р., KHS
20.08.2010 р. відповів для KHS
Именно так!
mak-minenkov
20.08.2010 р. відповів для kosmas
Как-то видел Хонду Пал и Ямаха Минт с АБС  25_spiteful , так помимо того еще и была система курсовой устойчивости! 59_rofl
Yan
Совершенно верно, на многих хондах, и если мне не неизменяет память пежо, хонда именует ету систему "комбибрейк" - давя задний примерно на треть прижимаецо передний - очень полезная штука для юзеров которые неумеют тормозить двумя тормозами.
Есть ещё жалкая пародия на абс на китайцах - там стоит клапан сброса избыточного давления, т.е. колесо перестаёт тормозить не когда срываецо в юз, а когда достигаецо определённое давление в торм системе 30_crazy  поведение такой системы при екстренном торможении непредсказуемо и опасно 19_negative  многие китаеводы со старта снимают эту хрень, и ездят спокойно зная что тормоза, хоть неочень, но тормозить они будут тогда и так как пожелает байкер 31_bigboss
Есть и полноценные АБС системы, используюцо на  дорогих, качественных моторолерах лутших производителей 07_dirol
20.08.2010 р. відповів для Yan
Собственно ты всё обьяснил верно. Остаётся добавить что АБС - антиблокировочная система - на современных гиперскутерах встречается достаточно редко, мне в голову приходит только этот
HONDA FORZA ABS 2008: http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-reviews/honda/2008-honda-forza-abs-ar48428.html
Причина - это недешёвая система, её и на мотоциклах не всегда встретишь.
Отличительная особенность АБС - "гребёнка" внутри тормозного диска, а вернее ещё один диск с прорезями для того чтобы оптический датчик АБС считывал реальные обороты колеса и в случае если обороты одного колеса уменьшаются по сравнению с оборотами второго - АБС автоматически уменьшает давление в тормозной магистрали, предотвращая блокирование колеса и срыв его в юз.
20.08.2010 р. відповів для Nord
мне в голову приходит только этот HONDA FORZA ABS 2008
Вспоминаем: Silver Wing 600 ABS, Silver Wing 400 ABS, Yamaha TMax ABS, Kymco Downtown 300i ABS, Yamaha Majesty 400 ABS, Honda SH300i ABS, Kymco Xciting 300i R, Suzuki Sky Wave 400 Type S ABS и прочия, прочия, прочия....
20.08.2010 р. відповів для 3BIP
Пардон, таки да, опшипся я...
Короче это я к тому что на малой кубатуре АБС не встречается.
всё встречается. учите матчасть господа 17_wink
vkontakte.ru/id8704983
20.08.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Пример "В СТУДИЮ!" уважаемый 46_popcorn
I RIDE - I LIVE!!!
20.08.2010 р. відповів для aquila
достаточно внимательно полистать свежий мануал на скутеры хонда дио, сейчас у меня нет возможности выложить соответствующие страницы оттуда. на данную модель опционально устанавливалась полноценная АБС (не путать с "комбибрейком" ) с датчиками на переднем и занднем колесе и блоком управления, не имеющая ничего общего с муляжом, устанавливаемым на китайскую технику. сейчас попробую найти ссылку в нете на соответствующую тему 01_smile
вот в этой http://honda-dio.ucoz.ru/forum/2-6287-17 теме на середине страницы можно увидеть фото деталей ABS сфотографированные одним из участников форума.
Змінено: 20.08.2010 р., ARTEM_UKR
А фото колёс с гребёнками?
Это или фейк или исключение из правил(ипонцы извращенцы).
ИМХО: на табуретке смысла в АБС "0"(ноль!). Не рационально и несоизмеримо со стоимостью самого скутера.
То что на фото эксклюзиф малотиражный или экспериментальный(встречается в наших краях периодически).
I RIDE - I LIVE!!!
ну это уж извольте 01_smile
чем богаты-тем и рады, как найду фото-выложу.
или тебе мануал не является достаточно авторитетным источником?
наверное, досужие домыслы имеют куда как больший вес при обсуждении технической сути вопроса?  06_question
думаешь, "Хонда" не может себе это позволить?
по моему, достаточно почитать историю фирмы, которая строила моторы с овальными поршнями и восемью клапанами на цилиндр, а также выпускала байки с шестицилиндровым! рядным мотором, чтобы понять, что это реально 01_smile
20.08.2010 р.
ABS на Сашке-
20.08.2010 р.
И на китайце 01_smile
