-3 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Скутер на каждый день.
Переглядів: 24560
17.08.2010 р.
Yh50qt-17
Габариты (ДхШхВ),      мм 1845x665x1275
Сухая масса,       кг 89
Колесная база,       мм 1450
Тип двигателя       четырехтактный, одноцилидровый
Рабочий объем,       с м куб. 49.5
Охлаждение       воздушное
Трансмиссия       вариатор
Тормоза передние    дисковый
Тормоза задние    барабанны
Фирма я так понимаю Tornado выпускает их? Как вообще себя она зарекомендовала на рынке??
как вы думаете стоит ли этот скут вложенных денег? !
И на сколько он прост в ремонте? Как с тюном дела?
Как пластик, двигло?
Кто нибудь юзал? 01_smile
Змінено: 17.08.2010 р., m7axe
nikon
17.08.2010 р.
нормальная модель, выпускает кто попало.... 50сс в Днепре продавали, 125сс модель мальборо я продавал 18_good
17.08.2010 р. відповів для nikon
Какая цена на 50сс в Днепре была??
как тюнинг и ремонт?
nikon
17.08.2010 р. відповів для m7axe
по 50сс даже не знаю... у меня 125сс один где то еще есть на точке,он стоит 5400гр
irwin
17.08.2010 р.
Я бы взял шото подобное, но с задними тормозами тоже дисковыми
С виду - копия Ямахи БВС. Кстати закрытый передний диск намекает на грунтовое использование скутера.
21.08.2010 р. відповів для irwin
Что например? 31_bigboss
irwin
21.08.2010 р. відповів для m7axe
Хз, масса есть вариантов. просто из личного опыта знаю шо барабанные тормоза по алюминиевому диску это отстой.
Они канечно есть но ...
Скутер на каждый день без исключений вот: Cherry QQ
Змінено: 21.08.2010 р., maksmm
21.08.2010 р. відповів для maksmm
тюненый палтишок 17_wink
Honda dio хз> zong shen cub 125> subasaki hayabusa 49.9
Лучше калымить в Гондурасе чем гондурасить на Калыме.
да ну ладно, если все смазать и настроить все ок 01_smile  у меня когда китаец был с литыми дисками задний барабан в юз колесо уводил на 70 км при езде вдвоем, при нормальной резине и нормальном асфальте)
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
irwin
21.08.2010 р. відповів для GriZzlis
У меня чёто никак не получается. Уже и колодки разные пробовал и всё равно просто тормозит. Мягенько так, колесо не блокирует вобще.
Матиз тоже пойдет 20_drinks  Отличный вариант 25_spiteful  самому нравится 07_dirol  главное экономична, компактна и вместительна, что сзади, что спереди, багажник конечно бы по больше объемом но увы. 12_cray
ты звбыл ешо добавить СКОКО она стоит!!...утше уже за те бабульки взять какого небудь бу немца (ауди а4,фольцик гольф 2,3,4) 30_crazy  31_bigboss
21.08.2010 р.
Считаю что задний барабан, это не недостаток. И по своему опыту знаю, если тросик смазан, колодки в норме, кулачки не стёртые тормозит хорошо.
Та и в интернете читал одну статью-тест, про задний тормоз. Результат, быстрее тормозит скутер с барабанным задним тормозом. А задний дискач, идёт юзом.....
22.08.2010 р. відповів для irwin
колесо накачай на 2 атм. 03_biggrin
© А.С Пушкин
22.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Та и в интернете читал одну статью-тест, про задний тормоз. Результат, быстрее тормозит скутер с барабанным задним тормозом. А задний дискач, идёт юзом..... Чтото на моем скутере ( Пежо Jet force ) заднее  колесо  юзом не идет , разве что на щебёнке или песке .
23.08.2010 р. відповів для SLAVKO
Дисковый тормоз если не стёртый и правильно настроен и прокачан, при резком и СИЛЬНОМ нажатии, блокирует колесо! Не даром на дорогих и фирменных моделях стоит АБС.  А если диск не зажимает, нужно искать причину.....
23.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Дисковый тормоз если не стёртый и правильно настроен и прокачан, при резком и СИЛЬНОМ нажатии, блокирует колесо! Не даром на дорогих и фирменных моделях стоит АБС.  А если диск не зажимает, нужно искать причину. Мне кажется что и на барабане будет тотже результат , если жать тормоз до упора . У меня друг резко выжал передний тормоз (барабанный)
так кувыркался что огого . Нада тормозить с умом и все будет ок . А то сдуру можно и .уй сломать
Змінено: 23.08.2010 р., SLAVKO
Барабан, перед диском уступает в жёсткости торможения всегда. Его стихия - бездорожье,там мёртвая хватка не к чему.  Считаю оптимальным: перед дисковый, зад барабанный.
Первый скут Ямаха Минт с двома барабанами, устраивал абсолютно. Там скорость до 50-55 была..... и лёгкий.
А те что по быстрее и тяжелее, на перёдок диск.
Всё что выше сказанно, не касается больших и тяжёлых аппаратов!!!
irwin
25.08.2010 р. відповів для GriZzlis
да пофиг
алюминий мягкий метал и скользкий
твёрдые колодки забиваются серой грязью (оксид алюминия) и начинают плавать, мягкие меньше грызут диск но хуже тормозят
я уже думал может туда стальной цилинтр всунуть внутрь да как то приварить к диску ...
uptosite
