+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Схемы оригинальных комутаторов CDI
Переглядів: 407684
22.02.2008 р.
Выкладываю схемы оригинальных комутаторов для Хонды и итальянцев. Тот что для Хонды проверен на Дио 18 - он без ограничения оборотов. (Схема CDI комутатор)
PSG
44.89 кБ.
1••6789101112••14
15.05.2011 р. відповів для alik
А что за датчик на схеме ?
30.06.2011 р.
С минского комут я пробовал впихнуть на  axis.
Выходит очень раннее зажигание.  И отбивает в лапку.
Но искра слона убьет и стабильная **** даж на малых
оборотиках
Разберемся со схемай тов.x3mal' а расковыряю
Мож надо кондера малого впихнуть? 47_mail  31_bigboss
Куплю счастье даром!!!
30.06.2011 р.
Здравствуйте!!! подскажите, может в этом коммутаторе стоять ограничитель оборотов,похож на CI 649, но не уверен, нет скорости больше 40кмч?
двигатель 157
30.06.2011 р. відповів для zar999
Что, с самого начала покупки? На китайских скутерах нет ограничителей, смотри проблему в двигателе или трансмиссии.
30.06.2011 р. відповів для Devais
да с самого начала, это квадроцикл, заявленная скорость 70кмч, перебрали уже всё, и грузы и сцепление, карб и глушитель протестили всё одно 40кмч, подсказали что нужно ставить, тюнинг-коммутатор и стабилизатор напряжения, но не вижу смысла коммутатор за 500грн.,если проблема в одном кондёре как писали выше....
30.06.2011 р.
да, этот квадро-китаец, для поставки в Англию, там ограничение 40 кмч....
Какое там зажигание, батарейное или питание берется от катушки генератора отдельно?
если я правильно понимаю, то берётся с катушки генератора.
30.06.2011 р.
да и чувствуется ещё раннее зажигание при запуске
Тогда думаю можно обычный китайский коммутатор от 157 движка.
Регулятор напряжения в данном случае не нужен.
Змінено: 30.06.2011 р., Devais
Спасибо, не знаю где тут кнопочка "спасибо", а халявный за 30 грн подойдёт или нужно чего то по серьёзнее?
Ну если тот двигатель что я думаю, значит подойдет и за 30 грн
Спасибо, огромное, завтра испытаю куплю...
В меня палками не кидать если не заработает 03_biggrin
Как вариант можно попросить у знакомых у которых есть скутера 150СС, только не перепутайте клемы.
да, не палками кидать никто не будет,будет тогда в запасе, буду рыть дальше,а с клеммами я уже сообразил, что перед тем как подключить надо всё проверить, куда что...
знакомых нет на скутерах и квадроциклах, я первый в своём сообществе))))), теперь друзья подумывают о мото и квадро...
02.07.2011 р.
Люди. Запарился паять схемы , толком ни одна не подходит (то раннее,то позднее). 35_hang
Мож кто подскажет по:  либо совместимость комута с чево подойдет, либо точную схемку на
 Yamaha. Axis  02_sad
Фото родного:
4 провода + такая фишка
04.08.2011 р. відповів для PSG
  692 камут схемка очень нужна,когда раскалупыавл что бы снять ограничитель,пооткалупывал лишнего!если не трудно!схемку
22.08.2011 р.
всем  58_preved
есть сузуки аддресс тюн с 21U коммутатором (если не ошибаюсь) на 9500об
можно ли с него убрать ограничение?
спорт коммутаторы уж очень дорогие  29_beee
28.09.2011 р.
Добрый всем. Подскажите плиз где схему можно найти на этот коммутатор - SM BD250YW 060301? или мож кто знает как снять с него ограничения ?
28.09.2011 р. відповів для Lexius
Ну ты хоть подскажи нам на какой технике он стоял то, бо мы не знаем.
1••6789101112••14
