+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Схемы оригинальных комутаторов CDI
Переглядів: 408946
22.02.2008 р.
Выкладываю схемы оригинальных комутаторов для Хонды и итальянцев. Тот что для Хонды проверен на Дио 18 - он без ограничения оборотов. (Схема CDI комутатор)
PSG
44.89 кБ.
1••567891011••14
19.09.2010 р. відповів для ABCDE
Я схему определил. Это оказалась схема обычного коммутатора китайского четырехтактника GY6 50-150cc, только поскольку у меня два цилиндра оказалось что две катушки зажигани соединены просто напросто в параллель. Это я считаю очередная китайская глупость и буду это все хозяйство на нормальную схему переделывать зимой.
22.09.2010 р. відповів для Green
Часто перегорает коммутатор ?
Моя подпись !
22.09.2010 р. відповів для ABCDE
Да нет. Просто не хотелось за оригинальный тайванский большие деньги платить. Нужен был запасной - в дальняк. Родной работает на все 100.
23.09.2010 р. відповів для vladislaw21
Все верно один из проводов доставляет рабочий импульс в коммутатор (тот который нужен положительный или отрицательный), второй провод с нерабочим ипульсом сидит на массе внутри корпуса датчика или снаружи.
Разборка Geely Lucky 250
23.09.2010 р. відповів для Green
А что за катушки(а) стоят ? Сколько ОМ ?
Моя подпись !
23.09.2010 р. відповів для ABCDE
Катушки такие, как и на четырехтактных скутерах - круглые с двумя штыревыми выводами. Сопротивление не измерял.
24.09.2010 р.
Завтра попробую скрестить катушку ,датчик образования искры и обмотку генератора  от НЕПТУНА 23 с китайским коммутатором от 150 С.Посмотрим что из этого выйдет .
Моя подпись !
26.09.2010 р.
Во общем коммутатор для китайского скутера не работает подключённый к лодочному мотору НЕПТУН 23  04_blush при повышении оборотов сгорел благополучно ,потому как на лодочном моторе обмотка питания коммутатора выдаёт приблизительно до 400 вольт . Хотя с начало давал искру уже подключённый  21_umnik .
Моя подпись !
07.10.2010 р.
Обращаюсь за помощью. Нет зажигания на четырехтактном китайце ирбис zrx. Проверял катушку со свечой, путем подключения на вход катушки постоянного напряжения через прерыватель(кнопка). Искра есть.  Заменил коммутатор, бесполезно. С датчика выходят импульсы с размахом порядка 5 В по осциллографу. При запуске стартера с обмотки генератора выходит переменка порядка 3-4 В. Может кто подскажет, как проверить обмотку генератора, какое напряжение оттедова должно выходить? А может быть подключить аккумулятор для питания коммутатора и проверить?
07.10.2010 р. відповів для traveler
При раборе 80-100вольт.При старте не меньше 40.
07.10.2010 р. відповів для Oleg55
Откуда возьмутся эти цифры на 157 моторе. Это актуально для 2т моторов с зажиганием на основе альтернатора, а на 4т моторах обычно 3х фазные генераторы и 12в коммутаторы. И конечно для получения нормальной искры должен стоять заряженный аккумулятор.
08.10.2010 р. відповів для Toporkoff
У меня провод идет с генератора, а с аккумулятора так нет ничего.
Генератор вроде начал выдавать какие-то вольты, а коммутатор сдох. Купил еще один - гулять так гулять - мне сказали что он для моего скутера. На ём написано Ом.150Т-6. Поставлю может заработает. А с родной маркировкой коммутатора нет нигде.
08.10.2010 р. відповів для traveler
Из генератора на коммутатор идет провод от датчика индуктивности он дает очень малый размах 5-8 вольт. Питание коммутатор получает по другим проводам не от генератора.
На більшості 157 якраз і стоять CDI a не DC-CDI  коммутатори . 58_preved
Змінено: 08.10.2010 р., Oleg55
15.03.2011 р.
Чем залить разобранный коммутатор? Эпоксидка не подходит - вдруг надо опять вскрыть...
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
15.03.2011 р. відповів для defenDER
Есть клей такой в виде стержней белых полупрозрачных и плавится от температуры. Похож на силикон застывший. Довольно таки легко отковыривается.
Вот посмотри Ссыль
Змінено: 15.03.2011 р., Devais
27.03.2011 р. відповів для ed13hell
взял себе вот такое (фото 1). продавали как спортивный коммутатор с регулируемым УОЗ, супермощной искрой итд. расхвалили "будет ракета, до 15 км/ч скорость добавится" ну и не удержался 250гр. коробочка красивая, внутри описание?/инструкция? на языке, похожем на китайский с графиками какими то. работал двигатель вроде получше, не исключаю самовнушение, скорость добавилась по своему спидометру на где то 10км/ч, но была одновременно установлена запиляная голова, настроен карб, и установлен вариатор KOSO. при заводке с кика чуть отбивал в лапку. проработало сие чудо с сентября месяца, в пятницу заглох и ни в какую. причем искра есть, но не очень убедительная. вылечил заменой на стоковый.
разобрал, внутри плата (фото 2) все это засыпано песком с чем то похожим на силикон, со стороны проводов ок. 1,5 см залито эпоксидкой. схема на фото 3.  что то очень похоже на Вашу (фото 4), но без цепочки С1-R1 и стоп реализован как в стандартных комутах, ну и некоторые номиналы отличаются. кстати на плате есть отверстия в нужных местах, чтобы установить С1, R1.
вопрос:
1. где тут цепь регулировки УОЗ, если она есть
2. какое назначение цепи С2-R2 в вашей схеме и насколько критичны номиналы, или только важна постоянная RC
3. зачем ставят тиристор X0405MF который на базаре 40гр и еще хрен найдешь, если ВТ151-600 стоит 3,50.
попробую из этого сделать по вашей схеме.
как мне кажется не тянет это на спортивный комут, да еще за такую цену. покупал вчера ремень, так и комуты такие есть, уже за 300гр, на вопрос "что за цена", "ну это ж тюнинг", хотя стоковые за 40гр.
03.04.2011 р. відповів для vader68
Это обычной комутатор, просто в "красивой коробочке" и с рекламой от продавцов "тюнинг" - только за эту рекламу они и друт 250грн...а тут никаким УОЗ и не пахнет!!! Никаких отличий от стокового комутатора тут не увидел, только тиристор другой марки применили!
24.04.2011 р.
подскажите кто нибудь распиновку коммутатора. единственная надпись AF35, разъем 4+2 зеленого цвета, расположен посредине по узкой стороне
grogul
27.04.2011 р.
Доброго дня,
допоможіть, будь-ласка, впізнати детальку. Комутатор від китайця 250сс, може є в когось схема?
1••567891011••14
