Вітер: 3 м./с., Пн-С
Схемы оригинальных комутаторов CDI
Переглядів: 409173
22.02.2008 р.
Выкладываю схемы оригинальных комутаторов для Хонды и итальянцев. Тот что для Хонды проверен на Дио 18 - он без ограничения оборотов. (Схема CDI комутатор)
PSG
44.89 кБ.
1••2345678••14
12.09.2009 р. відповів для mitka
4 вывода
16.09.2009 р.
Всем привет! У меня Jog sa16j. коммутатор на 8 концов. питание на него как я понял 12вольт. Есть его схема? а может есть варианты его раздушения 04_blush ?
25.09.2009 р. відповів для starpom
такойже на ждог априо
тоже хочу раздушить
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
29.09.2009 р.
Люди писали, что на Дельте такая как на рисунке.
Я свой CDI не вскрывал, сделал другой (рис 2), почти по той же схеме, но немножко отличный от нее.
Сейчас с ним езжу.
Ездил с ним на разные дистанции, впечатления хорошие, заметно улучшилась динамика и мопед стал немного резвее, а главное, "глушение" движка реализовано посредством замыкания входа датчика.
Испытывал также такую схему (рис 3), тоже неплохо.
Поскольку в данной теме в основном обсуждаются системы зажигания на программируемых контроллерах, давайте с этими вопросами перейдем в более подходящую тему:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-70680/
Ссылка на цитату:
Я хочу пристроить реулятор УОЗ к штатному дельтовскому CDI или подобному по этому и задал вопрос в теме по УОЗ.
Скажите, от чего улучшилась динамика с Вашей схемой? Мощнее искра?
Змінено: 29.09.2009 р., qwe
wru7
29.09.2009 р.
комутаторы  cdi  с разным углом опережения для Дельты, Альфы,если кому интересно.
05.10.2009 р. відповів для wru7
Если не секрет, откуда схемы, срисованы со штатных блоков или ктото сам делал?
wru7
15.10.2009 р. відповів для ed13hell
Раскурочены и срисованы мною.до этого -проверялось стробоскопом.
askask
01.11.2009 р. відповів для alik
грабли в этой схеме вот в чём - bt136,bt138 -это СИМИСТОР ,а он в комутаторе не нужен.По сему если установить в схему ,например, tse4p2m(такой обычно ставят в китайцы) он работать будет . Проблема может быть найти такой тиристор ,зато bt138 есть на любом радорынке.В симисторе в этой схеме пробивается тот тиристор ,который стоит обратно направлению диода на рисунке.По сему ставим диод и радуемся жизни.При таком раскладе возможно будет работать даже уже пробитый симистор в данном комутаторе.Также возможно нужно будет установить дополнительный резистор в цепи управления и не исключено что его нужно  подобрать. У меня он заработал по такой схеме с bt138.
03.11.2009 р. відповів для askask
Дак и тиристоры ВТ151-800/ВТ152 -800 тоже есть на любом радиорынке, стОят даже дешевле и в схеме CDI прекрасно себя чувствуют.
Змінено: 03.11.2009 р., ed13hell
03.11.2009 р. відповів для gOsTy1e
Владельцам 35-й хонды.
CI692 вроде победил, вечером попробую на скуте, завтра отпишусь.
Если я правильно понял (судя по тому, что автор молчит)-- фокус не удался. Или все-таки удался?  06_question
gOsTy1e не мучь людей.  33_wacko Мы ждем...
simmoto
15.11.2009 р. відповів для starpom
А распиновка естьу кого нибудь? 43_help
16.03.2010 р. відповів для INVIS
Отыскал вот такую печатку, походу кто то под сузуки смастерил, но печатку нашел а схемы нету хотелось бы найти все остальное. На крайняк можно и так разобраться, первое что бросается в глаза ето отсутствие шима и наличие операционника, странная схема, меня заинтересовала
Разобрал комут со своего Судзуки Let"s2. Обнаружились две микрухи(ОУ или компараторы) BA10339F и BA10393. Схемы конечно же нету 03_biggrin
После, сняв ограничитель, я удивился, когда стрелка тахометра упёрлась в 13k.
Что есть огрничитель? Или в каждой схеме он свой?
Змінено: 16.03.2010 р., MuKeXa
tatrin
28.04.2010 р. відповів для Igor24
помогите пожалуйста может у кого есть схема IU 23
Змінено: 28.04.2010 р., tatrin
12.07.2010 р.
Приятно пообщаться с умными людьми !Может кто знает какие преимущества имеет схема ,так называемая (батарейная) с присутствием на коммутаторе постоянные 12 вольт и без батарейная с питанием коммутатора от обмотки генератора ?
Можно ли запитывать коммутатор (без батарейный) к обмотке  трёх фазного генератора ?  38_focus
Моя подпись !
13.07.2010 р. відповів для ABCDE
На форуме ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
   * регистрироваться с бессмысленными никами типа qwertyuiop, sdfgh555, никами состоящими из одних только цифр.
(удаление аккаунта, бан)
Gustav з днем народження!
Батарейная система питания зажигания выбрана исходя из стабильности питания процессорных систем зажигания расчитывающих заряд катушек.
Я так думаю.
Первое и главное преимущество батарейного зажигания (любых его разновидностей) перед обычным CDI (с высоковольтной обмоткой на генераторе) в том, что мощность искры при запуске двигателя такая же (или даже выше), как и в уже заведенном рабочем состоянии. Это крайне важно при заводе с плохим бензином, в холодное время года и при прочих неблагоприятных обстоятельствах. В  то время, как безбатарейное CDI обеспечивает слабую пусковую искру благодаря низкому напряжению на накопительном конденсаторе. Напротив, на больших оборотах этот конденсатор может заряжаться до максимально допустимого для него и выше напряжения. Что, в общем-то, нередко становится причиной выхода из строя таких коммутаторов.
С трехфазными генераторами дела не имел, но, думаю, если в нем специально не предусмотрена CDI-обмотка, то запитать от него CDI-зажигание (безбатарейное) не удастся.
13.07.2010 р. відповів для Igor24
На оборотах выше средних, напряжение на конденсаторе начинает спадать, не успевает заряжаться и мощность генератора ограничена.
Drum Racing Team #55
14.07.2010 р. відповів для Igor24
Дело в том что у меня есть хонда ах-1 у неё по схеме к коммутатору подходит +12 вольт и от генератора от фазы подходит переменка, а хочется поставить от китайского скутера коммутатор ,пришёл к выводу что лучше всего подойдет от дио 34/35
Также попробую поставить (запитать ) (бес батарейный) от трёх фазного генератора ,посмотрим будет искра или нет .
Моя подпись !
15.07.2010 р.
Бесбатарейный коммутатор не работает от обмотки трёхфазного генератора !
Буду испытывать коммутатор от хонды дио модель 34/35 если удастся приобрести .По моим данным у этого коммутатора есть входы  для питания 12 вольт , масса , датчик импульсов и выход на катушку .
Правильно ли я понимаю ?
Моя подпись !
1••2345678••14
