+5 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Схемы оригинальных комутаторов CDI
Переглядів: 406090
22.02.2008 р.
Выкладываю схемы оригинальных комутаторов для Хонды и итальянцев. Тот что для Хонды проверен на Дио 18 - он без ограничения оборотов. (Схема CDI комутатор)
PSG
44.89 кБ.
1234567••14
13.10.2008 р. відповів для alik
Знакомый раздолбал коммутатор от Дельты, по словесному описанию (он в другом городе и без интернета) схема похожа на те, что были выложены паном PSG , говорит, 4 диода, электролит..... и еще один элемент (наверное тиристор) с надписями типа 2P4M QH0709 на вид как 503 транзистор, маленький цилиндр со срезом. Я пытался найти что это такое - безрезультатно. Может кто подскажет? 2P4M тиристор существует, но на вид он совсем не такой...
Змінено: 13.10.2008 р., ditar
14.10.2008 р. відповів для vtv
самое обидное, что добравшись до микросхемы можно обнаружить, что она либо специфическая китайская, либо, вообще, без названия.
Скорее всего, так и есть. Ибо если
реализована функция автоматического опережения угла зажигания, проверено на моём вайпере стробоскопом
. то там наверняка стоит какой-нибудь безымянный процессор, с номером firmware в лучшем случае. Прошивка наверняка залочена, и даже установив тип процессора, скачать её вряд ли удасться.
Кстати, если не затруднительно, посмотри пожалста угол установки датчика относительно ВМТ.   08_lol
14.10.2008 р. відповів для Leon
лентяи вы  08_lol
лучше раз узнать что в темной комнате, чем всю жизнь мучаться вопросом
21_umnik
Сообщество Пенсионеров 19+
Это точно... В расковырянном коммуте от АФ34 обнаружился мелкий проц, и даже с фамилией 08_lol - PIC12C508, но от этого не легче, на прогере прошивка ессно читаться не хочет 02_sad .
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
14.10.2008 р. відповів для alik
лентяи вы
03_biggrin Та не, я и сам люблю подсмотреть, что там внутри, и при случае подобные штуковины с удовольствием расковыриваю.
Но тут смотрю, у народа возникают неоправданные надежды по этому поводу...  03_biggrin
PS Но такая работа была бы очень интересна с точки зрения схемотехнической стыковки микропроцессора с таким "шумящим" (в смысле генерирования помех) устройством, как CDI.
Змінено: 14.10.2008 р., Leon
По моим измерениям 14 градусов
Это интересно. Поскольку такое значение подразумевает использование несколько необычного алгоритма для расчёта опережения. Видимо, разработчики решили не утруждать себя переделкой генератора (или сохранить совместимость с обычными коммутаторами).
А в каких пределах изменяется угол?
15.10.2008 р. відповів для Leon
Меня тоже подобный вопрос интересовал, в свете обсуждения в ветке про электронное ОЗ... В моем случае ничего особо навороченного не наблюдалось, помимо проца стоит еще одна микрушка 74НС14 (наш аналог ТЛ2). Через нее передаются сигналы от формирователей на проц и от проца на тиристор и блокировку преобразователя. Также интересно, как это реализовано в других коммутах...
15.10.2008 р.
РАЗ-БИ-РАЙ-ТЕ быстерее....  01_smile
скоро зима - время для размышлений и разных поделок
Змінено: 15.10.2008 р., alik
21.10.2008 р.
смола крепкая!?  02_sad
27.10.2008 р. відповів для telechet
схема твоя понятна и ничего нового? честно говоря, не привносит.  02_sad
у меня, как и у многих других коммутатор имеет другой вид, и разъем другой (фото).
люди которые колупали чуть чуть, говорят что там без микрух не обошлось.
ждемс результатов кропотливого труда товарища VTV
Vitioha
06.11.2008 р. відповів для El
Hi All !
Народ, кто это собирал  http://www.transmic.net/gb89c2051.htm , а чем хекс компилировать? Все что перепробовал на ошибки в исходнике ругается
Змінено: 07.11.2008 р., Vitioha
07.11.2008 р.
а кто поможет!!!
сгорел на жоге камут!! вот я его тоже расковырял! може кто знает схему!! выстрелил теристор так что не знаю какая вобще модель что туда ставить! какмут работал до 50ти вольт напруга ! и пока ковырял сломал диод! помогите плиз!!
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
07.11.2008 р. відповів для x3mal
ну или вот схема типа нарисовал
08.11.2008 р. відповів для x3mal
Диод - 1N4007 ,тиристор - BT151.
08.11.2008 р.
точно? от кууда ты знаешь?
08.11.2008 р.
спасибо!!! все установил работает отлично!!!
заарисовал схему если кому вдруг нужно 01_smile
Lexuz
14.11.2008 р. відповів для alik
А вот фотку ты прицепил с комутатором со своей фады? И если да, то белочерный провод этот от замка идет или от сигналки? И при включенном зажигании он куда подключен, на массу?
18.11.2008 р. відповів для Lexuz
да, коммут от моей фады.
белочерный идет от замка зажигания. это выключение зажигания.
при выключенном замке он коротится на массу, при включенном - висит в воздухе.
kostyaab
22.11.2008 р. відповів для INVIS
Я ставил от блока питания стиральной машинки, вроде от indesit. В принципе они во всех стиральных машинках (с импульсным блоком питания) должны быть одинаковые. Там 3 обмотки; 5v, 12V и 220. Собирал по приведённой тобою схеме, только 3 ногу микрухи садил на корпус. Проверял на Suzuki lets 2-работал нормально. Только зажигание почему то раннее на столько, что если кик до конца не довести, заводиться в обратную сторону. Впрочем на этой Suzuki  я пробовал и другие типы коммутаторов-всё равно зажигание раннее. Думаю что родной коммутатор был устроен похитрее. Есть ли какие нить соображения по этому поводу?
1234567••14
