+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Странный звук, как будто ротор генератора болтается на 139QMB
Переглядів: 12622
13.08.2010 р.
139двиг-кимко странный звук как будто ротор генератора болтается-проверял ротор стоит нормально.
пока холодный звука почти не слышно когда нагреется громыхает как ведро с болтами.колено стоит новое.
14.08.2010 р. відповів для konctant7
Скорее всего коленвал.
14.08.2010 р. відповів для Chester777
блин- написано колено новое!
Новое не означает что не гнутое.Ты перед установкой его на биение в призмах проверял?
Нам усё по БАРАБАНУ.........
14.08.2010 р. відповів для FILINNN
со старым коленом звук такой же был.короче кроме колена есть идеи какие нибудь?
nikon
14.08.2010 р.
клапана зырь...
14.08.2010 р. відповів для nikon
клапана норм.- звук другой.
Скинь ремень,заведи без него.Бывало грохотал задний ведомый шкив(тот что раздвигается ремнем.Смотри подшипники и постель распредвала,пошатай хорошей отверткой распред.
Все гаразд,працюемо.
14.08.2010 р. відповів для mitka
окей завтра посмотрю хотя звук слышно со стороны генератора.звук похож - как будто от вибрации двига метал об метал стучит.
Бывает так что на новом колене стоят грохочущие подшипники.
14.08.2010 р.
У меня такой прикол был, я сам прифигел немного.
Вся фишка была в магнето, гайка на коленвале раскрутилась и мотылялся колокол магнето на валу и громыхал.
simmoto
Если после замены колена звук не изменился, а при разборке двигла небыло обнаружено задиров, стружки и т.п., то вероятно что изношены посадочные места в картере под коренные подшипники, и при нагреве в них возникают зазоры и звук усиливается. 76_megashok
14.08.2010 р. відповів для simmoto
овальный колокол сцепления?!
simmoto
Причём здесь колокол сцепления??? Читай внимательно. 13_evil
у меня овальный колокол сцепления-причина звука.когда ремонтировался видать подменили пока колодки сцепления не р-ло грохота не было где то 2000 на такой залепухе проехал!
simmoto
И чё, когда ремень снимаеш звук пропадает?
вылечил заменой узла сцепления 03_biggrin
Даже новые сцепления бывают кривые. 21_umnik
колокол хонда центр.пружина нараку плата сцепления стейдж6-думаю криво не будет 04_blush
Згоден(согласен по Украински) 03_biggrin
simmoto
15.08.2010 р. відповів для konctant7
Удачи! 17_wink
