-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Взаимозаменяемые, либо альтернативные элементы элекрооборудования
Переглядів: 7263
akella
21.02.2008 р.
В условиях дороговизны, дефицита, дальних поездок желательно знать, что можно поставить на скут(мопэт) из *близкого* автомобильного электрооборудования. Я , к примеру, сразу заменяю *родные* предохранители(стандарт - старье нереальное)  на автомобильные галетки. они занимают меньше места, совсем не в дефиците и стоят меньше упаковки презервативов.
Очень прикольная замена - вазовский реле - регулятор.  с минимальными доработками эл схемы - запросто становятся на большинство скутов. если брать *галету с индикаторами - нет вопросов, заряжен, заряжается акк. и есть ли напруга с генератора.
у кого , какие находки в этой области?
21.02.2008 р. відповів для akella
Про вазовское реле зарядки, поподробней пожалуйста, что надо переделывать для установки на скутер?
akella
21.02.2008 р. відповів для El
в штатном реле регуляторе - один выход на *фонарь*, один на акк. на вазовском - один выход. я его *развязывал* двумя диодами, что бы без работающего движка не светила фара и не садился акк
А по току вазовское реле выдерживает, там вроде лимит 3А.  :spy:
akella
по пасспорту - 5 ампер. могу выложить картонку 17_wink
А диоды какие? На обычных падение напряжения большое. У меня появилась мысль, а если перепаять в вазовском регуляторе выходной ключ на ампер 20, его можно будет и на максики тулить.
Змінено: 21.02.2008 р., El
akella
ставил германиевые(наследие империи, счаз такое не делают 03_biggrin ) , там падение 0,3. а с реле шло 14.8. так , что даже прикольней получилось. а 5ампер*14вольт - больше возможности генератора.
А схемка переделки есть?
извиняюсь что влаазю в ваш диолог,вапросик к вам маленький,как на дурить мою приборку она от 180ки а у меня 50ка там разная чють проводка,проблема вот в чем датчик температуры покаывает в зависимости от заправленого топлива,чем боль ше топлива тем больше температура,схемы есть на то и другое но немогу я собрать дупля в них!короче люди help
Я морально розлогаюсь.......
Змінено: 21.02.2008 р., gilera
21.02.2008 р. відповів для gilera
Те надо поменять местами в разьёме пару прводов, ориентируйся по цветам.
а вот и фиг перетыкал все результат 0
вот схемки
akella
есть, с утреца выложу
25.04.2008 р. відповів для akella
ждемс 01_smile
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
