Вітер: 2 м./с., Зах
Кто увлекается ножами?
Переглядів: 244625
08.08.2010 р.
Нож появился в жизни гомо сапиенса очень давно, и до сих пор занимает не последнее место в нашей жизни. Кто как относится к этой полоске металла, расскажите. К примеру я не воспринимаю как ХО, хотя ношу нож с детского садика в качестве брелка. Увлекался изделием ножей, занятие не простое без навыков и оборуд.. но всё же. времена советских ножей за 3.50 канули в лета, жаль.
http://rozetka.com.ua/outdoorsman/misc/knives/
Если кто сможет дополнить фото или ссылкой, буду рад.
К холодному оружию относятся ножи со следующими параметрами
1) длина клинка более 90мм
2) наличие упора (гарды) больше 5 миллиметров
3) толщина клинка более 2,6мм (в самом толстом месте)
Это 3 основных признака ХО, есть и другие (угол заточки, твердость и тд), но их сложно определить визуально.
Ссылка, нож из керамики.
http://www.youtube.com/watch?v=sos3aiCCzIU&feature=related
http://prorez.com.ua/boker-01bo035-plus-anti-p-11176.html
http://knifeclub.com.ua/forum/viewforum.php?f=25
http://berloga.knifeclub.com.ua/index.php
http://knives.com.ua/forum/index.php/board,1.80.html
Таблица сталей. http://knifereviews.net/up/article/file/steeltable.htm
      http://knifereviews.net/article/read/steel_table.html
http://www.knife.kiev.ua/poleznoe-o-nozhah/harakteristiki-vseh-staley.html
Заточка ножа, видео.
http://www.youtube.com/watch?v=sKPhcLRzH9M&feature=related
Добавил методику определения ХО. Букв много, но кому нужно разберёт, там кстати не только про ножи, перечислены все предметы попадающие под определение ХО.
Взято тут http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=11638
Правильная заточка, видео подборка.
http://knifeclub.com.ua/video-master-klassa-osnovy-zatochki-instrumenta-na-abrazivnyh-kamnyah.html       Правда ОООчень занудно.
Заключение на Рекон 1
http://io.ua/22717667p
http://io.ua/22717668p
http://io.ua/22717669p
Украинские сертификаты на ножи
В этом посте есть архив, в шапку не удалось добавить  06_question
http://www.moto.com.ua/forum/
Видео о строении ножа и типам замков.
Ютуб канал Мат часть сталей. https://www.youtube.com/channel/UCLHiUc6fVLlPmv9-FOSgmig
Хорошая тема по мультитулам  http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=71&t=28282
Змінено: 17.07.2019 р., ZASEKAN
47.43 кБ.
14.07.2020 р.
При наведении курсора на документ, появляется стрелка, перелистывает.
Еще раз говорю: перелистывает ПЕРВУЮ и ТРЕТЬЮ страницы сертификата! Там нету ВТОРОЙ страницы!
21.07.2020 р.
Сейчас ножи ручной работы стоят конечно немало http://vnickname.ru/
Змінено: 21.07.2020 р., Garikk
21.07.2020 р. відповів для Garikk
Мы в курсе, ссылка тут при чём???
Нож ручной работы с ножнами я купил за 1400 гр, это не так и много.
Змінено: 21.07.2020 р., ZASEKAN
21.07.2020 р.
Где? Не видно ножа.
Я тоже купил, вот из этой темы, рекомендую:
https://reibert.info/threads/para-prostix-robochix.934630/
21.07.2020 р.
Солнце забило все нюансы.Банальный пересвет.
с телефона не увидел второе фото
А какая там подпальцевая выемка? Толщина - длина?
22.07.2020 р.
за $15 9хф не буває... вангую, із швидкорізу/рапіду (ціна і товщина леза - натякають)
Змінено: 22.07.2020 р., vaclav
22.07.2020 р.
Не розумію, що це таке...
 як визначити, що за сталь?
22.07.2020 р.
Пилки якими рельси ріжуть. Рапід - теж інструментальна сталь, х** наточиш. Полотна пилки як правило тонкі - якраз товщина 2мм плюс-мінус (менше 3мм). Набрати полотен (або уламків) з такої пилки - не проблема, мені робили з рапіду пару ножів - стільки і коштували.
З 9хф - це вже скоріще від $50, бо треба добрий коваль, треба хтось хто займається деревом (купити брусок), треба майстер по ножам (доформує залізо і дерево і збере ніж) - там декілька майстрів задіяні і дешево воно не буде.
Ніяк. Можна на хім-аналіз віднести (куди? верхній шар там протравлений кислотою щоб не іржавів, треба робити хім аналіз не з поверхні), можна на твердомер - це вже зустрічається трохи частіше, але він визначить тільки наскільки тверда сталь, але не марку. І да - рапід до біса твердий.
Єдиний спосіб не купити кота в мішку - брати у перевіренних або відомих майстрів (чи фірм).
23.07.2020 р.
Враховуючи сталь, краще заводські плашки, бо коваль навряд чи холодну закалку зробить.
То вже гатунок вищого сорту, тут вже аби слюсар готову не запартачив.
29.07.2020 р.
20.08.2020 р.
Маааленький лайфак, для рукодельников. недавно обнаружил что со старых электропробок, тех самых, на которые жуки любили крутить, получаются сносные керамические точилочки. Да не удобные, но если с умом..
20.08.2020 р. відповів для ZASEKAN
фото какую ей форму сделать в студию.Тогда ,думаю и керамические изоляторы что на столбах пойдут.
20.08.2020 р.
Эту фразу не осилил.. Это же керамика, какую форму ты ей сделаешь?
Я говорил о керамическом цилиндре предохранителе, тот который меняли когда перегорает.. Да он маленький, но шероховатось вполне позволяет подправить карманный нож.
Может позже попробую снять металлические колпачки, и сделать поудобнее...
А что тут тяжелого?Осилит каждый.Керамику можно резать болгаркой,алмазным диском на малых оборотах.И сделать изделие в виде бруска.06_question
20.08.2020 р. відповів для veterok2607
Не, на срезе не получится нужная шероховатость, да и брусок проще сделать из облицовочной плитки.. Только опять же, нужно правильно подобрать.
Какой"диск","болгарка"?....Он же малюсенький,вставляется в пробку...вспомни...или поройся в хламе,может завалялось где15_badgrin
24.08.2020 р. відповів для veterok2607
Попал вчера в Виннице на открытие Эпицентра. "Трамонтино" были только по 2 шт-комплект. Бразилия.
Можешь не искать. Спасибо.
06.10.2020 р.
Я от тільки не зрозумів - а навіщо? А вообще - гарно!
Змінено: 06.10.2020 р., vaclav
07.10.2020 р.
Вспомним детство. Ножики-режики08_lol
Трофей моего отца.17_wink
Змінено: 07.10.2020 р., Veps
08.11.2020 р.
Довольно интересный канал...
