+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Кто увлекается ножами?
Переглядів: 244600
08.08.2010 р.
Нож появился в жизни гомо сапиенса очень давно, и до сих пор занимает не последнее место в нашей жизни. Кто как относится к этой полоске металла, расскажите. К примеру я не воспринимаю как ХО, хотя ношу нож с детского садика в качестве брелка. Увлекался изделием ножей, занятие не простое без навыков и оборуд.. но всё же. времена советских ножей за 3.50 канули в лета, жаль.
http://rozetka.com.ua/outdoorsman/misc/knives/
Если кто сможет дополнить фото или ссылкой, буду рад.
К холодному оружию относятся ножи со следующими параметрами
1) длина клинка более 90мм
2) наличие упора (гарды) больше 5 миллиметров
3) толщина клинка более 2,6мм (в самом толстом месте)
Это 3 основных признака ХО, есть и другие (угол заточки, твердость и тд), но их сложно определить визуально.
Ссылка, нож из керамики.
http://www.youtube.com/watch?v=sos3aiCCzIU&feature=related
http://prorez.com.ua/boker-01bo035-plus-anti-p-11176.html
http://knifeclub.com.ua/forum/viewforum.php?f=25
http://berloga.knifeclub.com.ua/index.php
http://knives.com.ua/forum/index.php/board,1.80.html
Таблица сталей. http://knifereviews.net/up/article/file/steeltable.htm
      http://knifereviews.net/article/read/steel_table.html
http://www.knife.kiev.ua/poleznoe-o-nozhah/harakteristiki-vseh-staley.html
Заточка ножа, видео.
http://www.youtube.com/watch?v=sKPhcLRzH9M&feature=related
Добавил методику определения ХО. Букв много, но кому нужно разберёт, там кстати не только про ножи, перечислены все предметы попадающие под определение ХО.
Взято тут http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=11638
Правильная заточка, видео подборка.
http://knifeclub.com.ua/video-master-klassa-osnovy-zatochki-instrumenta-na-abrazivnyh-kamnyah.html       Правда ОООчень занудно.
Заключение на Рекон 1
http://io.ua/22717667p
http://io.ua/22717668p
http://io.ua/22717669p
Украинские сертификаты на ножи
В этом посте есть архив, в шапку не удалось добавить  06_question
http://www.moto.com.ua/forum/
Видео о строении ножа и типам замков.
Ютуб канал Мат часть сталей. https://www.youtube.com/channel/UCLHiUc6fVLlPmv9-FOSgmig
Хорошая тема по мультитулам  http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=71&t=28282
Змінено: 17.07.2019 р., ZASEKAN
47.43 кБ.
1234567••31
10.08.2010 р.
Вот такой вот нож у меня 11
ХОЛОДНОЕ ИЛИ НЕХОЛОДНОЕ?
  Пожалуй, для неспециалиста - это самый непростой вопрос. После всей информации, полученной в ЭКЦ МВД России, я все равно отнес нож для выживания, изготовленный на Тайване, к холодному оружию. И ошибся. Таковым он не является.
  Принадлежность изделия к холодному оружию определяется по двум криминалистическим признакам: предназначенности для нанесения тяжких телесных повреждений и пригодности для этого, обеспеченной устройством и свойствами.
  Предназначенность - это совокупность конструктивных элементов. К примеру, охотничий нож состоит из рукоятки и клинка, имеет ограничитель, складной вариант должен быть снабжен фиксатором, соединение клинка с рукояткой жесткое и плотное.
  Пригодность - это техническое обеспечение всей конструкции и отдельных ее элементов, а также достаточность поражающих свойств.
  Возьмем в руки опять же охотничий нож.
  Техническая обеспеченность устанавливается, исходя из его параметров: общей длины, формы, длины и ширины клинка, толщины обушка, размеров рукоятки, ограничителя и расположения острия относительно оси клинка. Длина клинка охотничьего ножа общего назначения должна быть не менее 90 мм, а толщина обушка - не менее 2,6 мм. Прочность и упругость определяются из расчета, что конец клинка при длине 90 мм отгибается на 5 мм, а с увеличением длины клинка на 25 мм отгиб прибавляет 2 мм. Причем после испытания деформация клинка не должна превышать 1 мм.
Змінено: 10.08.2010 р., axis82
10.08.2010 р. відповів для EGOR
Я в прошлом занимался военно-исторической реконструкцией.
Если нет никаких клейм (в чём я и не сомневался) - лучше не портить меч. А вообще он определяется твердомером, это штука наподобии сверлильного станка, но она есть только в лабораториях на кузнечных производствах - там им проверяют твёрдость закалки. Вряд ли у тебя будет туда свободный доступ.
Я всои мечи заказывал. Первый - он на фото ниже - в Черкассах у местного кузнеца. Качество его изготовления было откровенно ужасным, можно даже сказать мразнопадонацким - то есть чётко таким, какими делались мечи для пехоты в Средневековьи. Второй в мастерской Вити Ратника, ну там качество было на уровне, правда Витя его сперва перекалил, потом отпустил, а потом снова закалил и отдал мне. На том мече пришлось накладки на рукоятку сделать помассивнее так как в перчатке кованой тонкая рукоять не держалась. Первый меч я запарился доводить до ума, он был ободран на станке до нужной толщины, и ессно весь изцарапан, дол никто фрезеровать не стал, да и не нужен он там был. :-)
Первый твой меч я так разумею сделан по мотивам шотландского клэймора. Кстати то что он ржавеет - не беда. Полируется сталь замечательно, при помощи болгарки, насадки из войлочного и резинового кругов и пасты ГОИ - эти комплекты есть на любом базаре. Я свой меч регулярно таким способом доводил до зеркального блеска. Потом чтобы меньше ржавело можно ВД-шкой побрызгать. Только перед полировкой кругами из наждачки надо зашлифовать все неровности, начиная со средней и доводя до идеала совсем мелкой. Круг наклеивается на основу.
На фото ниже я в железе.
Змінено: 10.08.2010 р., Nord
В катанах я разбираюсь плохо, но перед нами - тати, а не катана.
Сравни его с этим мечом:
http://www.lenta.ru/photo/2008/05/21/samuray/19_Jpg.htm
а теперь с катаной:
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/78/Nihontou74.JPG
EGOR
10.08.2010 р. відповів для Nord
удобно таскать на себе такой экип?  05_shok
Змінено: 10.08.2010 р., EGOR
10.08.2010 р. відповів для axis82
Твой нож не является ХО так как кончик лезвия имеет тупой угол, и проникающее нанести тяжело. Инет сильно тормозит, не могу найти ссылку в подтверждении своих слов.
А это случаем не ты, нормальный такой экип 18_good
А на счёт катаны ты прав, их 3 вида разной длинны, и по моему средняя длинна и есть катана, остальные как то по другому называются.
 Однажды смотрел передачу про японского мастера по изделию мечей. Так вот он сказал, все мечи что я делаю боевыми не являются, это сувениры. Когда спросили делает ли он боевыё мечи, ответил что очень редко, и только для потомственных самураев, и то если он может это подтвердить.  И стоит такой меч, от 50000 долларов, и показал один такой, скромный чёрный без всяких финтифлюшек. Инфа не из нета, смотрел по тел...
В детстве мама водила меня в оружейную палату, меня еле от тащили от меча эспадон, большой рыцарский двуручный меч, он по моему и был родоначальником других рыцарских мечей, но уж больно здоровый. Потом почитал его характеристики, делали под воина, длинна от подбородка до земли, вес до 11 кг. Были люди
Змінено: 23.07.2011 р., ZASEKAN
Если он правильно сделан и подогнан по фигуре - то в принципе можно, хоть и тяжеловато. Бывало я по 4-5 часов двигался не снимая доспехи и только изредка приседая отдохнуть.
Если же он сделан криво, мешает и клинит - то это смерть, через полчаса уже молишься о том, чтобы его скинуть.
Основной принцип изготовления всех доспехов - вес должен быть распределён по телу, и в то же время нигде не давить и не натирать.
Кратко опишу конструкцию что на фото:
1. Под доспех надевается набивной поддоспешник - акетон. Мой был сделан без рукавов, вернее рукава пристёгивались на плечах. О плотности его можно судить по тому что его можно было поставить в угол и он стоял, то есть был довольно дубовый, хотя и гнулся где надо. Застёгивался ремнями с пряжками. Материал самого акетона - холст-двунитка чёрный, верх такой же, из-за чего вид у него был весьма непонтовый, но понтовые гамбезоны таскают в основном те, кто не носит поверх них доспехи. Рукава из шинельного серого сукна с подкладкой и той же чёрной двунитки - так меньше раздражается кожа от контакта с шерстью. В рукавах кажись было по пару слоёв ватина, но 100% не помню, да там в принципе смячжение не было важно так как латные руки гасили удар идеально. Рукава от локтевой впадины до запястья шнуруются, иначе не влезешь в наручи. Шнуровка - отдельный головняк, с ней наручи быстро не оденешь, но иначе никак. Рукав пристёгивался ремнём с пряжкой к плечу акетона, такая конструкция обеспеивала лучшую вентиляцию подмышек и локтевых впадин, что уменьшало перегрев.
Остаётся добавить что подобная конструкция была характерна для гамбезонов/пурпуэнов/акетонов тяжёлой кавалерии 14 века. Тело закрывалось лучше потому что бригандины были ещё слабоваты, а руки слабее так как были уже латные руки, да и лишний вес был ни к чему.
2. Дальше одеваются поножи. Те что на фото, изготовлены по технологии бригандных поножей середины 14 века, коих немало на надгробиях 1340-1370 годов, но вместо стальных пластин использовалась толстая бычья кожа - кстати так могло быть и реально, кожа была заменителем стальных пластин для бедных. При чём технология была весьма интересной - я купил лист кожи 60х60, толщиной примерно 5 мм, и из него выкроил 4 заготовки - 2 набедренника и 2 наголенника. Да, исторически наголеники делались латными, но это была прерогатива почти исключительно кавалерии, и то потому что ноги всадника находились как раз на уровне груди пехотинца, бить по ним было удобно, я же - пехота, соответственно основным патериалом поножей выступила кожа. Поверх заготовок наклеил кожаные ремни шириной 2 см толщиной 5 мм - их воровали с нашей швейной фабрики и продавали на базаре. Затем выкроил и пошил тканевую покрышку поножей из шинельного сукна и 4 слоёв двунитки - получилось весьма прочно, не прорвёшь и не прорубишь. И уже к покрышке, согнув её по форме ноги, прибил заклёпками кожаный "бутерброд" - на фото хорошо видны шайбы под заклёпками. Подобная технология была широко распространена в изготовлении крупнопластинчатых доспехов. Наколенник кованый, с круглым отбойником, закреплён на ремне одной большой заклёпкой, ремень потом прибит заклёпками к коже - выше и ниже наколенника. Бедро снаружи закрыто полосой из гарячекатанной 2мм стали - удар в бедро довольно популярен, и нм ене хотелось травм. Всё это закреплено на ноге 3 ремешками - 2 на голени и 1 на бедре - и поясом, к которому позднее присоединилась портупея для того, чтобы поножи не сползали вниз. Пояс и портупея надевались поверх акетона, раз одел под низ - портупея на плечах натёрла волдыри.
3. Дальше наручи. Делались они по наручам из знаменитого Чурчбургского доспеха, локоть с 2 сегментами - сверху и снизу. Материал - сталь 1,5 мм холоднокатанная. В принципе хороши, но надо сделать покороче, эти сьезжали и натирали запястье, а просто укоротить нельзя - там завальцовка. Нижняя часть наруча из 2 половинок, закрывалась ремнём с пряжкой, но я просовывал руку и так - для экономии времени. Пристёгивались наручи оригинально - на тот же ремень что и наплечники, таким образом количество крепежа (а значит и мест где могло лопнуть или заклинить) сокращалось.
4. Наплечники. Форма бралась с надгробий (в частности с надгробия Чёрного принца), наплечники такого фасона были весьма популярны в Средневековье в 14-15 веках и являются популярными и поныне, имеют прозвище "божьи коровки". Ковались из 1,5 мм холоднокатанной стали. Система крепления  - моё ноухау. Ремень приклёпывался к наплечнику изнутри, свободным концом вниз. Этим концом он просовывался в ременную петлю на плече бригандины и дальше за него пряжкой крепился наруч. 2-й ремешок крепился на 2-й сегмент наплечника и застёгивался под мышкой. Всё - прочность креплений железобетонная, чтобы они вырвались надо вырвать заклёпку с шайбами и пластиной из бригандины. На фото ремень пропущен в щель между сегментами наплечника и торчит наружу - он виден.
5. Защита тела. Бригандина обтягивающего типа, бралась с многочисленных английских надгробий 1350-1370 годов, но конструкция несколько изменена с целью облегчения оной. Так как на играх используется в основном лёгкое деревянное или дюралевое оружие, то пробить броню им невозможно. Соответственно нет смысла делать бригандину с защитой в виде цельных пластин с нахлёстом, как это было в реальности и как это сделано на втором моём доспехе. В итоге я, не долго мучаясь, сделал себе бригандину из стальных полосок толщиной 1 мм и шириной 30 мм. с промежутками между ними тоже порядка 30 мм. - она на фото. Да, оно хипанство, но таскать лишний вес который не защитит потому что не от чего защищать - зачем? В итоге получился доспех весом 5 кг., который отлично выполнял свою функцию, что было не раз проверено. Бригандина состояла из 2 половинок, застёгивавшихся на спине и груди на 5 ремешков с пряжками, в основном это было сделано для удобства перевозки. На плечи приклёпаны ременные петли, удерживающие наручи, то есть кусок ремня, прибитый заклёпками с 2 сторон. Да, я знаю что такие крепления неисторичны, и правильно наручи крепить кожаными шнурками к гамбезону, но: чаще всего шнурки рвутся, не выдерживая болтающуюся на них 3-килограммовую железяку, а те что не рвутся, развязать нереально, мне же нужна была удобная и надёжная конструкция, а не чтобы мне сломали руку в бою.
Перед надеванием спина собиралась, к доспеху пристёгивались наручи и наплечники, затем с криком и матом руки просовывались в наручи, после чего броня накидывалась на себя (как кожаная куртка с защитой) и застёгивалась на груди. Фсё, фух. Снималось всё так же - броня расстёгивалась на груди, после чего стряхивалась наземь вместе с наручами и наплечниками. Вывихнуть руку в плече - нечего делать.
На Судак - фестиваль с боями на стальном оружии - я делал более продвинутую версию такого же доспеха одному парню из своего клуба и из-за этого не успевал сделать доспех себе. В последние дни я вырезал из миллиметровки большой кусок на спину, привязал его под броню верёвками и в таком виде поехал. Там он крепко спасал меня, принимая удары вражеских топоров по горбу. А парень накануне упал и повредил руку, поэтому не поехал, а когда поехал - боец из него оказался никакущий, потому что он пропускал тренировки.
6. Шлем. Бацинет с бармицей из стальных чешуек. Форма бацинета с плоским забралом весьма популярная, чешуя на шее встречалась реже, но картинки на тему есть. Чешуя, а не кольчуга на бармице потому что она хоть как-о защищает от удара, а по шее лупят здорово - в итоге под чешую (!) пришлось поставить дополнительные пластины - типа "рачий хвост" - иначе могли бы травмировать шею.
Сам бацинет заслуживает отдельного описания. Провоевав год в шапеле с бувигером и маской, я задолбался поправлять его, вечно сьезжающий на нос, и понял что надо что-то более держащееся на месте и желательно с забралом, чтобы дышать/пить не снимая шлем. Топфхелм отпал сразу - более неудобного шлема я не видел, остался бацинет, но наученный горьким опытом зарихтовывания вмятин, я решил делать купол шлема из стали-тройки (3мм!) гарячекатанной ессно. Сказано-сделано - взяв болгарку и кусок металлолома, я выкроил 2 половинки и стал гэпать по ним в гараже. В итоге вышло нечто жутко корявое и плохо стыкующееся, что и было отправлено Вите-Ратнику в Киев. Через примерно месяц и 45 баксов я получил свеженький, ещё в смазке, шлем, такой как на фото - киевляне его перестучали и сделали конфетку. Забрало и нижняя часть купола - от ушей и ниже - сделаны из 2 мм. стали. После того как шлем был слегка оттуненгхован под нового владельца - расширена смотровая щель, чтобы я хоть что-то видел, вставлена пружинная защёлка, которая хоть и не была доведена до ума, но была всё же лучше старого крючка, и добавлена бармица - это самоварное чудо весом 5,5 кг стало украшать мою башку и защищать её от прилётов топорами, алебардами и прочим добром. Защищало, надо сказать, хорошо, не жалуюсь. Надевается на подшлемник, застёгивается ремешком с пряжкой под подбородком.
7. Перчатки. Делались по типу чурчбургских "песочных часов", то есть перчаток с широким раструбом и пирамидальными накладками на суставы пальцев, распространённых в 14 веке. Всё бы было проще, но товарисчь показал мне конструкцию перчаток, которая мне показалась перспективной - вместо относительно полукруглых чешуек как в оригинале тут стальные сегменты обнимали палец со всех сторон. Я так и сделал. Результатом горжусь - это самая сложная и неудобная вещь в моём доспехе. Да, в перчатках можно было драться, лазать на стены и делать ещё много чего - но пальцы так уставали что к концу дня они уже просто болели! Плюс чуть позже я таки догадался на перчатки прибить пластины с зацепами, удерживавшими меч в руке и не дававшими ему выпасть сразу, иначе при ударе по противнику пальцы просто выворачивало. В итоге решил их щаменить на латные варежки, но так и не добрался до этого. Зато внешне всё исторично донельзя. Надевались латные перчатки на замшевые же перчатки. Каждый палец состоял из 4 сегментов - 3 чешуек плюс кованой нахолодную из миллиметровки "пирамидки", закрывающей 1-й сустав, всё это прибивалось заклёпками на кожаный ремешок.
Чешуи-сегменты обхватывали палец с 3 сторон на левой руке и с 4 сторон на правой - то есть шли кольцами. Такая конструкция делала перчатку железобетонно стойкой - в одном бою мне срубили 2 пирамидки, а я даже не почувствовал, я мог спокойно подставлять пальцы под удар без последствий для них. Ну и удар по лицу такой перчаткой конечно без последствий для пальцев не остался бы, но зато ломал челюсть нападавшему. Впрочем, как и рукавицей - но там из-за более жёсткой конструкции можно было лупить хоть в стену, пальцы не чувствовали боли вообще. Были у меня и рукавицы, я их носил до перчаток.
Дополняли доспех щит из фанеры, оббитый стальными уголками, и оружие - меч, топор. Ну ещё гербовая накидка, но её на фото нет.
Фух...
10.08.2010 р. відповів для ZASEKAN
Фото красивое, но - на такой скорости продувание в отверстия топфхелма было бы такое, что из-за слёз ты тупо не видишь дорогу. Мне на 60 в очках уже слёзы аж к ушам задувало.
11.08.2010 р. відповів для ZASEKAN
Японских мечей, как и европейских, было много. Найди в википедии статью о катанах, я сам удивился когда увидел насколько их много. И дело не только в длине.
Да, боевые мечи делали скромными. Украшения - это лишний вес и порой неудобство, да и жил боевой меч не так уж долго, его сломать можно в бою. Парадные мечи - другое дело, меч Эдуарда 3-го был украшен позолотой и эмалью.
Эспадон - НЕ рыцарский меч. Во-первых к моменту их появления рыцари уже исчезли (первый ордонанс об отмене рыцарства и организации профессиональной армии был в Бургундии в 1475 году, а эспадон - меч XVI столетия. Во-вторых - двуручами махала исключительно пехота. Длина да, до 160 см, вес до 6 кило, вся что больше - это парадное оружие, средний вес боевого двуручного меча от 4 до 6 кг. Так-то.
11.08.2010 р. відповів для Nord
А была ли разница между мечами для простого люда и знати. Я не имею в виду отделку и качество, это понятно, я говорю о формах и размерах. Например меч из лучшей дорогой стали или железа ( как там его называли ) можно сделать длиннее и тоньше, не потеряв в крепости? Почему в музеях мечи одной эпохи такие разные по размеру, ведь не только в назначении наверно  дело.
В той передаче говорилось о том что боевой то  как раз дороже на много чем сувенирный, цена клинка ручной ковки. Оговаривалась легенда об испытании на людях, мастер с улыбкой сказал что теперь на коровьих тушах 01_smile Подчеркну, речь шла о новоделах.
Одна эпоха - это несколько веков. На их протяжении менялись доспехи, совершенствовались технологии.
Да и сами мечи были разными - от чисто рубящих однолезвийных фальшионов до чисто колющих эстоков, при этом в одно и то же время существовали и те и те (ну, пардон, не фальшионы, так чинкуэды, разница в способе применения невелика).
Мечи, как и все остальное, устройством отличаются ибо есть разное предназначение.
Первые средневековые мечи - каролинги - были одинаковы, ибо тогда все кто имел денег на меч стремились сесть на коня - это крепко улучшало шансы уйти с поля боя пусть со стрелой в боку, но зато не в плен. Позднее, когда начали формироваться рода войск, у кажого было своё оружие.
Кавалерия стремилась за длиной - чем длиннее клинок, тем удобнее им доставать пехоту с коня. Появились так называемые long sword-ы, одноручные мечи с длиной клинка 80 см или около того. Кроме того, кавалерийский меч утоньшался и от рубящего стал рубяще-колющим - им стало возможно колоть как копьём, что было очень актуально когда твой противник - такой же всадник, затянутый в кольчугу с глаз до пят.
Пехота же наоборот, стремилась к тому чтобы меч был коротким и тяжёлым. Идеалом стал фальшион - короткий однолезвийный меч с клинком, расширяющимся к острию. Такой меч был на вооружении пехоты на протяжении всего времени её существования - от древнеримского гладиуса до современного тесака, ножа Боуи и теде. В свалке боя длинным клинком махать неудобно, колоть негде, а вот рубануть сплеча в самый раз. Для этого и нужен был вес, чтобы рубящий удар стал увесистее и если не прорубал шлем - то оглушал, давая бойцу сакунду на следующий удар.
Позднее, с развитием брони, щит в кавалерии потерял свою актуальность, что хорошо видно если сравнить Гобелен из Байо (1066 год) и Библию Мациевского (около 1250 года) - на гобелене за громадными "каплями" не видно всадника, в Библии же за узким тарчем не прячется даже всё тело кавалериста. Появилась возможность для всадника махать двуручным оружием, что мы и видим в этой самой Библии - в руках кавалерии всевозможные кавалерийские фальшионы, секиры, даже некое подобие боевой косы. Мечи тоже не стоят на месте - в начале 14 века появился меч-бастард, допускающий хват одной и двумя руками за счёт длинной рукояти шириной в 3 ладони. Таким мечом было очень удобно рубить с коня, да и в пешем бою рыцарю было легче держать дистанцию между ним и противником. Одновременно с этим в обиход входят пластинчатые доспехи, латные наручи и поножи, шлема более сложные и ударостойкие, и рубить по ним мечом - бесполезно. Меч кавалерии становится колюще-рубящим (в частности это тип 15), с ромбическим клинком повышенной жёсткости, зачастую без дола - фехтованием в бою заниматься негде, один удар - один труп и пошёл дальше. Бастарды с клинком длиной до метра (чаще всего 90 см.) стали оружием тяжёлой кавалерии всех времён и народов - в музеях есть немецкие бастарды начала 17 века. Большая длина мечей уже была непрактична - слишком длинный клинок весил много да и требовал простора для размаха.
В 14 веке появляется эффективное оружие против тяжёлой кавалерии, изобрели его швейцарцы - это алебарда. Строй пехоты, ощетинившийся алебардами словно ёж, принимал кавалерию на острия, а потом топорами или другими ударно-дробящими  или рубящими частями завершал дело. Алебарда стала оружием и кавалерии - у Дюрера есть гравюра где изображён рыцарь в готической броне на лошади. Однако в пешем строю ею не намашешь - негде размахнуться. И тут в ход пошло заимствование:
В 1411 году в Шотландии произошла битва возле городка Харлоу - то поле, поросшее красными цветами вереска, по сей день называют "кровавым". В битве сошлись равнинные и горные кланы, и лупили друг друга пока на поле битвы не пала ночь и не разьединила их. Если горцы шли в бой как и сто лет назад при Уоллесе - в килтах и кольчугах, с топорами и копьями - то равнинные кланы были экипированы если не по последней моде, от с отставанием от неё лет на 20, не более. В церкви недалёкого оттуда городка Фоверан похоронены 2 рыцаря из семьи Тюрингов, отец и сын, погибшие при Харлоу, естественно согласно общеевропейской традиции на их резном надгробии они высечены в той броне, в коей и были убиты. Самое примечательное в этом то, что на надгробии в их руках высечены 2 меча длиной гораздо большей, чем обычные на то время бастарды. Это первое известное нам изображение шотландских двуручных мечей, позднее получивших название клэймор (с шотл. - большой меч). Позднее из Шотландии большие мечи распространились в Англию, а оттуда в континентальную Европу. Особенностью их возникновения было то, что это было чисто пехотное оружие, и первое время чисто рыцарское - цена такого меча была не такой уж маленькой. Тяжёлый двуручный меч (весом до 5 кг. - это больше чем любое другое тогдашнее ручное оружие) прорубывал пластинчатую броню и даже цельные панцири от него не всегда спасали. Но размер его и необходимость при ударе двигать всем телом закрыли доступ в кавалерию - с коня таким мечом рубить уже неудобно. Причиной его популярности в Шотландии и Англии было то, что и та и другая сторона в бою применяла следующую тактику - рыцари шли в бой пешком, среди пехоты, с топорами и мечами, а уже по ходу боя могли сесть на лошадь для преследования противника или для нанесения контрудара. если таковой был нужен. Такая тактика диктовалась королём и в битвах при Креси, Пуатье, Азенкуре и Вернейле принесла англичанам победу - в от же время как французская и немецкая тяжёлая конница в боях терпела поражения одно за другим. Двуручный меч несли в бой или на плече, или подвешивая за спину и сбрасывая ножны на землю перед боем - потом их пожно было подобрать, если конечно было кому. Двуручный меч стал весьма популярен в Европе конца 15 - начала 16 века, были даже учебники по фехтованию им (тот же Таллхофер), однако это требовало недюжинной силы, как впрочем и ношение доспехов.
С развитием кузнечного производства доспехи дешевели, а оружие совершенствовалось. Тяжёлая кавалеря всё чаще проигрывала на поле боя профессиональной пехоте, вооружённой древковым оружием разнообразнейшей номенклатуры - от альтшписов до люцернхаммеров. Но первые ряды пехотного строя всё равно были смертниками - длины древков алебард не хватало чтобы остановить коня в броне до того, как он влетал в строй и давил собой пехотинцев. Поэтому швейцарцы пошли дальше - скинув с алебард топоры и прочие лезвия для облегчения веса, удлинили их древки до того, чтобы в момент контакта острия с жертвой между ними оставлась хотя бы 3 метра. Итогом стало возникновение пехотной пики (не путать с лёгким кавалерийским копьём) - длиной 15 футов, с остриём в виде стального прута длиной без малого метр. Строй, выставивший вперёд такие пики, для кавалерии был неприступен, что очень хорошо ощутила на себе французская тяжёлая кавалерия Франциска 1-го в битве при Павии. Так что на поле боя установилась полнейшая гегемония пехоты, а кавалерия стала играть роль вспомогательного рода войск. И вся чаще и чаще на поле боя сходились 2 строя пехоты, оба вооружёные пиками и алебардами. Появились 18-футовые пики - для того чтобы достать до врага быстрее чем он до тебя. А для того чтобы прорубить дорогу в строю, срубив молодецким даром древка у пары-тройки пик, пехота стала использовать двуручные мечи. Бойцы с ними не носили сложных наплечников, мешающих махать руками - шею и плечи закрывала кольчужная пелерина. Задачей такого бойца было рубить вражеские пики, а потом за ним, взламывая вражеский строй, устремлялись бойцы с маленькими щитами - рондашами - и короткими мечами. Именно эти особенности диктовали вооружение профессиональной пехоты 16 века - ландскнехтов: большой двуручный меч и маленький короткий меч - катценбальгер как дополнение к пикам, алебардам и разного рода самопалам. Плюс ко всему двуруч был единственным средством против спешенных тяжёлых кавалеристов в строю противника, закованных в латы, которые не боялись даже пуль. Для этого его делали достаточно тяжёлым, отдельные мастера ковали мечи с волнистыми клинками - фламберги, волны выполняли ту же роль, что и зубья пилы - рвали металл при ударе.
В то же время итальянцы - европейские законодатели доспешной моды - совершенствовали свои способы борьбы против брони. Они пользовались мечами "чинкуэда" - короткий клиной шириной с ладонь, с 5-6 долами. Такой меч мог прорубить доспех или оглушить его владельца. Пехота из Далмации использовала скьявоны - нечто среднее между европейским мечом и азиатским шемширом, меч, который в последней трети клинка заокруглялся и образовывал остриё с расширением, наподобии фальшионов 15 века. Такой меч имел больший вес клинка и тоже давал возможность прорубить броню, плюс им, как бастардом, можно было рубить двумя руками.
Но одновременно с жтим совершенствовались мечи для прокола брони. Кавалерийский меч становился всё тоньше и острее, и всё больше ориентировался на укол, а не на удар. Во 2 половине 16 века появились эстоки - предки шпаг, это мечи которые вообще не имели лезвий, в сечении были квадратные, а пользование им предполагало колющие удары в слабее защищённые бронёй места. Немецкое название эстока - "панцерштехер" переводится как панцирепробойник и довольно точно отображает его назначение.
С постепенным упразднением доспехов мечи тоже стали отходить в прошлое. На смену им пришли рубяще-режущие сабли, заимствованные у турок, которые с 15 века были угрозой Европе, с одной стороны, и узкие мечи-шпаги, удобные для укола и фехтования и являющиеся прямыми наследниками позднесредневековых мечей колюще-рубящего типа. Бедная же пехота вооружалась в основном тесаками, которые помимо удобства в боевой свалке были также удобны для хозяйственных нужд - например дрова рубить - а фехтованию в бою предпочитала удар прикладом мушкета или аркебузы. Но это уже другая эпоха...
Вес меча имеет ту важность что удар 1,3 килограммовой "линейкой" и 2-кг. тесаком воспринимается совсем по-разному, и тут дело не только в качестве стали.
Разница описана выше. Ещё в том что понятное дело мастер для знати ковал меч по мудрой технологии, а для тупой пихоты годилось и что попроще. Как говорится - по деньгам и изделие.
Боевой меч дороже потому что сувенирным никто не дерётся и его клинок можно слепить из чего угодно, абы блестел. А боевой да, ручная ковка плюс закалка. Парадный и сувенирный - разные вещи, парадный это тот же боевой, просто красиво украшенный, а клинок такой же непростой.
Найди в википедии статью о катанах. Там говорится также о способах ковки. Была особо мрачная в 7 слоёв железа и стали. Цена такого меча понятное дело как щас у мерина хорошего.
nikon
11.08.2010 р.
темка кул 18_good  я увлекаюсь плотно... 01_smile во что есть с любимых ножигов 03_biggrin
1. "Хигоноками" от Хаттори(Hattori) http://blog.gear.co.ua/?page_id=1674
2. Нож складной Buck Vantage-Pro
3. Нож складной Cold Steel Pocket Bushman
4. Нож складной Ontario Rat Folder  http://survival.com.ua/tests/test_k25.html
5. Нож складной Spyderco Military digital camo http://blog.gear.co.ua/?page_id=1022
6. Нож складной kershaw storm
7. Нож Mora 2000
8. Нож складной Benchmade Griptilian 551 Black handle
сегодня пришел вот такои Нож складной Buck 110 Folding Hunter c кожаным чехлом http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=63&t=1469 ,нож легенда... 18_good
и это не многое что имеется в коллекции 01_smile
самые плотные любители виснут тут http://knifeclub.com.ua/forum/index.php
так же можно любое, доставь под заказ из США.... 01_smile
11.08.2010 р. відповів для nikon
Я так понимаю - это твоя коллекция?
Хинокогами впечатлил. Наверное острый как бритва.
Класс,  17_wink дороговатые игрушки
http://rozetka.com.ua/outdoorsman/misc/knives/spyderco_military_g10_870400.html
Но с него хоть толк, а мультитула нет?
http://rozetka.com.ua/outdoorsman/misc/multitools/leatherman_core_black.html
Вопрос к тебе, пользовался ли ты серреторами, и если сядет как точить, может лучше обычное лезвие 06_question
nikon
там где по твоим ссылкам,в розетке цены ваще боред... 28_bad
если мне надо быстро я тарюсь здесь http://www.gear.co.ua/ все четко и быстро...
если под заказ то здесь : http://knifeclub.com.ua/forum/viewforum.php?f=25
мультитулы здесь:http://knifeclub.com.ua/forum/viewforum.php?f=147
Змінено: 24.09.2014 р., ZASEKAN
nikon
11.08.2010 р.
думаю на днях вот такои будет.... 01_smile
nikon
Работники ножа и топора, романтики с большой дороги 25_spiteful
Думал я один такой маньяк, а то некоторые ЗБРОЯ ложись. 08_lol
да есть такое 30_crazy
12.08.2010 р.
Сижу в Викепедии, 2 день читаю о мечах, процессор между ушами уже дымит 03_biggrin
Егор, может ты там ужо был но всё равно скину, катана.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
Ну там ещё много чего, всё я пошёл.
12.08.2010 р.
Ножами не увлекаюсь, но пару экземпляров имеется 17_wink
1234567••31
