+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Кто увлекается ножами?
Переглядів: 244647
08.08.2010 р.
Нож появился в жизни гомо сапиенса очень давно, и до сих пор занимает не последнее место в нашей жизни. Кто как относится к этой полоске металла, расскажите. К примеру я не воспринимаю как ХО, хотя ношу нож с детского садика в качестве брелка. Увлекался изделием ножей, занятие не простое без навыков и оборуд.. но всё же. времена советских ножей за 3.50 канули в лета, жаль.
http://rozetka.com.ua/outdoorsman/misc/knives/
Если кто сможет дополнить фото или ссылкой, буду рад.
К холодному оружию относятся ножи со следующими параметрами
1) длина клинка более 90мм
2) наличие упора (гарды) больше 5 миллиметров
3) толщина клинка более 2,6мм (в самом толстом месте)
Это 3 основных признака ХО, есть и другие (угол заточки, твердость и тд), но их сложно определить визуально.
Ссылка, нож из керамики.
http://www.youtube.com/watch?v=sos3aiCCzIU&feature=related
http://prorez.com.ua/boker-01bo035-plus-anti-p-11176.html
http://knifeclub.com.ua/forum/viewforum.php?f=25
http://berloga.knifeclub.com.ua/index.php
http://knives.com.ua/forum/index.php/board,1.80.html
Таблица сталей. http://knifereviews.net/up/article/file/steeltable.htm
      http://knifereviews.net/article/read/steel_table.html
http://www.knife.kiev.ua/poleznoe-o-nozhah/harakteristiki-vseh-staley.html
Заточка ножа, видео.
http://www.youtube.com/watch?v=sKPhcLRzH9M&feature=related
Добавил методику определения ХО. Букв много, но кому нужно разберёт, там кстати не только про ножи, перечислены все предметы попадающие под определение ХО.
Взято тут http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=11638
Правильная заточка, видео подборка.
http://knifeclub.com.ua/video-master-klassa-osnovy-zatochki-instrumenta-na-abrazivnyh-kamnyah.html       Правда ОООчень занудно.
Заключение на Рекон 1
http://io.ua/22717667p
http://io.ua/22717668p
http://io.ua/22717669p
Украинские сертификаты на ножи
В этом посте есть архив, в шапку не удалось добавить  06_question
http://www.moto.com.ua/forum/
Видео о строении ножа и типам замков.
Ютуб канал Мат часть сталей. https://www.youtube.com/channel/UCLHiUc6fVLlPmv9-FOSgmig
Хорошая тема по мультитулам  http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=71&t=28282
Змінено: 17.07.2019 р., ZASEKAN
47.43 кБ.
1••22232425262728••31
18.06.2020 р.
Вот таких выудил когда то по 1400 гр, 9ХФ дерево не помню, ясень и ещё что то простое.. Ножи, копии эскизов мастеров.  Брал в Николаеве, уже не делает, вернее, делает, но из зарубежных сталей, и цены стартуют от 2.5 тыс и выше, но это уже elmax и пр..
19.06.2020 р.
Воот втом то и дело,на работе стоит на улице рекламный стул метра 3*2 сделан из какого то заокеанского дерева,на вид бородовое.
Із стабілізованного дерева - хто цим буде морочитись зараз (сушити + пропитувати наскрізь великі дошки). Думаю там весь секрет стільця в покритті - чимось зверху намазали да і все. Крім того воно ж не робоче тобто (не треться) його глибоко покривати не треба - на 3мм вглиб якийсь воск чи масло зайшло - і добре.
Ось як цей матеріал виглядає в заготовках (там "таке собі" - колись брав значно краще):
стаб дерево і стаб мамонт .
"Гибрид коричневый стабкап клёна + фиолетовый с перламутром полимер" - воно там в середині все полімер таке саме як іззовні, якщо не - то продавцю бити морду тим полімером (як правило, бруски обо розпилють на плашки або висверлюють середину - дуже не пообманюєш).
PS: Заліз подивився які зараз продають авторські ножі ... 12_cray12_cray  може зараз не сезон, але таке19_negative вибору немає як такового - заводські ножі зараз і то кращі. Побачив тільки одного(!) майстра що бачив раніш (це з десятків). Продаж клинків - майстрів взагалі не видно, продають незрозуміло звідки взяли і хто ковав. Може вони зараз по фейсбуках сидять, а на форумах - немає.
Змінено: 19.06.2020 р., vaclav
19.06.2020 р.
таблетки від ножів дорого коштують.
Не сочтите за бестактность, но я это понял сразу - как только прочитал (по ссылке) о продаже  материала "стабилизированная кость мамонта в снежно-белом полимере".                                  Весьма, весьма  впечатлен...  07_dirol        P.S. Если серьезно, поясните плиз дилетанту - что это значит? Понимать как?05_shok
19.06.2020 р. відповів для Ozi_58
Понимать так. Берётся материал, та же кость например, кладут в банку с полимером и в вакуумную камеру на какое то время. Вакуум высасывает воздух из заготовки а полимер заполняет все пустоты, ну например трещины в кости или между волокон дерева заходит. По сути та же микарта, это просто тряпка пропитанная полимерами и выдержанная в вакууме под прессом. В итоге имеем заготовку, в которую уже не попадёт вода, грязь и пр..
Змінено: 19.06.2020 р., ZASEKAN
По цій технології їм всеодно що стабілізувати - що дерево, що кістку, що кухонну губку (не шутка, бо здається колись бачив фото), а що Леніна (шутка).
Можеш купити брусочок і виточить декоративні грузіки руля. Грузік з ньго - таке собі, зато буде ГАРНО.15_badgrinАбо ручки, і на сідушку - шкуру з вівці.
В мене он з рогу лося є ручка - відмінність від стабнутого - кістка контактує нашим дуже "корисним" київським повітрям і нестабнута кістка з часом жовтіє (як зуби).
19.06.2020 р.
Мамонт головним чином вразив мене.
Не, таке якщо дуже треба - то єсть. Не на кожному кроці і не на розкладках, але є.
Оце ти мене зачепив... я ж вилікувався від ножів, я - нормальний! ааа! відпустіть мене! є в загашніку пара клинків на фінку... матеріал на рукоятку - он є, тільки треба пошукати знайомих майстрів - щоб можна було довірити того папонта робити.
19.06.2020 р.
Иногда делаю ножи по настроению, но материалом для ручек сильно не заморачиваюсь. Делаю из того, что попадет под руку.        Пару лет назад сделал эскимосский нож. Получился неплохой - в работе постоянно. Используется по мясу в основном, и при разделке туш (как вспомогательный).                                                      Нержавейка, но режет отлично, правда нуждается в правке мусатом. Если интересно - могу сфоткать.
19.06.2020 р.
Цiкаво самому зробити, на свiй смак...
Воно-то цікаво, тільки надо сверлілку, ленточну машину12_cray і мати де їі поставити12_cray (бо з неї пилу буду летіти) - хоч другий гараж знімай.
Це точно не в цьому 13_evilмісті.
Якут
Ну всі ці северні ножі (якути і фінки) - максімум різу при максимумі простоти, за що їх дуже люблю. (а ще - відносно дешеві і легко точити). Мені ну дуже подобається їхня конструкція - бо ріжуть на рівні сучасних дорогих ножів (ога, і заводський фірмовий коштує ледь не 170 грв). Просто якась магія. Єдино що важко - підібрати під себе довжину, товщину клинка і тип ручки. В мене от - і не з 3го разу. Вже зрозумів що більше 90мм мені забагато (зайве - мені заважає, "довгі" - то мабудь краще щоб туші розбирати), тепер ось хочу тонший (десь 2мм або 2.5мм) бо здалось що вони більш різучі (ніж 3-3.5мм).
В унітазі - вожу пластікову Mora Basic 511 (це таке що не жалко пролюбити, взяв зі скидкою з вітрини - бо там легкі сліди коррозії - ледь помітні темні плями, можна прибрати, але мені не заважає - це не для їжі).
А до якутів - так і не дійшов, зупинився на фінках, бо зрозумів що краще вже не хочу.
Єдине що за останній рік взяв - це Buck 110 - классика американських складних мисливських ножів. Фінкам воно програє, але антуражу там 150% - ніж із 60х років, вага 200+ граммів - розумієш що металл там не економили і це не новодел - лінію як налогодили в 60х так нічого на заводі і не міняли. Зібраний не на вінтах, а на розкльоп - зараз таке вже не роблять.
Конечно давай!
19.06.2020 р. відповів для ZASEKAN
Кстати, а происхождение, то есть страна производитель у мора какая?
По поводу выбора нержавейки, мне нож для рыбалки а точнее всего что с ней связано. По этому не захотел брать углеродистую сталь. Раньше брал на рыбалку мультитул Ганзо и в конце концов пришёл к выводу что нужна нержавейка. Вот ещё  что интересно, правда что мору правильно затачивать по всей ширине спуска?
Слышал про такую заточку но как-то не знаю стоит ли
19.06.2020 р.
Это и загуглить можно,  Швеция.
Правда, но в реальности это такая морока его точить, я если по быстрому, просто подвожу, подправляю мусатами, это ещё одна из причин, почему не люблю мору, именно из за их, так называемых, сканди спусков, которые долго и неудобно точить.  Лучше все таки добавить сотни
2-3, и поискать нож ручной работы, с обычными славянскими спусками на ноже..
20.06.2020 р.
Так і пишуть - Mora of Sweden. В Китаї я не чув щоб у ніх було виробництво. В общем в ніх вдалося не зкурвитися. Були китайські підробки - буквально кілька партій, але ціна на мори така, що не має сенсу і китайці забили.
Всі фінки (тобто сканді-спуски) якраз треба по всій ширині - в цьому весь цимес (не треба витримувати кут - його тобі на заводі зробили).
Дехто потім ще робить мікропідвод, але я вважаю що це не по феншую і з точки зору історії неправільно - такого раніш ніхто не робив.
Може я не тямлю в рибалці, але щоб нож порижів - це ще треба постаратися, чого ви так в ту нержу... Тим більше що там до інструментальної сталі дуже далеко. Ну не буде ніхто з рибаків зараз сутки-двоє сидіти у мокрих штанях у мокрій палатці з мокрим рюкзаком.
імхо - зря. сталь там м"яка і знімається швидко. он Cold Steel псіханула і зробила складний Finn Wolf із AUS-8 - його вже дійсно важкувато, я його тру об алмази. Але то американці, випустили і не розібралися який феншуй (вони там ще руків"я зробили пласке і худе - тоже не попали).
Змінено: 20.06.2020 р., vaclav
20.06.2020 р.
Якут
Нет не якут.        Якутского ножа я себе давно выковал из вала коробки передач ИЖа. Знаю как его делать, для чего он нужен и как им пользоваться.        А этот - "эскимосский" - не знаю как правильно называется. Подсмотрел в ютубе как ловко им (подобным) работают эскимосские женщины. Дай думаю сделаю жене (гречанке03_biggrin) - ничего, оценила.        Он (нож) на кухне обитает, пошарпанный стал слегка, но дело свое делает...
ПС.. Улу или уляк он называется.
Змінено: 24.08.2020 р., ZASEKAN
21.06.2020 р.
Як вам такий жабокол?
(без мисливського білету до цього краще не торкатися, бо "приймуть" зразу на пошті після того як розпишитесь про отримання)
Змінено: 21.06.2020 р., vaclav
21.06.2020 р.
Як на мене - гарний рівень, як для людини що не позиціонує себе як майстер по ножам. Ну в общем, якщо продовжувати - толк буде.
Якщо захочеш піти цією дорогою, то вивчи "методіку визначення холодної зброї" нашої поліції - і від неї не відходь як би не просили. (бо перше питання в поліції до замовника буде "де взяв", особливо якщо таке як он вище)
21.06.2020 р.
Дякую03_biggrin, продовжувати не планую, так iнколи для себе по настрою щось зклепаеш для використання у  господарствi.
Так, це користно... Доречi, томагавк е холодною зброею, чи це звичайна сокира?
21.06.2020 р.
а на ньому серійний номер є? В мене знайомий нині покійний колекціонер і охотник хотів в лягавці на облік шашку дореволюційну поставити, узаконити так сказать, в міліції йому чемно пояснили що в звязку з тим що  вона не має серійного номера, а зброя має його мати. то і зброєю цей виріб не являється нехай володіє і не париться
21.06.2020 р.
нашел идеальный нож для рыбалки,которого не жалко.04_blush
