13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Кто увлекается ножами?
Переглядів: 244086
08.08.2010 р.
Нож появился в жизни гомо сапиенса очень давно, и до сих пор занимает не последнее место в нашей жизни. Кто как относится к этой полоске металла, расскажите. К примеру я не воспринимаю как ХО, хотя ношу нож с детского садика в качестве брелка. Увлекался изделием ножей, занятие не простое без навыков и оборуд.. но всё же. времена советских ножей за 3.50 канули в лета, жаль.
http://rozetka.com.ua/outdoorsman/misc/knives/
Если кто сможет дополнить фото или ссылкой, буду рад.
К холодному оружию относятся ножи со следующими параметрами
1) длина клинка более 90мм
2) наличие упора (гарды) больше 5 миллиметров
3) толщина клинка более 2,6мм (в самом толстом месте)
Это 3 основных признака ХО, есть и другие (угол заточки, твердость и тд), но их сложно определить визуально.
Ссылка, нож из керамики.
http://www.youtube.com/watch?v=sos3aiCCzIU&feature=related
http://prorez.com.ua/boker-01bo035-plus-anti-p-11176.html
http://knifeclub.com.ua/forum/viewforum.php?f=25
http://berloga.knifeclub.com.ua/index.php
http://knives.com.ua/forum/index.php/board,1.80.html
Таблица сталей. http://knifereviews.net/up/article/file/steeltable.htm
      http://knifereviews.net/article/read/steel_table.html
http://www.knife.kiev.ua/poleznoe-o-nozhah/harakteristiki-vseh-staley.html
Заточка ножа, видео.
http://www.youtube.com/watch?v=sKPhcLRzH9M&feature=related
Добавил методику определения ХО. Букв много, но кому нужно разберёт, там кстати не только про ножи, перечислены все предметы попадающие под определение ХО.
Взято тут http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=11638
Правильная заточка, видео подборка.
http://knifeclub.com.ua/video-master-klassa-osnovy-zatochki-instrumenta-na-abrazivnyh-kamnyah.html       Правда ОООчень занудно.
Заключение на Рекон 1
http://io.ua/22717667p
http://io.ua/22717668p
http://io.ua/22717669p
Украинские сертификаты на ножи
В этом посте есть архив, в шапку не удалось добавить  06_question
http://www.moto.com.ua/forum/
Видео о строении ножа и типам замков.
Ютуб канал Мат часть сталей. https://www.youtube.com/channel/UCLHiUc6fVLlPmv9-FOSgmig
Хорошая тема по мультитулам  http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=71&t=28282
Змінено: 17.07.2019 р., ZASEKAN
47.43 кБ.
1••15161718192021••31
irwin
18.08.2014 р.
На днях потерял свой рабочий ганзо. Без ножа плохо пришлось в срочном порядке купить куду, смотрел на крысу но цена остановила  01_smile
не фоткал в интернете полно
скажу личное впечатление
100% рабочий нож  сталь круп 4116
кроил линолеум не хуже строительного ножа садится быстро но стоит пару раз провести по мусату и режет как и до этого без переточки
если кому то нужен дешовый рабочий нож очень рекомендую
самое главное застёжка  17_wink  не переживаеш что сложится на пальцы под нагрузкой  01_smile
07.10.2014 р.
Как это делают. Завод мультитулов Leatherman
] Долго искал на русском
ВО крокодябл..... вейв мой сменил хозяина, теперь вот этот, суржем кличут.
Змінено: 07.10.2014 р., ZASEKAN
08.10.2014 р. відповів для ZASEKAN
Останній час мене понесло до тактиків.
Придбав Cold Steel G.I. Tanto - він мене трохи зачарував.
Зараз він перший квандидат на вихід у ліс.
http://www.coldsteel.com/Product/80PGTK/G_I_TANTO_W_SECURE-EX_SHEATH.aspx
Ріже він так собі, а от усе інше... Лом. Просто лом. Мабуть пробачить будь який дебілізм власника. По ттх дуже нагадує саперну лопатку :-)
Ще придбав Шанхай Шадов (теж колд стіл) - це просто зброя, мінімальна придатність до господарської справи. Зате обидва можно покидати у дошки. Чим і планую розважатися узимку в гаражах.
На обидва ножі є висновки експертизи - не зброя. (товщина утику 4мм, тобто <5мм)
Куду - маю. Чомусь я його уявляю тільки як кухонний ніж 66_pardon до речі довжина - якраз. Під час першої свіітової, у солдат були популярні ножі з таким типом замка.
Ще... фінки. Познайомився з клинками фірми Лаурі (карбон) - дуже сподобалися. Імхо, карбон у Лаурі краще ніж у Мори. При цьому ціна на клинок дуже демократична. А от карбонова мора компаньон помаранчевого кольору - оккупувала гараж - ніж N1 для брудних справ. Я їі навідь від масла не витераю ретельно (мотомасло з брудних рук - міняю раз на 1тис км, це десь раз на 2-3 тижні). А ножі ant"а з клинами Лаурі - використовую для більш точних справ. Остаточно переконався, що для мого ужитку пукко має бути не більше 10-11см. Краще 7-9см. Скажімо 6-7 см - як інструмент, а 9см більш універальне - ношу в офіс (довжини вистачає і для їжі, хоч і сканді це не кращий вибір до столу).
Розібрався з віксами. Вирішив, що кращий з них тінкер делюкс. Як ніж - не цікавить, а от інструменти - да. Кожен день зі мною і не пожалкував. Такий собі мікро-мультітул з мінімальною вагою "на всяк випадок". Також про всяк випадок завів ліхтарик nitecore t0 - обіцяють до 21 години невеличкого світла від однієї ааа. Важить дуже мало. Частенько користуюсь як йду з гаражів. Це в мене такий набір при собі, коли не передбачається якась робота.
Змінено: 09.10.2014 р., vaclav
09.10.2014 р. відповів для vaclav
Ты прям к осаде готов  03_biggrin я мультитул с собой раньше таскал всюду потом переболел и через время понял что он в основном либо в багажнике, на всяк пожарный, либо в столе. Так что с весом думаю проблем не будет. В колдстилах разочаровался после рекона с его аус 8,  28_bad нормально наточить сложно, заточку не держит, из за толщины нормально не режит, лучше бы викса с клипсой взял, на кухне есть викс  18_good мора бюджетная из нержи  есть, но железка и там не впечетляет, до викса ей далеко, по мясу более менее стала работать после того как РК ободрал до грубой заточки, заводская лижет и всё да и слабая. А по фонарикам http://china.ck.ua/index.php/dlya-doma-razvlecheniya-khobbi/avarijnoe-osveshchenie-gd-5007hp-detail жду завоза, никак не могу купить. Карманный в телефоне есть, хватает.
09.10.2014 р. відповів для ZASEKAN
Я манікюром не переймаюся. Тобто дома я про це зовсім не думаю. Починаю помічати что кігті відросли на 4мм і більше тільки вже не работі - не гарно с такими лазити. Отут вікс з ножицями і виручає. Ще мені подобається їхня викртука - теж стає в нагоді. Якщо довжина дозволить, то вона досить не погана.  Інколи длубаюсь у зубах їхнею зубочисткою та відкриваю банки з повидлом (останній час снідаю вже на роботі). А більш з віксу нічого не потрібно.
Таскати за собою повноцінний тул - імхо забагато. То вже дійсно краще або в кофрі або в столі.
Хм... може в тебе ще перший рекун ? Зараз все що брав з колд стіла - аус8 в них досить суха (щоб не сказати пересушена). У Пацюка аус8 значно пластичніше.
Може й з перших, користуватись хіба що тільки по продуктах,  але я ним дуже не задоволений.
Що це тебе на рідну мову пробило, я навіть не одразу зрозумів про якого пацюка їдеться  30_crazy
Заметил одну особенность, многие рано или поздно останавливались на викториноксах, вот и ты тоже, очень жаль что они всего одну модель с клипсой делают.
Змінено: 09.10.2014 р., ZASEKAN
18.10.2014 р.
Заверну в спойлер видео. В конце есть по заточке, дедуля конечно заговаривается но видеоурок очень толковый, лучше чем многие задроты делают на скору руку и в ютуб.
Обзор того же ножа
01_smile
Мегазаводы, викторинокс.  18_good
Змінено: 30.01.2015 р., ZASEKAN
30.01.2015 р.
Компания викторинокс выпустила серию ножей в поддержку Украине ну заработать не этом естественно, НО, судя по отзывам нейфоманов бывающих в европе, там, ножи викториноксы стоят дороже чем в Украине. Правда это или нет не знаю.       http://victorinox-ua.com/
 В спойлере видео на редкий викс.. Victorinox RangerGrip 74
Змінено: 18.03.2016 р., ZASEKAN
03.02.2015 р.
Мужики что скажите за этот нож?  06_question
http://lviv.inway.com.ua/?i=19840&skladnoi_nozh_elf_monkey_b075b
p.s. И еще, что за скрытое лезвие и и металлический острый выступ на задней части рукояти?
03.02.2015 р. відповів для Azrael
Выступ - это стеклобой, а лезвие якобы предназначено для перерезания ремней и т.д... (на практике они Вообще ничего не режут.) В совокупности со страшным черным лезвием и непонятной лейблой на рукояти всё это изделие должно изображать "жутко-тактический нож для спецопераций"  03_biggrin  Не смотри на него, фигня китайская из пластилина. Примерно за ту же цену (может чуток дороже) лучше поищи брендовых китайцев, типа BEE, LAND, SanRenMu, ENLAN... Там качество реально выше на голову.
04.02.2015 р.
Уже больше года являюсь обладателем викторинокса, брал  бу, очень хорошая штука, выручал неоднократно  18_good
04.02.2015 р. відповів для Warlock
Спасибо за советы! 95_thankyou  Подобрал себе такого плана
http://knivesshop.com.ua/enlan-bee/366--enlan-bee-el-01ab.html
Не такой "угрожающий" Как предыдущий  25_spiteful ...  Но тоже вроде ничего! 01_smile
04.02.2015 р. відповів для Azrael
Ну, этот получше.  18_good  Единственное что ещё могу посоветовать - бери без серрейтора! У меня несколько штук есть с такой заточкой, так я ими почти не пользуюсь, очень уж она узконаправленного предназначения. Обычный клинок без зубьев намного практичней...
Если у тебя это первый нож то будешь разочарован со временем, все эти мЭго тактики по сути своей бестолковы в хоз быте, толстое лезвие сильно мешает резать. Я себя особым знатоком не считаю, есть рекон от cold stil,  02_sad поносив пару лет разочарован, как режущими свойствами так и поведением супер пупер якобы японской стали, ну да видуха ацкая и даже порезать по еде чего можно лезвие длинное, позволяет, но на более твёрдых материалах садится моментально, колышек строгать ни ни. Если ты хочешь себе практичный нож присмотрись к викториноксам, есть на любой вкус, есть и однорукое открывание и с клипсой, правда почти в двое дороже 66_pardon у меня на кухне 2 викторинокса, я попользовавшись им пару лет только начал понимать премудрости геометрии и строение клинка, раньше как то не замечал таких тонкостей. Как по мне самый лучший строй это тройной клин, это когда спуски от обуха, лезвие сужается по толщине от рукояти к острию,  18_good  Тут важно честно самому себе ответить. Зачем тебе нож и для каких целей, тактик он и есть тактик  06_question и больше почти ни на что не способен, поколбасить по хлеборезить то можно но это извращение, доску сострогать или ещё что подобное мешает толстое лезвие. однорукий виктроринокс думаю тебя порадует, может он и неказист, не выглядит как смэрть гопоте но это работяга и  не ХО хотя есть экземпляры по 111мм, это много. Себе лично купил викс фермер, но это совсем совсем другой нож.   Хороший нож очень дорогое удовольствие и очень жалко когда купив избранное со временем жалеешь.  Я бы ссылки дал, но комп болеет пока, может позже найду  04_blush Да, ещё купи по случаю керамический мусат, это хорошая вещь и дешевле точилок,  к тому же щадит нож при правке, не сдирает метал....   Из того что у меня есть в основном использую опинель, простой как двери и тоже деревянный  30_crazy
Купишь нож, по хвастай  58_preved
ПС да и ещё, Warlock абсолютно прав, не бери серейтор, штука специфическая и точить проблемно. Я так и не привык. Вот хороший вариант, Victorinox Alox  ну а если хочешь таки немного тактик то второй Victorinox Sentinel One-Hand 0.8413.M3. С клипсой викс поко только один вроде, правда дороже..  ссылки не вставляются 02_sad позже попробую  Алокс и Цена вполне приемлема, можно по рыться и найти дешевле. Есть ещё с клипсой http://victorinox.com.ua/index.php?route=product/product&path=59_62&product_id=402 но что то меня сильно смущает стоимость клипсы в 120гр  21_umnik
Змінено: 05.02.2015 р., ZASEKAN
04.02.2015 р.
Сделай нож из полотна савдепоской ножовки по дереву, листовая сталь не уступает по какчеству- викторикнсу точно, ну а цена, и удовольствие от работы супер. 18_good P.S. Есть(кроме остальных) 2 НОЖА,  Викторинокс и куплен за 200грн и старый совковый ,куплен за 30 грн на барахолке, так по качеству оба на одном уровне, виктор разве что красивый и блестючий...
weterOK
Змінено: 04.02.2015 р., weterOK
04.02.2015 р. відповів для weterOK
Мужики раньше кухонные из пил делали, ржавеют конечно но со временем приобретают благородный чёрный цвет... У меня из рапида есть один но это явно не складник на карман, а просто хороший бюджетный нож на кухню.  По поводу викторинокса. Я раньше не доверял нержавейкам пока с викториноксом не познакомился. вещь, правда покупал маленькие, по 90мм, неудобно рукоятка маленькая но привык, шеф от викса тогда 400гр стоил  02_sad даже страшно представить сколько сей час.
04.02.2015 р. відповів для ZASEKAN
Да витьки-красивые...но цена... 02_sad Кстати у другана есть нож сделан из диска бороны, отполирован так,что практически не ржавеет... Ну сталь там моща...Почти не (садится)  18_good
weterOK
05.02.2015 р. відповів для ZASEKAN
Блин да ты прямо змей искуситель!  25_spiteful
Наверное возьму викс, моделька приглянулась такая!
http://victorinox.com.ua/index.php?route=product/product&path=59&product_id=1143
В конце концов мне не на спец операции с ним ходить, а просто нужен хороший функциональный нож! На природу там, шашлыки и в повседневной жизни активно использовать! Пиво открыть например! 20_drinks  01_smile Бывает штопор хрен найдешь когда он надо! 27_dash
Змінено: 05.02.2015 р., Azrael
05.02.2015 р. відповів для Azrael
85_boast  98_whistle    Согласись Victorinox Camper 1.3613.3R и китайский тактик это уже большая разница..... бери быстрей, по мере обновления товара цены скачут как взбесившиеся. 02_sad виксы очень лояльны к Украине, по заверению народа покупавших их ножи в европе, там они дороже чем у нас хотя все остальные ножи наоборот, в европе дешевле..    20_drinks
Немного философии о сталях
Змінено: 23.03.2020 р., ZASEKAN
У мене точно такий(тільки без пилки), вже років 7 - ще не точив. Правда користуюся слабенько: на рибалці кілочки постругати, пиво відкрити, з дроту ізоляцію зняти, зуби почистити 03_biggrin (там є зубочистка).
Не купував - колись виграв в лотерею сигарет "Бонд" 03_biggrin
