-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Кто энает, стоит ли на мопедах датчик заряда аккумулятора?
Переглядів: 8808
20.02.2008 р.
Скажите!!! Если аккумулятор при езде зарядился на 100% , зарядка отключается или он постоянно заряжается, кипит и портится (например в дальнобоях)? 06_question
akella
20.02.2008 р. відповів для aladin
стоит реле - регулятор, которое, при достижении 100 процентной зарядке, выключает ток зарядки
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=29#
если оно, конечно , исправно
Змінено: 21.02.2008 р., akella
Зарядкой управляет реле регулятор. Верхний предел обычно составляет 14-15 вольт. Если кипить, то проверь потенциал заряда, лучше стрелочным вольтметром. Если напряжение в норме, то смотри плотность эл.лита.
21.02.2008 р.
Да была такая проблема у меня на  дио 27, постоянно выкипал.
На 56-й вроде порядок, просто поставил сигналку и понял,  что надо менять аккумулятор,
полностью садился за 3 дня простоя и потом фиг заведешь с кика из-за реле которое размыкает стартер, купил новый аккум (нашел вроде как оригинальный, японский, написано пастовый , уже заправленный)ну вот и думаю, спрошу на всякий случай, его видимо уже не зальешь ни чем, некуда.
Спасибо!
21.02.2008 р. відповів для El
Ребята, а есть ли у кого схема стандартного скутерного регулятора?
Очень охота посмотреть, ибо в сети не нашел, но однажды мельком видел какую-то. Так вот там несколько иной принцип работы был. Шунтирующим ключом (тиристором) ограничивалась амплитуда напряжения на генераторе. Соответственно, амплитуда на контробмотке оказывалась стабилизированной на уровне 13...14 вольт. и с этого вывода, через диод и токоограничивающий резистор, тупо подавалась на аккумулятор.
Не исключено, что это был какой-то примитивный суррогат.
21.02.2008 р. відповів для Leon
Да видел гдето эту схему, простая, как устройство клизмы. Но мне непонравилось, что он закорачивает гену в холостом режиме, это даёт дополнительную нагрузку на мотор.
23.02.2008 р.
Ну вот обычный реле регулятор (схема) Малагути. Хорошо видно, что он состоит их двух независимых устройств - Системы подзарядки аккумулятора, и шунтирующего регулятора напряжения.
По системе подзарядки вопросов нет - её работа вполне понятна.
Но с регулятором... непонятно, каким образом он обрабатыват обе полуволны напряжения.
Ведь TYN416, судя по даташиту, обычный несимметричный тиристор?
