дайтоноводы, присоединяйтесь!
эксплуатация, ремонт, обсуждение...
Технические параметры GEON Daytona 300:
Класс: круизер (да чоппер он, чоппер)
Габариты (мм): 2335x215;965x215;1100
Колесная база (мм): 1660
Дорожный просвет (мм): 152
Высота по сидению (мм): 51
Вес (кг): 182
Тормозная система (передн.): гидравлическая, 2-х дисковая, два 2-х поршневых суппорта
Тормозная система (задн.): гидравлическая, диск, 2-х поршневой суппорт
Колесные диски (передн./задн.): литой легкосплавный / литой легкосплавный
Размеры покрышек (передн./задн.): 90/90-21 160/80-16
Давление в покрышках (передн./задн.) (кПа): 225/225
Передняя подвеска: амортизаторы перевернутого типа (39мм)
Задняя подвеска: регулируемые амортизаторы горизонтального расположения
Угол наклона вилки: 38°
Двигатель:
Тип двигателя: рядный TWIN, 4-х тактный
Система охлаждения: жидкостная
Диаметр / ход поршня (мм): 57 / 53
Объем двигателя (куб.см.): 275
Степень сжатия: 10.2 :1
Максимальная мощность (л.с./при об./мин.): 24/6500
Максимальный крутящий момент (Нм/при об./мин.): 20/6500
Число оборотов холостого хода (об./мин.): 1500±100
Максимальная скорость (км/ч): 145 (подомной больше 130 ехать не захотел. и то - это уже не его скорость была..)
Тип КПП: 5-ступенчатая, механическая
Передаточное соотношение:
Первичное: 3.631
Конечное: 2.429
Последовательное КПП: 1-2.846 / 2-1.777 / 3-1.333 / 4-1.083 / 5-0.913
Тип сцепления: многодисковое, в масляной ванне
Объем топливного бака (л): 16 (+3,5л резерв)
Расход топлива (л/100км): 2,8 (у меня выходило около 3,5 до 4 литров. хотя, люблю поддать под хвост)
Тип топлива: А-95
Тип карбюратора: двойной, постоянного разряжения (Keihin)(26мм)
Система смазки: принудительная смазка под давлением
Тип смазочных материалов: SAE 10W/40
Система пуска: электростартер
Система зажигания: CDI
Свечи: CR6 или CR7
Тип спидометра: магнитно-индуктивный
Привод: цепь (хотел ставить защиту цепи, но не тут то было.. места нету)
Цветовая гамма (основной цвет/полоса): черный/белый, белый/серый, красный/белый.
Опции в базовой комплектации: спинка пассажира.
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
Змінено: 05.10.2010 р., JFs
да, всё тело устаёт от езды.. ему только на забугорный асфальт без кочек и не говоря уж о ямах. да вот даже сегодня взять: 60-70 проеъал за день в смешанном цыкле. руки-ноги всё гудит просто.. но красивый же, гад.....
У него я так понял задних амортизаторов нет?
не правильно ты понял. амотрты есть, два. горизонтальные. тип задней подвески softeil
о нескольких не приятных моментах: после покупки мотоцикла, и перегонки домой встал среди дороги и больше не ехал. потухло все электро оборудование. толкал домой, бляго не далеко отъехал. заднее колесо перетерло 3 провода идущах на стопгабарит. провода проходят под крылом, и в акурат перетерло, или оборвало, на хорошей яме. ...дороги, дороги. в гараже уже досмотрел что после разрыва проводов перегорел предохранитель возле акумулятора. предохранитель заменил. провода (уже в ледующий раз после такого же случая) вывел нагло поверх крыла. вдвоём ехать интерено.. пассажиру через спинку, по почкам передаются все кочки на дороге. динамиа заметно угачает, приходится крутить больше мотор.
несколько дней назад подтягивались задние амморты. одному ехать - прекрасно. вдвоем - невыносимо. на кочках колесо черкает крыло. после подтяжки амморта заметно лучше стало. но всё же не рискую провода снова пускать под крылом. 9порядком надоело уже разбиратьсоберать по 100 раз на дню). если ехать с девочкой - отлично, крыло не чиркает. а если еще одного дядьку под центнер посадить, тогда конечно черкать будет.
в некоторых местах сварки проступила ржавчина. но вытерается пальцем..
цепь тянется ужасно. за последних 1500км подтягивалась трижды. последний выезд покататься был 77км. ...опять подтягивать нужно.
уже понемногу начинаю жалеть, что не потерпел, и взял его. (а таки за 3100 можно было взять мечту - Suzuki Intruder девяностых годов)
Дайтона по дизайну - да, бомба. но по тех. параметрам - огорчает.. тех 270сс что в нем есть - уже маловато стало, а не прошло и 2 месяцев. короткие передачи. мотор крутить и крутить надо. сильно крутить - плохо, мало крутить - тоже плохо. жёсткий мотик. после него садясь на скутер, всё время кажется что скут по той же самой дороге не едет а плывет как по волням: мягко и комфортно.
очень хотелось бы 6ю передачу :-D ...лично мне на трассе комортно 70-75 тулить. во-первых жороги не те чтоб яйца катать. во-вторых мотор жалко.. он бедный так речет и трусится что редко позволяю себе такое удовольствие - промахнуть под сотню. да, 100 бежить. но руки устают - мать-кабак.. и трусит в седле как на необъезженном коне.
это моё личное впечатление....
комфорт езды перешел в скорость 80-100кмчас. максимальную скорость которую Дайтона мне выдала. стала 130кмчас по её спидометру. после 100кмчас начинаешь цепляться за руль, сдувает. по более-мение хорошей дороге держа сотку,, вибрации мотора неймоверные. ногам на подножках было щекотно, через толстую подошву гриндеров. ...в гриндерах не катайтесь. скоростя ужасно не удобно переключать.
накатав сегодня без малого 250км за полдня, встал с мотоцикла с ощущением вибрации в руках, будь-то мурашки бегают. чувствовал себя выпивохой. ощущая дрожь в руках.
кстати, в рукоядках, на концах руля стоят грузы, вероятно для уменьшения вибраций. как нибудь позже посмотрю как там все устроено, может вес увеличу.
начинает досаждать неудобное расположение сливного отверстия для масла, с мотора. оно так расположено что масло стекая с мотора, попадает на элемент рамы, и после замены еще по капле стекает с рамы, остатки. в принципе приспосабливаешься, но не очень приятный момент.
ндавно заметил что перегорела лампочка габарита в фаре головного света. заменил.. не проблема, в принципе.
часстно, при резком разгоне, после переключения на 2ю передачу, соскакивает на нейтраль. не постоянно, но бывает.
рычаг кпп немного люфтит, и звенит от вибраций. впихнул капроновую прокладку, не так теперь слышно.
убил воздушный фильтр.. паролонка и всё.. на скутере 125сс у меня и то лучшче, бумажняный.. но ничего, пусть будет пока как есть.
никак не соображу что оно тарабанет.. пересмотрел - ничего не болтается, ничего не аисит. а на кочках будь-то цепь не натянута. натягивал. никак не пойму что оно такое.. характерно, что это тарабаненье было еще с магазина..
Змінено: 18.10.2010 р., JFs
неделю как положил потоцикл на бок.. ничего серьёзного, слава Богу. в общем, тормоз задних вообще никуда не годится.. чуть пережать и уже колесо клинит. так и было.. заклинило, жопа вправо ушла, мотик на левый бок лёг. сломалас хромированная проставка для крепления выноса ног и рычага кпп. выточили из люминия, все встало как было. набольшая вмятина и царапина на баке. ну и мелочи жизни в виде легких царапин на трубах. бак красится.. вот и повод для аэрографии.. уж совсем мне не нравились эти три полосы виниловых на черном байке.. немного трубу руля согнуло, чтоб ехать прямо - надо держать сам сруль левее)) зато весело :-D двлі буде =)
По-поводу стука цепи... У тебя бардачек с левой стороны есть? У меня в мотыке та же самая фигня, на кочках цепь очень сильно стучит. А стучит она об кронштейн пластика, который закрывает бардачек, вероятнее всего у тебя что-то аналогичное, решается обматываением очень плотной резиной.
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
бардачек есть, но справа и никак не контачит с цепью.. не факт что цепь тарабанит. разберал прилегающее навесное возле цепи - нигде ни потертостей. ничего не заметил. ...кроме одного места. там стоит полеуретановая проставка, что-то по подобию успокоителя цепи. может и не полеуретан а какой-то плотный капрон. вот там были потертости.. цепь ничего лишнего не цепляет - я спокоен.. после полётов что-то еще сильнее стало тарабанеть, пока до дома ехал - буду смотреть
Змінено: 04.09.2010 р., JFs
после того как уронил, брат по колесу за недорого вытянул вмятину на баке, и немного преобразил мотик.
серые виниловые полоски были нагло содраны, крылья, бак и крышки боковые перекрашены и немного порисованы. фото имеются.
собственно, с самого начала не нравились виниловые полосы посредине мотоцикла.. фото не фонтан, но рассмотреть можно
сейчас в процессе модернизации стандартная оптика, и люстра.
заглянул к свету только потому что он пропал.. всет пропал. открыл фару, а там.. стандартная лампочка 3535 (вроде) подплавила пластиковый цоколь, и контакт пропал. ...езжу всегда с дальним светом. сам корпус остался же, а отражатель со стеклом выкинул. купил оптику Жигулёвскую ВАЗ 2106Ю, встала какродная. но подправил маленько. ....на фото покажу где именно. в оптику поставил галогенку, на этом пока и закончилось. взялся за люстру, пото подключится всё одним разом. ...галогенка с новой оптикой не щибко входит, потому контакты пришлось разогнуть в разные строны.
далі буде...
в перспективе небольшой багажничек за пассажирской спинкой, ну так чтоб можно было что-то лёгкое. типа палатки или спальника увязать на нем. крыло несущее, потому багажник нагружать особо не хочется. ну и само собой боковые кофры на подрамниках..
видел его у нас в СВітМото, какой-то кабан хотел прикупить и я краем уха слышал споры по поводу его жесткой подвески, в итоге консультант и сам стал говорить, что он жестковат для наших дорожных условий
если бы его купил кабан весом 12 пудов - то нормально было бы.
я уже привык к тому что мотик жестковат, и дело не именно в Дайтоне, а в типе подвески. вдвоём ехать мягче, а если еще и не лететь и смотреть куаа рулишь - вообще прелесть
у нас городская обстановка немного иная, либо ты ямки объезжаешь, либо ты ехать начинаешь, в любом случае, если будешь их объезжать, то тебя попросту сзади задавят. у нас если не едишь 80-90, то свалил на фиг с дороги, говорят джипы мигая сзади ксеноном, но мы упертые, стараемся игнорить
......навязчивая идея повесить биту на перо вилки становится сильнее
фото того, как вставала ВАЗовская (2106) оптика в фару Дайтоны. стрелочкой и кругом показано место, где появился вырез под паз. в общем-то, ничего особенного. ...но для тех, кто впервые (как я, год назад) захочет провернуть это дело, интересно будет.. на скутере у меня оптика криво стояла, и толком не светило ничего. додумался бы и там вырез сделать - был бы молодец.
в общем, фото где прикреплены контакты, на усики галогеновой лампы, нету, но расскажу в 2х словах. взял цоколь H4, куда суёшь лампочку, и разбил. взял только контакты и провода. остальное в мусор. повесил эти крабики на контакты лампочки, немного прижал пасатижами, чтоб поплотнее было, и всё.. на сам корпус фары, изнутри, чтоб не дай Бог не коротило на корпус, наклеил двустороннего скотча автомобильного. можно изоленту - что под рукой было (сталкивался однажды, десяток предохранителей сгорело, пока понял где проблема).
