+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Geon Daytona 300. Дайтоноводы, отзовитесь!
Переглядів: 74432
03.08.2010 р.
дайтоноводы, присоединяйтесь!
эксплуатация, ремонт, обсуждение...
Технические параметры GEON Daytona 300:
Класс: круизер (да чоппер он, чоппер)
Габариты (мм): 2335x215;965x215;1100
Колесная база (мм): 1660
Дорожный просвет (мм): 152
Высота по сидению (мм): 51
Вес (кг): 182
Тормозная система (передн.): гидравлическая, 2-х дисковая, два 2-х поршневых суппорта
Тормозная система (задн.): гидравлическая, диск, 2-х поршневой суппорт
Колесные диски (передн./задн.): литой легкосплавный / литой легкосплавный
Размеры покрышек (передн./задн.): 90/90-21 160/80-16
Давление в покрышках (передн./задн.) (кПа): 225/225
Передняя подвеска: амортизаторы перевернутого типа (39мм)
Задняя подвеска: регулируемые амортизаторы горизонтального расположения
Угол наклона вилки: 38°
Двигатель:
Тип двигателя: рядный TWIN, 4-х тактный
Система охлаждения: жидкостная
Диаметр / ход поршня (мм): 57 / 53
Объем двигателя (куб.см.): 275
Степень сжатия: 10.2 :1
Максимальная мощность (л.с./при об./мин.): 24/6500
Максимальный крутящий момент (Нм/при об./мин.): 20/6500
Число оборотов холостого хода (об./мин.): 1500±100
Максимальная скорость (км/ч): 145 (подомной больше 130 ехать не захотел. и то - это уже не его скорость была..)
Тип КПП: 5-ступенчатая, механическая
Передаточное соотношение:
Первичное: 3.631
Конечное: 2.429
Последовательное КПП: 1-2.846 / 2-1.777 / 3-1.333 / 4-1.083 / 5-0.913
Тип сцепления: многодисковое, в масляной ванне
Объем топливного бака (л): 16 (+3,5л резерв)
Расход топлива (л/100км): 2,8 (у меня выходило около 3,5 до 4 литров. хотя, люблю поддать под хвост)
Тип топлива: А-95
Тип карбюратора: двойной, постоянного разряжения (Keihin)(26мм)
Система смазки: принудительная смазка под давлением
Тип смазочных материалов: SAE 10W/40
Система пуска: электростартер
Система зажигания: CDI
Свечи: CR6 или CR7
Тип спидометра: магнитно-индуктивный
Привод: цепь (хотел ставить защиту цепи, но не тут то было.. места нету)
Цветовая гамма (основной цвет/полоса): черный/белый, белый/серый, красный/белый.
Опции в базовой комплектации: спинка пассажира.
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
Змінено: 05.10.2010 р., JFs
1234567••8
14.10.2010 р.
вот такая вот люстра вышла..
сделано из велосипедного руля, сама дуга. ну а фары куплены в авто-магазине, как положено - каплевидные, хромированные, в них уже стояли галогенки H3 55w. пришлось маленько поварить, потом как следсткие - покраска. издалека никто и не заметит что есть подтеки лака и краски :-D ...в принципе доволен остался. все получилось.
14.10.2010 р.
прошу прощения за ссылку, но на форуме мотодрайва ветка по дайтоне страниц на 10, чел купил и делится всеми нюансами и переделками.
14.10.2010 р. відповів для motomag
спасибо за наводку, нашел, прочел.
Змінено: 14.10.2010 р., JFs
14.11.2010 р.
сегодня закончил перенос поворотов, и заодно укрепил номер (по одному из двух креплений номер лопнул от вибраций, решил что будет лучше, если станет три точки крепежа)
была изготовлета "Т" образная пластина, с загибами под повороты.
кто тоже любопытный как и я, - будьте осторожный.. сегодня было интерсесно что внутри поворота. открыл, поламал одно "Г"-образное крепление (на фото в круфок обведено), но "Дихлоетан" помог все склеить обратно, как и было.
катался без подушки спинки пасажира, т.к. сломал молнию. ...это все снова любопытство. кто будет открывать молнию - имейте ввиду, что она МОЖЕТ не закрыться  ...пришлось к знакомой швашке ехать, новую шіріньку встрачивать. по возврату с катаний, поставил спинку, и заодно небольшой пинал для инструмента.
такие вещи, конечно, спереди вешают обычно. но прикинул по месту - не катит.. во-первых с люстрой сильно наляписто, во-вторых батонбудет почти лежать на крыле, а при езде еще и царапать всю красоту..
14.11.2010 р. відповів для JFs
стильный аппарат,
хвост хардтейл или маскировка ?
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
14.11.2010 р. відповів для Indian
софтеил (как ты выразился - маскировка)
...если далеко, быстро и долго ехать - очень устаёт спина. если дорога хреновая - позвоночник в трусы высыпается.
потому к след.сезону хочу модернизировать подвеску. один мужик сделал, и очень доволен. вид конечно немного не тот, но мне не особо тревожно - сумки повешаю, аморты закроются
нет,ну однозначно очень стильный аппарат
похож на старый харлей спортстер.
кстати да, недавно на глаза попалась модификация спортстера с литыми дисками - ну точно как у дайтоны. ...да и что-то у них общее видел
15.11.2010 р. відповів для JFs
твои проблемы мне напомнили мои траблы с кубиком моим... 03_biggrin
как там двигатель твой ведет себя?посторонние звуки все еще имеются?как там резина ведет себя?
у тебя в итоге получился тот же Хаммер-отличие Дайтоны от онного только в спрятаных амортах по-моему.Я тож присматрююсь к такому,но мои подозрения подтверждаются твоими отзывами.
Honda dio хз> zong shen cub 125> subasaki hayabusa 49.9
Лучше калымить в Гондурасе чем гондурасить на Калыме.
15.11.2010 р. відповів для I_G_N_I_T_I-ON
расскажи что за проблемы были? ...интересно.
до сегодняшнего дня посторонних звуков не было. сегодня прислушался, и есть какой-то шелест, периодически не громкие поцокивания на холостом ходу. ...грешу на масло. весной поменяю, клапана посмотрю, пора уже, после обкатки, карбы отсинхрогить нужно, обязательно.
резина резиновая, при +10 прогревается, на ощупь тёплая. на покрышках написано CST рышим цветом.
у хаммера мотор на сайлентах, от этого вибрыции меньше. вилка не перевёртыш, бак больше должен быть, и номер слева висит. некоторые его сразу переносят на спинку пасажира.
скоро новых 2 партии марки Geon ввезутся, к зиме наверное. моторы 350сс (по факту 320сс вроде), и в моторах будут балансировочные валы. ...а значит и вибрации снизятся.
15.11.2010 р.
Позволю себе отписаться тут. У меня не Daytona, а Invader  по идее движки конструктивно одинаковые только в Daytona он чуток увеличен.
И так, подводя краткие итоги за этот сезон:
накатано 10085 км. за 5 мес. из них где-то 5 тык. дальних поездок остальное по городу.
Из поломок:
- замена вентиляторов охлаждения радиатора (родные сгорели в первые 5 тык. )- вылечилось путем замены на СССР -овские;
- замена лампочек (стопа, подсветки номера и главного света).
Больше ничего не выходило из строя.(тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить  )
Цепь родная китайская но вполне пробежит еще 4 тык.
Вибрации есть но незначительные.
А в остальном мот как заводился с пол тыка так и заводиться и едет как ехал.
Перед консервацией был произведен замер компрессии (9 в обоих горшках) и проверка свечей (нормальный коричневый нагар) это все при учете того что после покупки никуда не лезлось и ничего не крутилось.
Ну собственно Вот  01_smile
[url=http://forum-lines.ru/]http://freefly.ws/forums/image.php?s=56d237af362e834726dc7834ea1c06d8&u=1&type=sigpic&dateline=1213748728
Молчание - золото.©
15.11.2010 р. відповів для TRas
Эту тему просматривают:  DilERR  TRas
01_smile
Цепь бери заранне. Пока доступная 85_boast
http://mustang-club.kiev.ua
15.11.2010 р. відповів для DilERR
будут сильно дорожать?
спасибо что отписался 01_smile Geon мне теперь еще бОльшее доверие внушает)
Позволю ответить за него
на счет дорожать не знаю, а вот то что в наличии их может не стать и придется ждать то это может быть  07_dirol
З.Ы. не реклама, но у него можно взять расходники по оч. умеренным ценам ))
спасибо что отписался  Geon мне теперь еще бОльшее доверие внушает)
Если интересуют еще какие то особенности эксплуатации, спрашивай - отвечу  01_smile
Молчание - золото.©
Змінено: 15.11.2010 р., TRas
надеюсь, что неочень. но учитывая, что цепи идут в евро (у меня D.I.D и REGINA)-то тут клиент зависит от курса.
К томуже под новый сезон поставщики поднимают незначительно цены.
спасибо, буду иметь ввиду)
ты карбы синхронизировал? ...ходит слух, что у Геонов есть проблема с синхронностью. ...пока верится.
Змінено: 15.11.2010 р., JFs
ну я с покупки в карбы не лез, только немного обеднил смесь в одном из гошков. и как показали свечи за 10к что лезть туда и ненужно .
Молчание - золото.©
Викторыч на мотодрайве проверял карбы на синхронность - прибор показал асинхронность в 3 деления. ...говорит, что это до хрена. подрепетировали, и прелесть. и вибрации стали меньше (мотор не на сайлентблоках у Дайтоны, потому вибрации очень заметны) и динамика возросла.
Может мне повезло с заводской настройкой бо по динамике мот едет хорошо как для своих 250сс. И насколько я догадываюсь (хотя могу быть неправым) что в случае если бы карбы были не синхронизированы то нагар на свечках был разный.
Молчание - золото.©
1234567••8
