+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Электропроводка Viper Victory 50 - после падения пропал ближний и дальний свет
Переглядів: 6818
31.07.2010 р.
После падения на скутере пропал ближний, дальний свет( горит в пол накала) . Когда ставишь руль на блокировку загораются габариты в полный накал 05_shok Подскажите что делать, проводку проверил, вроде целая.
31.07.2010 р. відповів для Radist
А еще нет зарядки аккумулятора.
Скорее всего пропала масса на лампе света.Попробуйте напрямую кинуть массу(зеленый провод) на лампу.
По поводу блокировки руля-проводку от руля гдето в районе замка передавливает
с уважением
Генератор 1одно или трех-фазный?
Если одно-Тут причина ищется так.звониш белый провод от генератора к реле-рег. если все норм.то красный от реле до АКБ.Если все норм. то некрнтакт на реле или оно вышло из строя.
с уважением
Ищи провод массы, где то обрыв 100%.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
