Давайте в этой ветке оставлять заметки о глюках в форуме....
Ток если можно, подробнее. Так легче исправить ошибки!
1. Сайт никогда не использовал https, это какая-то ошибка.
2. Попробуйте еще раз, кой чего подправил...
1. Да, но на новом движке сайта, он уже проходит окончательные тесты.
2. Энто гуд
3. Только что вбил без www, все нормально переадресовало. Возможно закешировался ДНС на старый ip, нужно время или очистить кеш принудительно...
В последнее время планшет начал ругаться на угрозы и отсутствие -сертификата это связано с переездом на другой сервак...?
Что то тут нечистое, перепроверю. Сервак тут непричем..
Кстати, если в строке браузера набрать просто:-) то мото.ком.уа, то пишет, что страница не найдена. Если брать из кеша мото.ком.ума.форум - входит. Или через поисковик. Проверено на разных браузерах, провайдера и корытах
При попытке ввода логина указывает на незащищенное соединение и угрозах. Во всяком случае в опере - точно
Без www поправили. А на https ругалось видно от гуглевой рекламы, прослежу еще...
если нужно что исправить, внести изменения в готовом своём посту и после нажатия "внести изменения", всё пишется с малой буквы.
вот, что и следовало ожидать...
Змінено: 28.04.2017 р., 99Ezdok99
Ещё глюк... Если нажать на " перейти к последнему сообщению в темы...." то последнюю страницу выкидывает пустую, без постов.
я про даблю или хттп не упоминал. это кто-то до меня. я писал лишь о незащищенном соединении с планшета (нет сертификата) и о том, что напрямую не пускало. а через поиск типа "мото форум" -- завсегда. т.е. с командной строки не канало. вот еще скрин, что выдает наут при попытке входа на форум. подобное и при вводе логина (правый верхний угол)
п.с. насколько мне память не изменяет, то хттп идет как защищенное соединение. но до этого же работало и по хтп. в чем прикол? ищи баги, а мы поможем
Поправлю, понял уже в чем дело...
Похоже совпало с обновлением оперы, это их инициатива. Потихоньку заставляют переходить на https...
это не опера, а огнелис. правда, обновленный, 52.1.0 для 32 битной системы
Все большие заглавные английские буквы переводит в маленькие автоматом.
Вот например сейчас напишу следующий текст большими буквами: moto.com.ua
Чего и следовало ожидать.
Как писал Алекс выше, из-за такой проблемы стало невозможно нормально вставки из Ютуба вставлять.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 01.05.2017 р., Burchik0548
Я уже нашел в чем беда. Можно в режиме редактирования вставить код видео, там не исправляет. Завтра все исправлю.
обратил внимание на интересную тенденцию: после переезда сайта гостей стало удивительно много. прям, не реально много. если люди заинтересованы - они зарегистрируются. а тут просто просматривают. из 10 000 зареганых постоянно на форуме около 2 десятков. зато читателей - до утра. с чем это связано? с наполненностью форума инфой ли что?
пример на скрине
Сам не пойму, это все реальные айпишники, которые заходили на сайт последние 5-10 мин....
Ігор, шось воно не правильно рахує символи
отут "Постоянная подпись под Вашими
сообщениями:"
Там стоїть обмеження=300 символів
У мене тут 246
Всі течії і групи, які в основу визвольних змагань кладуть орієнтацію на допомогу західних держав, і до їхньої політики хотіли б достосовувати українську політику — йдуть безвиглядними манівцями.
Степан Бандера
https://www.8nog.com/counter/?hl=uk
Раніше було нормально не один рік, зараз обрізає.
http://www.moto.com.ua/pics/postlist.gif
Змінено: 13.05.2017 р., User
Подивлюся що там не так...
