Давайте в этой ветке оставлять заметки о глюках в форуме....
Ток если можно, подробнее. Так легче исправить ошибки!
Ще й як!
Навіть за замовчуванням
Может очень большой объем? Или формат не тот. Там есть некоторые ограничения...
На новом сайте все будет очень точно и красиво
оппа.. а куди*? коли? яка цікава новина.
http://mustang-club.kiev.ua
Работаем не покладая рук
Вечно только что то мешает. Вот приходится хостинг менять, прилетела на голову радость...
В последнее время частенько тупит сайт,долго открывает страницы.Бывает пост не отправляется или вложения не крепятся.Выскакивает 504 Gateway Time-out.Браузер Firefox скорость инета 50мбит
Проблема временная или сайт таки исправен?
у меня тоже часто тупит, бывает долго открывает страницы, но посты отправляются. Раньше тоже было, что вложения не крепились, но сейчас с этим проблем не замечал.Браузер тоже Firefox, и скорость Андрюха такая же, как у тебя, до 50мбит.
Аналогичная фигня. Сразу думал что сеть тупит, но видео нормально идёт, не тормозит.
Да он как-то временами тупит,бывает крепишь фото а вконце опять 504 ошибка,но пост размещается в тему
Тоже самое. И страницы листает долго думая....
А я то думал что это у меня комп глючит, а оказывается у всех такаяже фигала.
Иногда мешает один глю, менял браузера, проблема остается. Исчезают надписи на сайте а вместо них получиться нижнее подчеркивание _______ . Как с этим бороться? А то невозможно нормально сделать заказ в магазине.
Тормозит сайт...
Последнее время сайт дико тупит, пропадает всякое желание что либо писать по нескольку раз, так как посты не доходят. Соединение вай фай, другие сайты нормально грузятся и работают, на Мотоком постоянно вот так.
Я в курсе, чуток осталось потерпеть...
Игорь, такой баг, пишу пост со смарта, потом через время жму редактировать и хочу добавить в пост фото со смартфона, постоянно выбрасывает, типа, время соединения иссякло, кидаю фото в комп и редактирую уже с компа, все получается, для проверки делаю со смартфона новый пост и вставляю ту же фотку и она проходит без проблем.
получается редактировать со вставкой фотоне не даёт, зато новый пост с фото пожалуйста.., надоедает подключать тел к компу и искать обходные пути для заливки фото.
Змінено: 07.02.2017 р., ZASEKAN
Странно. Проверю. А что за смарт и какой браузер?
Смарт китайский oukitel 4000, но удачный попался, работает без сбоев. браузер мазила, я вот только что в закрытую ветку пост писал с компа, и сразу же в него редактированием фото залил со смарта, зашло без проблем
но такое редко, обычно танцы с бубном, особенно если кабель с компа найти не могу, что бы в комп фото скинуть. Я бы не жпловался, но глюк этот довольно частый, просто зная его повадки стараюсь не провоцировать, но иногда например написал отправил, потом сходил через время сфотал и уже не отправишь,
Будешь проверять, попробуй так, сделай пост и через сутки залить туда фото, обычно именно при таком раскладе глюк.
привет. есть вопрос: справа вверху показывает кол-во оцененных постингов и кол-во оценок. под ними - 2 варианта: смотреть и очистить.
вопрос: в чем разница, если все равно перекидывает на пост?
я, по логике, полагал, что нажав "очистить", если мне не интересно, кто и что там оценивали, то этот счетчик должен у меня на странице автоматически сброситься, хоть сами оценки и останутся у постов
