Давайте в этой ветке оставлять заметки о глюках в форуме....
Ток если можно, подробнее. Так легче исправить ошибки!
Часто при отправке сообщения выдает вот такое, но сообщение доходит.
Использую Оперу 8.9.10.11 (на сколько помню, на всех такое было)
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
Разбираюсь...
Игорь Станиславович здравствуй! Такой вопрос (может не очень важный но всё-таки) Когда пытаюсь в форуме ответить и вставить цитату скопировав чей-то пост, копирую но все смайлики вылетают приходится самому их выставлять в цитате (использую мозилу как браузер) и еще никак не могу понять как вставить в цитату пост с уже имеющейся цитатой? приходится вставлять все поотдельности, хотя обидно
,вижу что другие это делают...
Заранее спасибо!
Надо использовать кнопку "Цитата", которая находится под постом того, кого хочешь процитировать. (смайлики копируются)
В сообщении увидишь, что цитата будет заключена в тэги q /q.
Добавить текст в цитату также можно с помощью кнопки "Quote", которая находится выше окна, в котором вводится текст поста.
Змінено: 30.01.2011 р., NamelessRider
Можна зробить щоб коменти з мінусовим значенням (припустим 5) скривалися, нажимаєш на них відкривалися
Мото для кого то жизнь...
Змінено: 31.01.2011 р., pruchay
Не понял, как это?
Не понял, как это?
Так зроблено на сайті друга смуга
там якщо комент замінусить до -5 він стає червоним і скривається під текстом непамятаю яким, якщо заплюсовать до +5 то стає зеленим. І там тачки зелена тачка +1 червона -1 можна зробить мотики
Правда смахує на плагіат
Не понял, как это?
На мою думку це все краще внести в нову версію форума, а то вже давно її чекаємо
. Краще над нею попрацювати чим над цею час тратити ИМХО.
А это правильно, так и делаем
извините за тупой вопрос
А много ещо роботы??
Очень. Так получилось, что переделано будет все. Сайт будет как снаружи так и внутри полностью новый...
удачного продвижения
нам остается только ждать
Спасибо! Спешить не охота, нужно сделать какчественно!
Сохранено будет практически все. А вот рейтинг скорее всего кардинально изменится. Алгоритм будет сложен, но справедлив
А как то старый рейтинг повлияет на новый или всё обнулится?
Вот как раз будут и скины, не сразу, но обязательно будут...
да, неплохая идея
, особенно вечером при выключеном свете, аж глаза выжигает
Обработается и пересчитается....
