Вітер: 3 м./с., Пд-З
Виявлення глюків, пропозиції по покращенню роботи форуму та сайту
Переглядів: 1123531
18.02.2008 р.
Давайте в этой ветке оставлять заметки о глюках в форуме....
Ток если можно, подробнее. Так легче исправить ошибки!
25.04.2017 р. відповів для Foxyrhei
1. Сайт никогда не использовал https, это какая-то ошибка.
2. Попробуйте еще раз, кой чего подправил...
25.04.2017 р. відповів для GiS
1. Хмм. Возможно меня глючит. А планируете вообще https?
2. Баг с регистром больше не воспроизводится. test passed  18_good
3. После переезда сайт перестал открываться по moto.com.ua , сейчас надо обязательно вбивать www перед линкой. Это запланировано?
Burgman 400 L5 "Iuki"
1. Да, но на новом движке сайта, он уже проходит окончательные тесты.
2. Энто гуд 01_smile
3. Только что вбил без www, все нормально переадресовало. Возможно закешировался ДНС на старый ip, нужно время или очистить кеш принудительно...
27.04.2017 р. відповів для GiS
В последнее время планшет начал ругаться на угрозы и отсутствие -сертификата это связано с переездом на другой сервак...?
27.04.2017 р. відповів для tsinik
Что то тут нечистое, перепроверю. Сервак тут непричем..
28.04.2017 р. відповів для GiS
Кстати, если в строке браузера набрать просто:-) то мото.ком.уа, то пишет, что страница не найдена. Если брать из кеша мото.ком.ума.форум - входит. Или через поисковик. Проверено на разных браузерах, провайдера и корытах
При попытке ввода логина указывает на незащищенное соединение и угрозах. Во всяком случае в опере - точно
28.04.2017 р. відповів для tsinik
Без www поправили. А на https ругалось видно от гуглевой рекламы, прослежу еще...
если нужно что исправить, внести изменения в готовом своём посту и после нажатия "внести изменения", всё пишется с малой буквы.
вот, что и следовало ожидать... 06_question
Змінено: 28.04.2017 р., 99Ezdok99
Ещё глюк... Если нажать на " перейти к последнему сообщению в темы...." то последнюю страницу выкидывает пустую, без постов.  06_question
я про даблю или хттп  не упоминал. это кто-то до меня. я писал лишь о незащищенном соединении с планшета (нет сертификата) и о том, что напрямую не пускало. а через поиск типа "мото форум"  -- завсегда. т.е. с командной строки не канало. вот еще скрин, что выдает наут при попытке входа на форум. подобное и при вводе логина (правый верхний угол)
п.с. насколько мне память не изменяет, то хттп идет как защищенное соединение. но до этого же работало и по хтп. в чем прикол? ищи баги, а мы поможем
28.04.2017 р. відповів для 99Ezdok99
   Юра, я тоже жаловался на эту муйню.
29.04.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Поправлю, понял уже в чем дело...
29.04.2017 р. відповів для tsinik
Похоже совпало с обновлением оперы, это их инициатива. Потихоньку заставляют переходить на https...
30.04.2017 р. відповів для GiS
это не опера, а огнелис. правда, обновленный, 52.1.0 для 32 битной системы
01.05.2017 р. відповів для GiS
Все большие заглавные английские буквы переводит в маленькие автоматом.
Вот например сейчас напишу следующий текст большими буквами: moto.com.ua
Чего и следовало ожидать.
Как писал Алекс выше, из-за такой проблемы стало невозможно нормально вставки из Ютуба вставлять.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 01.05.2017 р., Burchik0548
01.05.2017 р. відповів для Burchik0548
Я уже нашел в чем беда. Можно в режиме редактирования вставить код видео, там не исправляет. Завтра все исправлю.
03.05.2017 р. відповів для GiS
обратил внимание на интересную тенденцию: после переезда сайта гостей стало удивительно много. прям, не реально много. если люди заинтересованы - они зарегистрируются. а тут просто просматривают. из 10 000 зареганых постоянно на форуме около 2 десятков. зато читателей - до утра. с чем это связано? с наполненностью форума инфой ли что?
пример на скрине
05.05.2017 р. відповів для tsinik
Сам не пойму, это все реальные айпишники, которые заходили на сайт последние 5-10 мин....
13.05.2017 р. відповів для GiS
Ігор, шось воно не правильно рахує символи 06_question отут "Постоянная подпись под Вашими
сообщениями:"
Там стоїть обмеження=300 символів
У мене тут 246
Всі течії і групи, які в основу визвольних змагань кладуть орієнтацію на допомогу західних держав, і до їхньої політики хотіли б достосовувати українську політику — йдуть безвиглядними манівцями.
Степан Бандера
https://www.8nog.com/counter/?hl=uk
Раніше було нормально не один рік, зараз обрізає.
http://www.moto.com.ua/pics/postlist.gif
Змінено: 13.05.2017 р., User
13.05.2017 р. відповів для User
Подивлюся що там не так...
uptosite
