+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Харьков
Переглядів: 205780
23.06.2006 р.
Привет, Харьковские любители двухколёсного транспорта! Давайте объединяться!!! Заходите сюда и оставляйте информацию о себе. Предлагаю собраться вмести и устроить пробег по городу.
Рома
1234567••15
Agent0327
02.08.2006 р. відповів для roman
Да, самому лучше. Точно знаешь что и куда залил и привинтил. Одно плохо - нужно иметь некоторые довольно специфические и дорогие инструменты. Я себя все время сам чиню, но вот на измеритель компресии так и не решаюсь разориться.  06_question
dimonster
03.08.2006 р. відповів для Agent0327
Да, сглупил я. 02_sad Когда я к Андрею и Антону в первый раз попал, у них ничего подготовленного не было. Как раз был свежий завоз с японской свалки 01_smile Договорились, что они приведут в порядок одну Дио 28. Ну, 3 дня они её готовили. Ну, приехал за скутом. Вот из-за горячего желания поскорее сесть за руль и кататься вот и "маємо те що маємо". Хорошо, хоть додумался цену снизить на 20$. Блин, обидно было потом видеть на "Лоске" такую же Дио в лучшем виде и дешевле 02_sad
06.08.2006 р. відповів для TurboMyxa
В мастерскую недалеко возле аэропорта,остановка "институт" тоже лучше там не ремонтироватся,!!!тупые мастера!!! :o
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
Ericsson
06.08.2006 р. відповів для Toxa
Согласен с тобой на 100%!!! Я там раз побывал и понял, что совершил ошибку!! Кажется это СТО называется Avva Motor. Может там и есть хорошие мастера, но мне попался дрищ, который вместо фильтра открутил амортизатор!!  05_shok И потом не мог сообразить, что ему делать!!
  Кстати, кто из здесь присутствующих катается в парке Шевченко по вечерам?? Скажите, по каким дням там все собираются? И как можно со  всеми познакомиться!!?
 P.S. Очень впечатляют пацаны, которые приезжают на спорт-байках!!
09.08.2006 р. відповів для novaval
нет !!! 8)
А что тебе надо отремонтировать?
Рома
novaval
09.08.2006 р. відповів для roman
Да я не пойму, то ли сцепление, то ли вариатор дребезжит на определенных оборотах. На холостых оборотах - все ок, начинаешь давать газку, в момент сцепления появляется этот "дребезг", потом, когда обороты становятся больше - опять все ок. Также когда скидываешь скорость: пока обороты большие -все ок, потом в определенный момент (на достаточно низких оборотах) появляется этот звук, а когда обороты становятся еще меньше, звук опять исчезает...Такая вот фигня. Кто знает, подскажите...
Ericsson
Похоже, что нет.. На всех СТО тебя хотят тут же нае..ть, а это сразу накладывает нехороший отпечаток!
Единственное место, где есть хорошие мастера, если верить всем здесь общающимся, то это - ст. метро Киевская, где-то на улице Шалом-Алейхем, Андрей и Антон! Поищи про них инфу в этом же форуме, в разделе "Харьков"
09.08.2006 р. відповів для Ericsson
Антон и Андрей ремонтировать не будут, у них нет времени! А дребезг в трансмисии из за износившихся V-образных втулок вариатора. Их можно только поменять.
Рома
11.08.2006 р. відповів для roman
Хочу вставить свои 5 (пять) копеек!
Побывал на четырех так назваемых "скутерных СТО".
После посещения ВСЕХ решил, что лучше большую часть буду делать сам. Тем более, что в инете достаточно статей, да и книжки по ремонтам имеются. Не сочтите за рекламу, но понравилась СТО Андрея, что на ул. Шевченко. Чисто, инструмент в порядке, а не валяется по всей СТО, как у других. Причем понравилось и то, что не Андрей дал вполне грамотную консультацию, по ремонту двигателя, помог подобрать оптимальный вариант. За что ему отдельно мерси! А теперь поделюсь информацией которая есть у меня (порядок значения не имеет):
1. Красные ряды, 14, тел. 8-097-92-92-912 (это как раз возле центрального рынка).
2. Ул. Шевченко, 317-Б (на территории СТО "Панорама&quot17_wink тел. 720-30-20, 714-04-09
3. Ул. Шатилова дача, кажется дом-3 (во дворе института, кажется гидропривод) телефона не знаю. В любом случае можно зайти на проходную и спросить дежурную)
Это уже продажа запчастей.
4. Барабашова, Хоз ряды, 7-я площадка, контейнер 17. тел. 067-482-33-10, 759-48-96. Андрей
5. Не знаю точно адреса, на том же Барабашова, через дорогу напротив велоплощадки есть контейнер со скутерными запчастями и даже не один.
Информация взята с визиток, которые ко мне попали разными путями, поэтому ответственность за информацию я на себя не возьму.
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки!
11.08.2006 р. відповів для novaval
У меня был подобный дребезг на Yamaha Jog NextZone. Открутилась гайка колокола сцепления, причем не полностью.Симптомы как раз такие же. На холостых тихо, при наборе оборотов в начале звон потом трогание и прекращение звона, а потом все в обратном порядке!
13.08.2006 р. відповів для Gromix
У меня тоже звенит где-то на 30-35 км/ч. Причем шума еще поддает "торпеда". Дребезжит очень сильно!! Подскажите где нужно смотреть! Я в принципе не сильно в них шарю, но хочу научиться. До этого уже разбирал все, кроме двигла и ходовой части (самое главное01_smile, чистил бензобак. Так что руки в принципе растут оттуда откуда надо01_smile
З.Ы.Или если вы встречаетесь где-то, я бы подъехал, может кто-нибудь чего посоветовал.
З.Ы. Извини за глупый вопрос, но где находится эта гайка колокола??
Заранее спасибо.
14.08.2006 р. відповів для aDmit
Дребезжит? тут не много вариантов. Обычно любая открученная гайка в трансмиссии или двигателе "вылезает" серьезной поломкой. А гайка колокола находится на валу редуктора.
15.08.2006 р. відповів для Gromix
Короче снял я крышку, гайка колокола затянута, все затянуто. Вибрации явно дает движок, кладу на него руку, даю газа и все чувствуется. а торпеда видимо просто в резонанс входит. кстати заметил, что дребезжит когда на спидометре 35-40 и когда происходит сам момент трогания. Помогите мне! Как быть дальше? Где копать?
Azot
16.08.2006 р. відповів для aDmit
ВСем привет!!!а с каких районов вы??
подсобите-нужен руль на Дио 28.где взять??звонил Андрею 7594896 кажись.сказал в час позвонить.на гагарина 201 по телефону(через газету премьер нашёл телефон)загадали 100 грн, и сказали приехать со своим, чтобы сверить))))знатоки млин.на автограде загадали 50.теперь жду часа.а катацца хоцца.а надо ещё и оба тормоза делать.вчера благо на барабе купил тросик задлнего и колодки на мордочку.вот.кто с САЛТОВКИ???
16.08.2006 р. відповів для Azot
Я с САЛТОВКИ. А что?
Рома
Azot
17.08.2006 р. відповів для roman
эх. так никто не подсказал, де взять руль можно.
17.08.2006 р. відповів для Azot
У кого нибуть есть переднее правое стекло(прозрачное) на поворот сузуки сепия (не дутая).
17.08.2006 р. відповів для TurboMyxa
Кто знает где на ст.метро Научная есть разборка мопедов?какой адрес?как там с ценами? 06_question
Ericsson
17.08.2006 р. відповів для Toxa
Говорили, что где то на территории ИЖЭКа. Почти напротив макдональдса есть арка, которая ведет на внутренний двор института. Так вот, нужно зайти в эту арку и поспрашивать уже там! А вообще, если хочешь узнать точный адрес, приежай вечером в парк Шевченко. Там катается багатенно скутеристов. Подъедещь к фонтану и можно спросить поподробнее. Я там тоже часто катаюсь с другом.
... А что тебе нужно ремонтировать!!
1234567••15
