Вітер: 1 м./с., Схід
Светодиодное освещение - альтернатива ксенону!
Переглядів: 98638
24.07.2010 р.
В связи с появлением готовых светодиодных фар, считаю что данная тема утратила актуальность.
Рекламировать магазины не буду, приведу только некоторые названия моделей типа SPOT (фокусированные) для самостоятельного поиска:
WL-1042 spot
WL-1212 spot
WL-1310 spot
ALO-2-P4Bs
LED 2310с-10 W
DB-2001 9W
DB-2003 21W
А вот с этого все начиналось:
Общая информация.
Ксеноновые лампы, как и галогеновые и обычные, весь свет отдают равномерно в радиусе 360 градусов (если смотреть в продольном разрезе). Отражатель, который используется для создания направленного луча, использует меньше половины от всего светового потока который дает лампа. В противоположность - светодиод с коллиматорной линзой собирает в луч световой поток, практически без потерь. То есть, ксеноновая лампа с потоком в 3000 люмен равняется или даже уступает двум светодиодам типа P7 по 900 люмен. При этом, уже сегодня, стоимость комплекта с двумя такими светодиодами сопоставима со стоимостью нормального ксенона.
Пример свечения фонаря со светодиодом P7:
Преимущества светодиодов перед ксеноном.
1. Высокий КПД (соотношение потребляемой мощности к светоотдаче)
2. Длительный срок службы (до 50.000 часов против 3.000 часов у ксенона)
3. Отсутствие высоковольтных и радиоактивных элементов.
4. Широкий выбор коллиматорных линз для обеспечения необходимой фокусировки луча.
5. Возможность регулировки мощности количеством одновременно включенных светодиодов или силой тока каждого светодиода. Это особенно актуально для тех типов мототехники, где для зарядки аккумулятора используется однополупериодный выпрямитель, который не способен компенсировать мощность потребляемую ксеноном.
6. Необязательно переделывать электрическую схему мопеда/скутера полностью на постоянное напряжение. Можно подключать вместо основной фары питающейся переменкой. При использовании диодного моста и емкости на 4700 мкФ стабильная работа драйвера с одним светодиодом начинается с 7вольт (примерно с 2000 оборотов).
7. Постоянное снижение цен на светодиоды как и на любую высокотехнологичную продукцию.
Важные моменты при выборе и использовании светодиодов в освещении.
1. Охлаждение
Сверхмощные светодиоды, в зависимости от мощности, выделяют определенное количество тепла поэтому их необходимо устанавливать на радиаторы. Максимальная температура нагрева для большинства светодиодов составляет 80 градусов. Примерный размер ребристого или игольчатого радиатора для светодиода мощностью 3Вт 50х30х20 мм, для 10Вт 70х50х20 мм. Если место в фаре не позволяет разместить светодиод установленный непосредственно на радиатор - светодиод можно установить на пластину из алюминия толщиной не менее чем 2мм, а с краю (по краям) пластины прикрепить радиатор(радиаторы). Все места соединений при этом необходимо смазывать тепловодящей пастой.
2. Питание
Светодиод, с электрической точки зрения, отличается от лампочки и питать его надо СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ ТОКОМ а не напряжением. Например, для большинства светодиодов, рабочий ток обеспечивается при напряжении 3,0-3,5В и превышение напряжения всего на пол-вольта приведет к его выходу из строя. Ключевые слова для поиска схемы или готового стабилизатора "стабилизатор тока" и "драйвер светодиода".
3. Выбор мощности светодиода
Мощность светодиода измеряется в Ваттах(Вт) но этот параметр говорит не о количестве света отдаваемом светодиодом, а о его ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ. Светодиоды выполненные по более новым технологиям при одинаковой мощности имеют более высокую светоотдачу, которая обозначается термином "люмен" (лм) - световой поток. Поэтому, при покупке светодиодов, в первую очередь надо обращать внимание на яркость выраженную в количестве люмен.
4. Цветовая температура
По простому цвет свечения. Чистый белый цвет свечения соответствует температуре 6000К (градусов кельвина), чем ниже это число тем более желтоватым (теплым) будет оттенок свечения. Так же, как и при использовании ксенона, оптимальной является 5000K. Более холодный свет хоть и смотрится красиво но не эффективен на мокром асфальте.
5. Оптика
Для фокусирования луча удобнее всего использовать коллиматорные линзы, но у всех типов коллиматорных линз есть боковая засветка.
Поэтому применять их желательно только для дальнего света. Оптимальный угол линзы до 10 градусов.
Как показала практика, CREE XM-L наиболее популярный на сегодня светодиод, имеет привлекательные характеристики по КПД и светоотдаче, но его использование затруднено отсутствием в продаже "родных" для него коллиматорных линз с углом 10 градусов и меньше. Попытка применять для него линзы от других светодиодов показали как ухудшение КПД самих линз так и значительное увеличение угла основного светового потока и боковой засветки. В итоге CREE XM-L c "неродными" линзами показал результаты субъективно хуже чем светодиод P7 (W724co) с оптикой Sekonix. Наилучшие же результаты как для ближнего так и для дальнего, со светодиодами CREE XM-L, дали линзы Ledil OSS-RS FA10299 с полным углом в 6 градусов.
И еще пара моментов по использованию коллиматорных линз:
  При установке линзы на плату светодиода надо чтобы между линзой и платой не было зазора и перекоса. Если места пайки проводов к плате находятся под линзой - в нижней части корпуса линзы острым инструментом делаются небольшие выборки под места пайки и провода.
  Для крепления линзы, по ее периметру, к основному радиатору удобно применять силиконовые авто герметики, которые должны быть только на нейтральной основе (не кислотные, разъедающие испарениями светодиод и места пайки).
Для формирования четкой светотеневой границы при ближнем свете можно применять обычные стеклянные линзы. Для уменьшения фокусного расстояния и соответственно для того чтобы не терять часть светового потока излучаемого светодиодом идеально подходит система из двух линз - обычной и сильно выпуклой. Диаметр линз не меньше 50 мм. Но как показала практика свет от таких фар утомляет зрение из за высокого контраста между освещенной и неосвещенной частью дороги.
Пример светодиода без отражателя с одной линзой (внешние световые кольца из за того, что линза без обода):
6. Светодиоды с большой площадью излучающей поверхности
Такие типы светодиодов хоть и имеют достаточно высокие показатели по яркости и КПД, но не подходят для применения в фарах из за сложности фокусировки.
Пример луча от такого светодиода (слева) и от CREE XM-L (справа) с одинаковыми системами из двух линз.
Сравнение светодиодов по мощности и яркости
Seoul SemiConductor P7 brightness at 1.4A total current, 350mA per die
A 251-326 lm @ 1.4A (350mA)
B 326-400 lm @ 1.4A (350mA)
C 400-457 lm @ 1.4A (350mA)
D 457-514 lm @ 1.4A (350mA)*
E 514-629 lm @ 1.4A (350mA)
Seoul SemiConductor P7 brightness at 2.8A total current, 700mA per die
A 440-570 lm @ 2.8A (700mA)
B 570-700 lm @ 2.8A (700mA)
C 700-800 lm @ 2.8A (700mA)
D 800-900 lm @ 2.8A (700mA)*
E 900-1100 lm @ 2.8A (700mA)
Cree XP-G brightness at 1A
R2 285-305 lm @ 1A
R3 305-325 lm @ 1A
R4 325-348 lm @ 1A
R5 348-370 lm @ 1A
S2 370-390 lm @ 1A
S3 390-410 lm @ 1A*
S4 410-430 lm @ 1A
Cree XP-G brightness at 1.5A
R2 380-406 lm @ 1.5A
R3 406-433 lm @ 1.5A
R4 433-463 lm @ 1.5A
R5 463-493 lm @ 1.5A
S2 493-520 lm @ 1.5A
S3 520-547 lm @ 1.5A*
S4 547-573 lm @ 1.5A
Cree XM-L brightness at 700mA
T5 260-280 lm @ 700mA
T6 280-300 lm @ 700mA*
U2 300-320 lm @ 700mA
U3 320-340 lm @ 700mA
Cree XM-L brightness at 1.5A
T5 504-543 lm @ 1.5A
T6 543-582 lm @ 1.5A*
U2 582-621 lm @ 1.5A
U3 621-660 lm @ 1.5A
Cree XM-L brightness at 3.oA
T5 845-910 lm @ 3.0A
T6 910-975 lm @ 3.0A*
U2 975-1040 lm @ 3.0A
U3 1040-1105 lm @ 3.0A
Cree MC-E brightness at 350mA per die, 1.4A total current
H 280-320 lm @ 350mA (1.4A)
J 320-370 lm @ 350mA (1.4A)
K 370-430 lm @ 350mA (1.4A)
M 430-490 lm @ 350mA (1.4A)
N 490-550 lm @ 350mA (1.4A)*
P 550-620 lm @ 350mA (1.4A)
MC-E brightness at 700mA per die, 2.8A total current
H 490-560 lm @ 700mA (2.8A)
J 560-648 lm @ 700mA (2.8A)
K 648-753 lm @ 700mA (2.8A)
M 753-858 lm @ 700mA (2.8A)
N 858-962 lm @ 700mA (2.8A)*
P 962-1085 lm @ 700mA (2.8A)
Luminus SST-50 brightness at 1.75A, 350mA per mm2
F 275-350 lm @ 1.75A (350mA/mm2)
G 350-425 lm @ 1.75A (350mA/mm2)
H 425-500 lm @ 1.75A (350mA/mm2)
J 500-600 lm @ 1.75A (350mA/mm2)*
K 600-700 lm @ 1.75A (350mA/mm2)
Luminus SST-50 brightness at 2.8A, 560mA per mm2
F 454-576 lm @ 2.8A (560 mA/mm2)
G 576-701 lm @ 2.8A (560 mA/mm2)
H 701-825 lm @ 2.8A (560 mA/mm2)
J 825-990 lm @ 2.8A (560 mA/mm2)*
K 990-1155 lm @ 2.8A (560 mA/mm2)
Luminus SST-50 brightness at 5A, 1A per mm2
F 743-945 lm @ 5A (1 A/mm2)
G 945-1148 lm @ 5A (1 A/mm2)
H 1148-1350 lm @ 5A (1 A/mm2)
J 1350-1620 lm @ 5A (1 A/mm2)*
K 1620-1890 lm @ 5A (1 A/mm2)
Luminus SST-90 brightness at 3.15A, 350mA per mm2
K 600-700 lm @ 3.15A (350 mA/mm2)
L 700-850 lm @ 3.15A (350 mA/mm2)
M 850-1000 lm @ 3.15A (350 mA/mm2)
N 1000-1200 lm @ 3.15A (350 mA/mm2)*
P 1200-1450 lm @ 3.15A (350 mA/mm2)
Luminus SST-90 brightness at 5A, 560mA per mm2
K 930-1085 lm @ 5A (560 mA/mm2)
L 1085-1318 lm @ 5A (560 mA/mm2)
M 1318-1550 lm @ 5A (560 mA/mm2)
N 1550-1860 lm @ 5A (560 mA/mm2)*
P 1860-2248 lm @ 5A (560 mA/mm2)
Luminus SST-90 brightness at 9A, 1A per mm2
K 1620-1890 lm @ 9A (1 A/mm2)
L 1890-2295 lm @ 9A (1 A/mm2)
M 2295-2700 lm @ 9A (1 A/mm2)
N 2700-3240 lm @ 9A (1 A/mm2)*
P 3240-3915 lm @ 9A (1 A/mm2)
Источник:
http://club.dealextreme.com/forums/Forums.dx/Forum.-209~threadid.530221?page=1
На эксперименты со светодиодами меня толкнул ну очень неприятный факт - в Дефианте Pluton отражатель плавится даже от штатных 18-ваттных ламп!
Поэтому, для начала,  эксперимент №1.
В качестве жертвы был выбран недорогой светодиод EDEW-KLC8-B5 с мощностью в 4W и световым потоком всего 190 люмен,  Первый блин оказался немного комом из-за линзы в 25 градусов, но учитывая что хотелось собрать быстро и в магазине в наличии других не было, а также оптимальную скорость для этого скутера в 30 км/ч в качестве "очень ближнего" света получилось весьма неплохо.
Цены: Светодид - 50 гривен. Коллиматорная линза -15 гривен. Плата (специальная теплопроводящая) под светодиод - 5 гривен. Радиатор - ??? (был в наличии). Драйвер светодиода (схема стабилизатор тока) - 60 гривен.
* Ток светодиода, в целях безопасности, был понижен с нормы в 1000 мА до 700 мА (соответственно яркость снижена примерно до 150 люмен).
** На ночной фотографии световое пятно от фары в реальности намного больше, но нет технической возможности сделать корректное фото.
Змінено: 05.04.2014 р., A-lex-W
1••2345678
08.04.2015 р. відповів для ALE22890913
а я на эндуре и машине, и то что скутер вообще не видно на дороге я знаю...
[url="led4car.com.ua/?utm_source=forum&utm_medium=motocomua&utm_campaign=club"]Led4Car.com.ua
[url="https://www.facebook.com/led4carua"]Мы в Facebook
09.04.2015 р. відповів для Led4Car
Нихрена не будет эффективного охлаждения от ваших петелек, сдохнут кристалы через 15-20 часов работы, и 100$ в жопу  62_sarcastic . Ищи лохов на форумах БЭХ и ЛЕКСУСОВ, тут тебе не обломится. Да и судя по сайту и твоему нику - однодневка-лохотрон  30_crazy
Добрый вечер
По поводу охлаждения - если расправить радиаторы и правильно установить, то проблем нет. через час непрерывной работы на стоячей машине (пока обзоры снимали) без проблен руками можно браться за любое место лампы, да она теплая, но не критично
А как на счет температуры непосредственно на самом кристалле? Или хватаясь за пластик и кричать, что все ок, несколько некорректно звучит.
Далее цитаты с вашего сайта
Стабильная цветовая температура и сила светового потока на всем сроке службы.
Ничего подобного. Кристаллы со временем деградируют.
2500 люменов направленного светового потока.
Опять брехня. Без доп. оптики остро направленный световой поток вы не получите.
А по поводу цен- все это развод для лохов или тех у кто деньги не считает. Нет там той стоимости материалов на 1/3 стоимости всей цены лампы.
10.04.2015 р.
Для чего радиаторы полупроводников делают с толстым основанием крепления кристалла? Для того, чтобы увеличить скорость отвода тепла от кристалла. А на ваших "бантиках" скорость отвода тепла напрочь отсутствует! Кристаллы уже кипят, а концы "бантиков" еще даже не изменили свою первоначальную температуру. И еще одна серьёзная проблема. Практически у всех фар мопедов, скутеров, да и автомобилей, я думаю, тоже: закрытый корпус и воздух в корпусе фары не перемещается. Фары, в основном, делают защищенными от попадания дождя и грязи. И свободного места (а соответственно  количество воздуха) там самый минимум. Что будет охлаждать Ваши "бантики"? Уже горячий воздух?
   В Ваших пародиях на лампы присутствуют блоки управления (драйверы, как я понимаю). Они тоже не дружат с перегревом и сами являются источником тепла.  А так же уменьшают количество воздуха для охлаждения занимая место в фаре.
   На такую цену можно было что то серьёзнее делать. Тем более, что новые кристаллы и схемные решения появляются ежедневно и цены ( в уе) на них только падают.
  Дерзайте! Удачи Вам!
 Советую измерить температуру самих кристаллов пирометрическим термометром  при работе Вашей пародии на лампу больше 10 минут.  Уверен, год гарантии превратится в минимальные 14 дней.  Или Вы уверены, что сегодня и через год работы световой поток, измеренный нормальным люксметром, не изменится больше, чем на 5 %?
Змінено: 10.04.2015 р., viking64
12.04.2015 р.
Использует ли кто то LED лампы (фара)на своей технике.
Хотелось услышать на что обратить внимание при выборе таких ламп?
Спасибо за ответ
Gott mit uns
19.04.2015 р. відповів для Juck
На моей мопедке лампы накаливания остались только в фаре (дальний-ближний свет) и в повторителях поворотов на приборке (для нормальной работы реле поворотов должна быть включена хотя бы одна лампа накаливания даже самая слабенькая). Все остальное - светодиоды. Вместо переднего габарита - светодиодная лента (5050) наклеена на внутренней части выступа стекла фары и включена через диодный мостик со сглаживающим конденсатором. Задний фонарь: 3 шт. красных и 3 шт. белых обычных светодиода с углом излучения 120 градусов включены через выпрямитель с ограничением напряжения. Стоп - 6 шт. таких же красных светодиодов. В поворотниках по 8 шт. СМД 6030 теплого белого света.
  Фару перевести на светодиоды сильно накладно. Очень мало свободного  места в фаре, чтобы лепить что либо. А уже готовое стоит много денег и не внушает доверия. Лампочка галогенка с зеленоватым цветом стекла работает в фаре терпимо.
20.04.2015 р.
Я себе сам делал на светодиодах. Фоток как светит нет, но свет очень даже...
21.04.2015 р.
очень познавательно    https://www.youtube.com/watch?v=VAGvqGIfQ20&feature=player_detailpage
 как ГАйцы смотрят на внедрение этих технологий в мото???
Змінено: 21.04.2015 р., DimYY
21.04.2015 р. відповів для DimYY
не знаю как смотрят гайцы, но я бы поразбивал фонари всем этим ксенонщикам и светодиодникам в оптике Н4, ибо едет такой урод, слепит по полной - ты ему моргнёшь дальним, так оно тебе врубит тоже дальний и прЭ - хоть останавливайся  10_ireful2
против правильного ксенона в линзе - никаких претензий вообще не имею, по-поводу светодиодных ламп - не разбирался какие для них нужны отражателярассеиватели и поэтому ничего сказать не могу, только знаю точно что в стандартной оптике мощные светодиоды слепят сильнее колхозного ксенона.
23.04.2015 р. відповів для hitmanhunter
Ты бы сначала поинтересовался за лед лампы ( не "кукурузу") а потом заявлял своё "ФЕ". На нормальных - всё аналогично работе галогенок, ближний срезан, дальний полный контур  01_smile
23.04.2015 р. відповів для Dron65
ну да, только из 10 водителей - 1 ставит нормальные, 9 "кукурузу".
Скорее всего, они недавно появились (нормальные), а гавна "кукурузного" море, и недорого  27_dash
а я об этом "ФЭ" именно и писал. Меня просто недавно так слепонул один мудень этой кукурузой, что я вылетел на обочину и поцарапал немного руку об ветки)
"Я ж почему такой злой был, потому что у меня велосипеда не было"  03_biggrin
01.05.2015 р.
Настоящее японское качество!!! "HIKARI"
Супер мощный светодиодный свет в фары:3600люмен 5500кельвин
Gott mit uns
02.05.2015 р. відповів для Juck
И сколько такая красота нынче стоит? 01_smile
ПТН-ПНХ
02.05.2015 р. відповів для hitmanhunter
Вот тут ты не прав, если лампа имеет правильную конструкцию и стекло в фаре не рифленое, то ничего не слепит. Я хоть и сам себе сделал такую лампу, но одной из главных задач была - что бы не слепило. И мне удалось сделать хороший свет с небольшим потреблением и малой стоимостью, при этом не доставляя дискомфорт окружающим. Сам не люблю когда слепят " колхозным" светом
Змінено: 02.05.2015 р., Multik
03.05.2015 р. відповів для honda-27
58000 ен(488$).по акции купил за 198 $(комплект 2 шт) 100%гарантия 3года(сертификат) Свет супер,встречного не слепит,освещение лучше ксенона наверное выше на треть,на мокрой дороге ни каких бликов(кто ездил в ночь на дальнее  расстояние меня поймет).Да, цена высока ,но это японское качество.
Gott mit uns
03.05.2015 р. відповів для Multik
и почему я не прав, если Вы сами пишете
а я писал о той большей половине, которые просто поставили себе дешёвый китайский "ЛЕД" в сток Н4 и слепят всех и вся, даже водителей фур  05_shok
с учетом, что добавив эту сумму к моему моту, можно купить новый (и возможно, с большей кубатурой) поезжу я пока на простом Н4 с "белой" лампой  03_biggrin
А Вам конечно же респект за правильный свет!
Змінено: 03.05.2015 р., hitmanhunter
02.07.2015 р.
Кто тестил, юзал, отзывы?  Стоит связываться? 21_umnik
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93884_93793&product_id=92798
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93884_93793&product_id=94695
03.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Оно то может там все и хорошо, но охлаждение никакое.
1••2345678
