Вітер: 1 м./с., Пд-С
Светодиодное освещение - альтернатива ксенону!
Переглядів: 98045
24.07.2010 р.
В связи с появлением готовых светодиодных фар, считаю что данная тема утратила актуальность.
Рекламировать магазины не буду, приведу только некоторые названия моделей типа SPOT (фокусированные) для самостоятельного поиска:
WL-1042 spot
WL-1212 spot
WL-1310 spot
ALO-2-P4Bs
LED 2310с-10 W
DB-2001 9W
DB-2003 21W
А вот с этого все начиналось:
Общая информация.
Ксеноновые лампы, как и галогеновые и обычные, весь свет отдают равномерно в радиусе 360 градусов (если смотреть в продольном разрезе). Отражатель, который используется для создания направленного луча, использует меньше половины от всего светового потока который дает лампа. В противоположность - светодиод с коллиматорной линзой собирает в луч световой поток, практически без потерь. То есть, ксеноновая лампа с потоком в 3000 люмен равняется или даже уступает двум светодиодам типа P7 по 900 люмен. При этом, уже сегодня, стоимость комплекта с двумя такими светодиодами сопоставима со стоимостью нормального ксенона.
Пример свечения фонаря со светодиодом P7:
Преимущества светодиодов перед ксеноном.
1. Высокий КПД (соотношение потребляемой мощности к светоотдаче)
2. Длительный срок службы (до 50.000 часов против 3.000 часов у ксенона)
3. Отсутствие высоковольтных и радиоактивных элементов.
4. Широкий выбор коллиматорных линз для обеспечения необходимой фокусировки луча.
5. Возможность регулировки мощности количеством одновременно включенных светодиодов или силой тока каждого светодиода. Это особенно актуально для тех типов мототехники, где для зарядки аккумулятора используется однополупериодный выпрямитель, который не способен компенсировать мощность потребляемую ксеноном.
6. Необязательно переделывать электрическую схему мопеда/скутера полностью на постоянное напряжение. Можно подключать вместо основной фары питающейся переменкой. При использовании диодного моста и емкости на 4700 мкФ стабильная работа драйвера с одним светодиодом начинается с 7вольт (примерно с 2000 оборотов).
7. Постоянное снижение цен на светодиоды как и на любую высокотехнологичную продукцию.
Важные моменты при выборе и использовании светодиодов в освещении.
1. Охлаждение
Сверхмощные светодиоды, в зависимости от мощности, выделяют определенное количество тепла поэтому их необходимо устанавливать на радиаторы. Максимальная температура нагрева для большинства светодиодов составляет 80 градусов. Примерный размер ребристого или игольчатого радиатора для светодиода мощностью 3Вт 50х30х20 мм, для 10Вт 70х50х20 мм. Если место в фаре не позволяет разместить светодиод установленный непосредственно на радиатор - светодиод можно установить на пластину из алюминия толщиной не менее чем 2мм, а с краю (по краям) пластины прикрепить радиатор(радиаторы). Все места соединений при этом необходимо смазывать тепловодящей пастой.
2. Питание
Светодиод, с электрической точки зрения, отличается от лампочки и питать его надо СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ ТОКОМ а не напряжением. Например, для большинства светодиодов, рабочий ток обеспечивается при напряжении 3,0-3,5В и превышение напряжения всего на пол-вольта приведет к его выходу из строя. Ключевые слова для поиска схемы или готового стабилизатора "стабилизатор тока" и "драйвер светодиода".
3. Выбор мощности светодиода
Мощность светодиода измеряется в Ваттах(Вт) но этот параметр говорит не о количестве света отдаваемом светодиодом, а о его ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ. Светодиоды выполненные по более новым технологиям при одинаковой мощности имеют более высокую светоотдачу, которая обозначается термином "люмен" (лм) - световой поток. Поэтому, при покупке светодиодов, в первую очередь надо обращать внимание на яркость выраженную в количестве люмен.
4. Цветовая температура
По простому цвет свечения. Чистый белый цвет свечения соответствует температуре 6000К (градусов кельвина), чем ниже это число тем более желтоватым (теплым) будет оттенок свечения. Так же, как и при использовании ксенона, оптимальной является 5000K. Более холодный свет хоть и смотрится красиво но не эффективен на мокром асфальте.
5. Оптика
Для фокусирования луча удобнее всего использовать коллиматорные линзы, но у всех типов коллиматорных линз есть боковая засветка.
Поэтому применять их желательно только для дальнего света. Оптимальный угол линзы до 10 градусов.
Как показала практика, CREE XM-L наиболее популярный на сегодня светодиод, имеет привлекательные характеристики по КПД и светоотдаче, но его использование затруднено отсутствием в продаже "родных" для него коллиматорных линз с углом 10 градусов и меньше. Попытка применять для него линзы от других светодиодов показали как ухудшение КПД самих линз так и значительное увеличение угла основного светового потока и боковой засветки. В итоге CREE XM-L c "неродными" линзами показал результаты субъективно хуже чем светодиод P7 (W724co) с оптикой Sekonix. Наилучшие же результаты как для ближнего так и для дальнего, со светодиодами CREE XM-L, дали линзы Ledil OSS-RS FA10299 с полным углом в 6 градусов.
И еще пара моментов по использованию коллиматорных линз:
  При установке линзы на плату светодиода надо чтобы между линзой и платой не было зазора и перекоса. Если места пайки проводов к плате находятся под линзой - в нижней части корпуса линзы острым инструментом делаются небольшие выборки под места пайки и провода.
  Для крепления линзы, по ее периметру, к основному радиатору удобно применять силиконовые авто герметики, которые должны быть только на нейтральной основе (не кислотные, разъедающие испарениями светодиод и места пайки).
Для формирования четкой светотеневой границы при ближнем свете можно применять обычные стеклянные линзы. Для уменьшения фокусного расстояния и соответственно для того чтобы не терять часть светового потока излучаемого светодиодом идеально подходит система из двух линз - обычной и сильно выпуклой. Диаметр линз не меньше 50 мм. Но как показала практика свет от таких фар утомляет зрение из за высокого контраста между освещенной и неосвещенной частью дороги.
Пример светодиода без отражателя с одной линзой (внешние световые кольца из за того, что линза без обода):
6. Светодиоды с большой площадью излучающей поверхности
Такие типы светодиодов хоть и имеют достаточно высокие показатели по яркости и КПД, но не подходят для применения в фарах из за сложности фокусировки.
Пример луча от такого светодиода (слева) и от CREE XM-L (справа) с одинаковыми системами из двух линз.
Сравнение светодиодов по мощности и яркости
Seoul SemiConductor P7 brightness at 1.4A total current, 350mA per die
A 251-326 lm @ 1.4A (350mA)
B 326-400 lm @ 1.4A (350mA)
C 400-457 lm @ 1.4A (350mA)
D 457-514 lm @ 1.4A (350mA)*
E 514-629 lm @ 1.4A (350mA)
Seoul SemiConductor P7 brightness at 2.8A total current, 700mA per die
A 440-570 lm @ 2.8A (700mA)
B 570-700 lm @ 2.8A (700mA)
C 700-800 lm @ 2.8A (700mA)
D 800-900 lm @ 2.8A (700mA)*
E 900-1100 lm @ 2.8A (700mA)
Cree XP-G brightness at 1A
R2 285-305 lm @ 1A
R3 305-325 lm @ 1A
R4 325-348 lm @ 1A
R5 348-370 lm @ 1A
S2 370-390 lm @ 1A
S3 390-410 lm @ 1A*
S4 410-430 lm @ 1A
Cree XP-G brightness at 1.5A
R2 380-406 lm @ 1.5A
R3 406-433 lm @ 1.5A
R4 433-463 lm @ 1.5A
R5 463-493 lm @ 1.5A
S2 493-520 lm @ 1.5A
S3 520-547 lm @ 1.5A*
S4 547-573 lm @ 1.5A
Cree XM-L brightness at 700mA
T5 260-280 lm @ 700mA
T6 280-300 lm @ 700mA*
U2 300-320 lm @ 700mA
U3 320-340 lm @ 700mA
Cree XM-L brightness at 1.5A
T5 504-543 lm @ 1.5A
T6 543-582 lm @ 1.5A*
U2 582-621 lm @ 1.5A
U3 621-660 lm @ 1.5A
Cree XM-L brightness at 3.oA
T5 845-910 lm @ 3.0A
T6 910-975 lm @ 3.0A*
U2 975-1040 lm @ 3.0A
U3 1040-1105 lm @ 3.0A
Cree MC-E brightness at 350mA per die, 1.4A total current
H 280-320 lm @ 350mA (1.4A)
J 320-370 lm @ 350mA (1.4A)
K 370-430 lm @ 350mA (1.4A)
M 430-490 lm @ 350mA (1.4A)
N 490-550 lm @ 350mA (1.4A)*
P 550-620 lm @ 350mA (1.4A)
MC-E brightness at 700mA per die, 2.8A total current
H 490-560 lm @ 700mA (2.8A)
J 560-648 lm @ 700mA (2.8A)
K 648-753 lm @ 700mA (2.8A)
M 753-858 lm @ 700mA (2.8A)
N 858-962 lm @ 700mA (2.8A)*
P 962-1085 lm @ 700mA (2.8A)
Luminus SST-50 brightness at 1.75A, 350mA per mm2
F 275-350 lm @ 1.75A (350mA/mm2)
G 350-425 lm @ 1.75A (350mA/mm2)
H 425-500 lm @ 1.75A (350mA/mm2)
J 500-600 lm @ 1.75A (350mA/mm2)*
K 600-700 lm @ 1.75A (350mA/mm2)
Luminus SST-50 brightness at 2.8A, 560mA per mm2
F 454-576 lm @ 2.8A (560 mA/mm2)
G 576-701 lm @ 2.8A (560 mA/mm2)
H 701-825 lm @ 2.8A (560 mA/mm2)
J 825-990 lm @ 2.8A (560 mA/mm2)*
K 990-1155 lm @ 2.8A (560 mA/mm2)
Luminus SST-50 brightness at 5A, 1A per mm2
F 743-945 lm @ 5A (1 A/mm2)
G 945-1148 lm @ 5A (1 A/mm2)
H 1148-1350 lm @ 5A (1 A/mm2)
J 1350-1620 lm @ 5A (1 A/mm2)*
K 1620-1890 lm @ 5A (1 A/mm2)
Luminus SST-90 brightness at 3.15A, 350mA per mm2
K 600-700 lm @ 3.15A (350 mA/mm2)
L 700-850 lm @ 3.15A (350 mA/mm2)
M 850-1000 lm @ 3.15A (350 mA/mm2)
N 1000-1200 lm @ 3.15A (350 mA/mm2)*
P 1200-1450 lm @ 3.15A (350 mA/mm2)
Luminus SST-90 brightness at 5A, 560mA per mm2
K 930-1085 lm @ 5A (560 mA/mm2)
L 1085-1318 lm @ 5A (560 mA/mm2)
M 1318-1550 lm @ 5A (560 mA/mm2)
N 1550-1860 lm @ 5A (560 mA/mm2)*
P 1860-2248 lm @ 5A (560 mA/mm2)
Luminus SST-90 brightness at 9A, 1A per mm2
K 1620-1890 lm @ 9A (1 A/mm2)
L 1890-2295 lm @ 9A (1 A/mm2)
M 2295-2700 lm @ 9A (1 A/mm2)
N 2700-3240 lm @ 9A (1 A/mm2)*
P 3240-3915 lm @ 9A (1 A/mm2)
Источник:
http://club.dealextreme.com/forums/Forums.dx/Forum.-209~threadid.530221?page=1
На эксперименты со светодиодами меня толкнул ну очень неприятный факт - в Дефианте Pluton отражатель плавится даже от штатных 18-ваттных ламп!
Поэтому, для начала,  эксперимент №1.
В качестве жертвы был выбран недорогой светодиод EDEW-KLC8-B5 с мощностью в 4W и световым потоком всего 190 люмен,  Первый блин оказался немного комом из-за линзы в 25 градусов, но учитывая что хотелось собрать быстро и в магазине в наличии других не было, а также оптимальную скорость для этого скутера в 30 км/ч в качестве "очень ближнего" света получилось весьма неплохо.
Цены: Светодид - 50 гривен. Коллиматорная линза -15 гривен. Плата (специальная теплопроводящая) под светодиод - 5 гривен. Радиатор - ??? (был в наличии). Драйвер светодиода (схема стабилизатор тока) - 60 гривен.
* Ток светодиода, в целях безопасности, был понижен с нормы в 1000 мА до 700 мА (соответственно яркость снижена примерно до 150 люмен).
** На ночной фотографии световое пятно от фары в реальности намного больше, но нет технической возможности сделать корректное фото.
Змінено: 05.04.2014 р., A-lex-W
1••2345678
21.12.2013 р. відповів для Devais
Нет смысла рассчитывать то, что даже при грубой оценке сводит на нет основное преимущество светодиодов - экономичность.
25.12.2013 р.
У светодиодов драйвер вроде как на 2 А максимум? нет? когда искал на Q5 драйвер 3А не видел, по крайней мере в Украине
25.12.2013 р.
С драйверами светодиодов все решается проще, на сайте beriled.biz покупается светодиод Cree XML, к нему правильная оптика и драйвер, который подходит для работы от бортсети мотопедки.
Линейный стабилизатор это уже каменный век, особенно с мощными светодиодами.
Ну и у мощных светодиодов есть проблема охлаждения, иногда требуется принудительное охлаждение, иначе кристалл быстро деградирует от перегрева.
Ездю на батарейках:)
29.01.2014 р. відповів для dim3kv
а если по такому принципу?
как делали в теме http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/   "Светодиоды и их способы применения в мототехнике"
правда там тоже XML использовали, просто пытаюсь понять, в чем разница в типе диода если светодиод направлять в сторону отражателя?
Сегодня эксперементировал (грубо), если направлять строго на отражатель, то луч почти не формируется, а если в сторону (право/лево) то уже можно с этим продолжать эксперименты т.к. какой то направленный луч получается.
Вот ещё один вариант установки СД в штатную зеркальную фару, подсмотренный у MTF Light. Насколько я понимаю название "рассеивающая линза" образовалось из-за кривого перевода, должно быть "выпуклое зеркало". С теплоотводом там всё отлично, "зато" купить где-нибудь это маленькое зеркало скорее всего нереально  02_sad
Ценник в 3800руб (~110$) за пару "настоящих" ламп тоже как-то... не очень радует.
Непонятно, как реализовать ближний/дальний...
Змінено: 29.01.2014 р., denis_1992
05.04.2014 р. відповів для trubik
ну да. это новые технологии. не совсем понятно почему их еще не используют массово)
масово не делают из за сложности изготовления и дороговизны комплектующего
Еще зимой сделал двойную фару на шести 9-ватных светодиодах. http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/message-594931/#594931 Светит как 2 ксенона, даже круче:
фото отчет отличный, но присутствуют два изъяна: активное охлаждение - кулера) и нету шторки, что слепит встречное авто)
На большинстве фонарей боковая засветка делается специально. Вот фотографии работы светодиода без отражателя+линза из фары (модель авто не знаю) с матовой полосой сверху. И то же самое с дополнительной шторкой. Угол, естественно, можно изменять меняя расстояние от светодиода до линзы. Вполне приличные результаты.
только не следуетзабывать ты шторку делал после линзы устанавливал  верху, а если до линзы (в нутри фары) то нужно с низу делать шторку
Хорошая новость с фронта светодиодного света - начали появляться готовые решения для установки на мототехнику во влагозащищенных корпусах http://kkb-auto.com/2011-07-05-06-43-04/shop.browse/83
Только к сожалению доступно для богатых (цена завышена, самому собрать раза в два как минимум дешевле)
А где ты видел кренку как ты выразился на 3.5В и почему именно на 3.5В? Можно марку или тип? :
любую кренку можно подогнать если в разрыв общего провода поставить диод. Но кренка будет сильно греться если питать мощный светодиод (чем больше напряжение падения тем выше теплоотдача). Когда-то я тоже за неимением драйвера собирал, но отрицательная сторона нужен большой радиатор, что усложняет установку в скутер. Лучше использовать ШИМ стабилизаторы. На некоторых сайтах можно купить до 3 долларов или собрать самому.
светодиодный модуль  http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-26-5mm-1-mode-CREE-XM-L2-U3-1600LM-OP-LED-Module-Drop-in/1133501770.html  светит лучше фонарика.
26.5mm Cree XM-L2 U3 1600 Lumen*Voltage: 3V~18V*US $10.95
С товарищем взяли 2 таких модуля (на 2000 люмен), я в своем в первый же день спалил драйвер (нечаянно неправильно подключил), он выточил для него радиатор (работаю на заводе, по этому токаря найти не проблема), поставил стекло и установил на велосипед подключив к АКБ от UPS (12V), сейчас он купил фонарик типо такого
В описании к модулю написано что он жрет 3А, замеры показали что драйвер настроен на 2А, т.о. при желании с него можно выжать еще больше 01_smile
к своему модулю уже сделал драйвер и выточил радиатор со стеклом, осталось приделать это добро с скутеру, настроить, подключить драйвер и загерметизировать герметиком.
насчет 2000 люменов один светодиод ХМЛ при токе 3А - фантастика (пиар ход продавца, максимум 12000Люм.
В фонариках ограничен ток драйвера.если увеличить тока, то сгорит или светодиод (от перегрева из за недостаточности теплоотвода) или драйвер так как он не рассчитан на тот ток что ты ставишь. Так что следует ставить другой радиатор и драйвер чтобы он мог светить ярче. или пользоваться как есть.
в свое время я задумывался над подобным решением. но сложность в том что я не мсог найти в продаже коллиматора с боковым или отраженным свечением. Да и очень сложно сфокусировать на родной рефлектор из за того что по другому формируется свет от источника. (да и если вспомнить родные фары скутерные то в них нету среза по горизонту, к примеру как у фар ХЕЛЛА
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
07.01.2015 р.
Ребят, вопрос: а не проще ли заказать готовый ЛЭД линзоблок и установить его в фару? https://vk.com/photo144912710_332592814  https://vk.com/photo144912710_332592820     https://vk.com/photo144912710_332592886      https://vk.com/photo144912710_332592961
Змінено: 07.01.2015 р., Pom4ik
07.01.2015 р. відповів для Pom4ik
Сделал себе доп лед фару , светик 10 ватт  драйвер к нему , и линза на 16градусов, собран на самодельном радиаторе свет супер валит прим на 100м не уступает ксенону,из недостатков сильно слепит встречку. нужно опускать фару на минималку.
weterOK
10.01.2015 р. відповів для weterOK
моя ни капли не слепит. и Цена у нее смешная, по таким ценам у нас 10васс светики только продабт, тут де все уже в собранном виде
10.01.2015 р. відповів для Pom4ik
У нас тоже есть вариант купить в сборе светильник (фару 30_crazy ) на 10ватт светике 12 вольт для подсветки кухни, тож за смешную цену  03_biggrin он точно не слепит. Мой валит 150-180м и светит как сварка. 18_good
weterOK
11.01.2015 р. відповів для weterOK
ну то что слепит как сварка верю,но ты уж определись на100м светит или на 180 03_biggrin
моя линза бьет шикарным сфокусированным лучем на метров 100 точно. и цена ей 400 гривен всего 38_focus
11.01.2015 р. відповів для DimYY
Злые люди сняли звезды, 03_biggrinпоказал бы фото... Фоткал  вдоль дороги с столбами промежуток между ними 50м...Но так как слепит встречных(все время моргают)а я уважаю участников дор движения  16_roll   то занул фару прим на 60м. 04_blush
weterOK
14.01.2015 р. відповів для weterOK
Но так как слепит встречных(все время моргают)а я уважаю участников дор движения то занул фару прим на 60м.
Фару то загнул, но слепить не перестал. Когда уже ГАИ возьмётся за таких "передельщиков"? Ведь определить их в темное время очень просто.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
Elektro забанений
24.03.2015 р. відповів для defenDER
Вот прочитал я 2 ветки , везде  самоделки , купи диод + линзу , подходящий радиатор + драйвер,хотелось бы купить лампу  в фору 1000- 15000 лм, пролистал 3 сайта нечего путного нет, остается дополнительные фары  по 600- 1000лм 06_question  может все таки что то есть в круглую фору Альфы?
08.04.2015 р. відповів для Elektro
Добрый день,
Можем предложить готовое решение по свету без самоделок и всего остального,
Лампа ставится вместо штатной галогенки, не слепит встречку как "сварка".
наш интеренет магазин
Так же мы на Facebook
Ответы на все интересующие вопросы, а так же записаться на тестовую установку можно по телефонам:
096 13 22 221
063 78 22 221
[url="led4car.com.ua/?utm_source=forum&utm_medium=motocomua&utm_campaign=club"]Led4Car.com.ua
[url="https://www.facebook.com/led4carua"]Мы в Facebook
Змінено: 08.04.2015 р., Led4Car
08.04.2015 р. відповів для Led4Car
Добрый день,
096 13 22 221
063 78 22 221
 Не охренели вы с ценами? В Днепре продают лед лампы с кулерами 280-350 гр, а тут какая-то хрень с подвесками и за такие деньги - однозначно - развод ЛОХов... 01_smile
08.04.2015 р. відповів для Dron65
http://ballast.org.ua/led-avto-lampy-blizhnij-dalnij-svet-tsokol-h4-h7-h11-h9/349-sverh-jarkie-led-avtolampy-h7-cree-kupit-cena-1098-grn-kiev-odessa-lvov.html магазин из днепра который мне показал гугл, так что не охренели. для справки - это предидущее поколение, так как кулер имеет свои минусы, а именно: он первый набившись грязью и пылью выйдет из строя.
Мы предоставляем год гарантии на наши лампы.
Кто хочет экономить - дело Ваше. Мы предлагаем лампы которые работают и не слепят окружающих.
Кому интересно самому увидеть как светят лампы в Ваших фарах - милости просим на тестовую установку (по Киеву это бесплатно)
096 13 22 221
063 78 22 221
Светодиоды может еще и хорошие, но охлаждение очень плохое, за пару лет кристаллы деградируют.
Сайт ваш не работает, поэтому к сожалению, я цены не смог посмотреть.
Тут на форуме, люди ездят в основном на мопедах и на скутерах, а не на блекбертах и хаябусах. У большинства зароботок: = 50 $  46_popcorn
ник - "СТАРЫЙ"
08.04.2015 р. відповів для Devais
Добрый вечер
Сайт поправил, все работает.
По поводу охлаждения - если расправить радиаторы и правильно установить, то проблем нет. через час непрерывной работы на стоячей машине (пока обзоры снимали) без проблен руками можно браться за любое место лампы, да она теплая, но не критично
1••2345678
