Вітер: 1 м./с., Півн
Советские мопеды Дельта, Карпаты и подобные
Переглядів: 427322
17.02.2008 р.
Знаю мож это и старомодно (или кто как называет), но хочу купить вот такой агрегат (можно даже 2). Смысл покупки - поковыряться, посмотреть, возможно даже покататься. Так как мой скутер на гарантии и вскрывать его пока что не охотно, вот и решил занятся таким делом...
Если можно то оставляйте небольшую х-теристику мопеда.
Желательно с Киева (Киевской области)... 03_biggrin
Aprilia SR 50 R Factory
Змінено: 02.12.2009 р., Vervet
1••6789101112••23
21.03.2009 р.
Пипец, сегодня хотел поменять свечу, достал старую, держалась она вроеде норм, потом стал вкручивать новую, а там резьба СОРВАНА ПОЛНОСТЬЮ  05_shok  05_shok , как он еще ездил?, что мне теперь делать покупать новую головку или прорезать резьбу и вкрутить гужон? С ним будет нормально держаться свеча? и сколько примерно стоит новая головка на в501м
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Concord
21.03.2009 р. відповів для Dem
гужон как вариант НО выдержит ли он?Новая говка тем летом 100 гривен видел стоила.
21.03.2009 р.
Ну незнаю, попробую поставить гужон, не хочеться новую головку покупать, (но если не выдержит то наверно придется  02_sad  )
Romak
21.03.2009 р.
Блин,мой дядька сколько таких втулок на Явы переделал,и ничего,держались,тем более у Явы степень сжатия 10,2,а у мопеда около 8.Так что ищи нормального токаря,чтоб сделал по уму,и всё будет гуд! 18_good
21.03.2009 р. відповів для Romak
Спасибо, ты мне подарил надежду))  01_smile
04.04.2009 р.
люююююди аууууууууу так мож есть у когото макак ???
хочу тож на дачу 01_smile
VTF?
rockmanishe
13.04.2009 р. відповів для Wicker
Как можно тюнинговать мопеды, подскажи
14.04.2009 р. відповів для kitpes
Аппаратец хороший, работы зделано нормально! 18_good Но надо ещё поработать: поподбирать "сопли", с резиной и колёсами порядок навести, крылья ну и так по мелочи! 18_good
Живым из жизни не уйти...
Дайте мне автомат, и я выскажу своё мнение...
Romak
на все потраченно
- мопед 80 грн
- напів розібраний  двигун емчика -100грн
-нова корзина "стіпленія " 90 грн, карбуратор (економічний) 92 грн
-розточка циліндра+ поршень кольца і переприсовка колінвала -210грн
-новий вал переключення щвидкостей і каретка(б/у нової ненайшов) 45+30
-передня вилка от восхода - 6 літрів пива і часть мого здоров’я )))
- зажигання було но непрацювало того поставив магнето от старої водокачки....-даром
аморти від мт - розбирав погріб і найшов два штуки замурованні  ще якогось 19енцатого року  поставив тільки прибрав штопори....
- воздухан найшов в гаражі от якогось авто
-краска  - також енцатого року.... сцука як покрасив то жовта сохла  3 тижня....
ну от вроді і все
а нет вихлопна зробленна  із теплообмінної трубу от трансформатора ))))
а і ще куща електродів і нервів батьків.....
Вобщем,ещё один умерший мопед.Яркий пример колхозо-пионеростроения 19_negative  61_punish  61_punish
Spieler
15.04.2009 р.
Мужыки 01_smile Такой от вопросик 01_smile Имеется мопед Карпаты ХЗ какой. Лет 20 на приколе. Причина сдох движок. Подскажите плиз, де в Харькове можно приобрести движок или запчасти, абы собрать это чудо ) И скажите, че еще менять то нада? 01_smile а то теоретически это будет мой первый мопед 01_smile если сделать ) Движок вроде V50 или по типу
Змінено: 15.04.2009 р., Spieler
15.04.2009 р. відповів для Romak
Полностью согласен. Непродуманная конструкция, отсутствует эстетический вид. Представляю, как цепь съедает задний маятник. Увеличение веса, центра тяжести - всё это при отсутствии нормальных тормозов. Те что имеются - нормальными не считаются.  19_negative
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
15.04.2009 р. відповів для rockmanishe
Я не буду много говорить, сходи на Дырчик, там хорошо описано для таких мопедов. Удачи.
15.04.2009 р. відповів для Wicker
Советские мопеды the best!У меня Карпаты 1.Если его сделать нормально,то он будет ездить долго.... 03_biggrin
Dio tuning is not a crime
Romak
15.04.2009 р. відповів для tuner
ЕМНИП,на Карпаты 1 не ставили В-50,так что это гибрид. 06_question А вообще,сделано очень граммотно 18_good Респект 26_newrussian
Ну вообще это были Карпаты 2,но когда я их купил,они были в очень плахом состоянии(половины деталей не хватало)Поетому я поставил бак и боковые кришки от Карпаты 1.Так получились из Карпаты 2- Карпаты 1.А на Карпаты 1 не ставили движки В-50 только у первых сериях выпусках Карпаты(на них ранее устанавливались двигатели Ш-58 и S-62).
16.04.2009 р. відповів для tuner
03_biggrin Самом смешно 03_biggrin ,но я продавал его зимой за 300грн 27_dash
lyk08
16.04.2009 р.
карпаты обожаю!!!!!!!!!!мне не чо от них не надо тока шоб нормально работали 57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  57_sunbespectacled
16.04.2009 р. відповів для lyk08
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin Да,когда техника работает хорошо,то душа радуется 16_roll  16_roll  20_drinks
mayfat
19.04.2009 р. відповів для tuner
Угу. У меня РИГА-22 с V-50 движком. Не могу нарадоваться. По городу, по трассам еду, даже пропускают на перекрёстках  03_biggrin Сейчас на капремонте.
Змінено: 24.04.2009 р., mayfat
19.04.2009 р. відповів для mayfat
03_biggrin  03_biggrin Пропускают,значит уважают мопедистов26_newrussian  26_newrussian А можно фото Риги(интересно просто)??? 01_smile
1••6789101112••23
